AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
Re: AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
Vielen Dank für das Lob und die vielen Bestellungen ,ich freue mich über jede einzelne!
Den Ladestrom kann man theoretisch bis auf 0A absenken, in der Praxis funktioniert das aber leider nicht. Die Schaltung misst die Spannungspegel an einem RC-Glied, das sich auf die Spitzenspannung auflädt und sich dann innerhalb einer kurzen Zeit wieder entlädt. So wird bei jeder Spitze des 1kHz Signals der Pegel aufgefrischt. Wird der Impuls nun zu kurz, kann sich das RC-Glied nicht mehr vollständig laden und die Messung wird falsch. Dann schaltet die Steuerung das Relais, auch wenn das Auto nur angesteckt ist oder sogar ganz ohne Auto. Wird das RC-Glied verändert, schaltet sich die Schaltung aber bei einem Pilot-Kurzschluss für einen kurzen Moment ein, was potentiell gefährlich ist. Der momentane Wert des RC-Gliedes ist ein Kompromiss, der schwer zu ändern ist.
Es ist möglich, die Widerstände der Referenzspannung durch ein Poti zu ersetzen (siehe http://analogevse.xyz/AnalogEVSE-de.html#Hinweise), damit könnt Ihr die Limits mal erproben. Ich habe es selbst nie getestet, aber ich vermute, dass man den Ladestrom auf 5A oder vielleicht auch etwas darunter senken kann.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Danke für die Rückmeldung.
Ich beschäftige mich schon länger mit der Ladesteuerung und habe bereits mit den Wiederständen für die Referenzspannungen und dem PWM - Signal experimentiert.
Bei mir geht es stabil ab 5,5 Ampere.
Den Spannungswert für den Diodentest musste ich geringfügig verändern, da dieser immer wieder mal ausgelöst hat.
Bin mit der AnalogEVSE super zufrieden, da sie verschiedene Anpassungsmöglichkeiten hat.
SG Josef
SG Josef
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Man kann getrost die Referenzspannung für den Diodentest bei -9 bis -11V legen. Ist keine Diode da, dann liegt der Mittelwert irgendwo zwischen 0 und -4V. Es wird somit ein Fehler sicher erkannt. Wichtig ist ja nur, dass der experimentierfreudige Nachwuchs das Relais nicht zum Einschalten bringt.josefff hat geschrieben:Den Spannungswert für den Diodentest musste ich geringfügig verändern, da dieser immer wieder mal ausgelöst hat.
Hier nochmal die Kopie meines Beitrags aus dem Beitrag: Wallbox im Eigenbau für e-up
Vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen bei Einstellungen.
Wallbox funktioniert seit einigen Tagen.
Ursache für den "error" beim ersten Einstecken am Auto war tatsächlich die Diodenüberwachung. Vom Auto zurück kamen -11,17 Volt. Der Vergleich auf die eingestellte Vneg war -11,20V Tatsächlich die Differenz von 0,03V
Korrigiert ist nun der R17 und R18 mit ursprünglich 15k und 1k auf nun 12k6 und 3k3. Die beiden fand ich so in der E12er-Sortierung im Widerstandsregal. Gesamt R bleibt dadurch gleich. Durch die Änderung überwacht die EVSE nun auf -9,2V. Sollte auch genügen.
Hallo Markus,
vielen Dank für diesen Hinweis. Ich werde bei Gelegenheit einen Hinweis auf der Webseite anbringen und vielleicht später die Bausätze anpassen.
Freut mich, dass bei Dir jetzt alles funktioniert!
Viele Grüße,
Bernhard
Viele Grüße,
Bernhard
AnalogEVSE neue Webadresse
Hallo allerseits,
leider hat mein Provider das Hosting von analogevse.xyz abgekündigt und mich gezwungen, die Website umzuziehen. Dummerweise muss man jetzt ein "www" voranstellen, sonst gibts nur eine leere Seite
Die neue Adresse lautet jetzt also:
Im Wiki habe ich es schon geändert.
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Prima...mein alter link landete im Nirvana
Ich warte ja noch auf eine Umsetzung Analoge DC wallbox...
- Danke erhalten: 29 Mal
Man nehme:Blue shadow hat geschrieben: Ich warte ja noch auf eine Umsetzung Analoge DC wallbox...
1N4001 x unendlich
Roland
- ecopowerprofi
1N4007 ist besser, denn die hat 1000V Sperrspannung.rolandk hat geschrieben:1N4001
Ladesteuerung für den go-e
Antworten: 1von BKA » Mi 23. Aug 2023, 16:12 » in Ladeequipment - 1
- 393
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 23. Aug 2023, 16:23
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1274
Zoe Ladesteuerung
Antworten: 2von flitzer12 » Fr 19. Jan 2024, 22:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 600
So 21. Jan 2024, 19:37
Zoe Ladesteuerung
