Ladekabel kaputt??
Ladekabel kaputt??
Liebe Kabelexperten,
ich habe für meinen Leaf ein Typ1 - Typ2 Kabel für meine Wallbox. Seit gestern geht das Kabel anscheinend nicht mehr.
Beim Einstecken ins Auto wird das normal ja mit einem Piepton quittiert - der kommt nicht. Laden geht auch nicht.
Mit dem Notladekabel (Ziegel) funktionier alles normal, Piepton und Laden. Auch an einer anderen Ladesäule ging das Kabel nicht.
Weiß jemand, woran das liegen könnte und wie ich das Kabel bzw. den Stecker testen kann?
Sabter
Sabter
Ex-Leaf-Fahrer /4 Jahre
Ex-Ioniq-Fahrer /2 Jahre
Tesla M3 seit 04/2019
Re: Ladekabel kaputt??
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Das kann sowohl ein Kabelbruch im Kabel wie auch ein Fehler in einem der Stecker sein, wahrscheinlicher ist letzteres.
Durchmessen:
Kabel darf NICHT angeschlossen sein!
Mit einem Widerstandsmessgerät (hat jedes Multimeter für 10 EUR im Baumarkt, Conrad, etc.) misst man die einzelnen Kabel durch (Pin/Buchse Phase gegen Phase, Nullleiter gegen Nullleiter, Schutzleiter gegen Schutzleiter) Vorher die Pin-Belegungen von Typ1/Typ 2 im Internet nachschauen.
Wenn eine Unterbrechung festgestellt wird, die Stecker öffnen und die Verbindungen Kabel-Steckerpin prüfen. wenn dort alles ok ist und der Bruch irgendwo im Kabel liegt, führt wohl kein Weg an einem neuen Kabel vorbei.
Möglich wäre auch, dass in einem der Typ1/Typ2-Stecker ein Pin verbogen ist und keinen Kontakt mehr herstellen kann, sollte bei genauem Hinsehen erkennbar sein, wenn da z.B. ein Pin schief oder zurückgezogen ist.
Durchmessen:
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
Hallo Cliffideo,
danke für die schnelle Antwort. Kann der Leaf denn die Durchgängigkeit erkennen, wenn das Kabel nur am Auto angeschlossen ist - ich denke nicht. Fürs Piepen reicht das einseitige Einstecken am Auto. Deuten dann wohl eher auf den Stecker hin, aber Durchmessen sollte ich trotzdem schaffen.
Weiß jemand, wir Bettermann grundsätzlich mit Garantie / Kulanz umgeht?
Sabter
Sabter
Kann es sein das es ein Problem mit dem (Mirco-)Schalter ist? Miss am Stecker zwischen PE und PP mal den Widerstand und drück auch mal den Taster. Ohne Taster sollten es 150 Ohm sein, mit gedrückten (geöffneter Kontakt) sollten es ca. 480 Ohm werden.
Näheres im Schaltbild hier https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772 ... ircuit.gif
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Im Dostal Stecker ist die Feder etwas schwach und der Silikon Faltenbalg erzeugt ordentlich Reibung. Schon beim Zusammenbau kommt es häufig zu Problemen mit dem Schalter.
mfg
Michael
mfg
Michael
Die einfachste Lösung: Hr. Bettermann angemailt, Kabel zurückgeschickt und innerhalb weniger Tage ein nagelneues Kabel in Händen gehabt. Paar tage später waren sogar die Versandkosten auf meinem Konto.
Perfekter Service, so schafft man Vertrauen!
Sabter
Sabter
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2004
Sa 30. Mär 2024, 00:37
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1342
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1068
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 925
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1771
Sa 13. Apr 2024, 12:01
