AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
Re: AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Warum nicht? Wie äußert sich das denn?
Der Ladecontroller bekommt von der Spielerei ja nichts mit.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Berndte,
danke für die schnelle Antwort. Habe mich mal etwas durch Deinen Ladesäulen-Thread gehangelt. Etwa in der Hälft kommt dann der Hinweis auf die Ladeleistungsreduzierung. Das Poti - hast Du das vorne im Typ-2-Stecker verbaut, oder in der Ladesäule? Das mit der Blindleistung ist natürlich Käse, auch wenn ich es nicht bezahlen muss, aber sowas bring ich nicht übers Herz.
Wenn ich es richtig verstehe, dann kannst Du mit "Manipulation" der Widerstandskodierung auch solche Ladekontroller runterregeln, die das im laufenden Betrieb eigentlich gar nicht mögen (z.B. Phoenix). Das hat natürlich auch was. Nicht ganz nach Regel, aber so what...
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Geregelt wird nur einphasig. Dreiphasig macht keinen Sinn, da die meisten Eigenerzeugungsanlagen weniger als 10 kW haben und man ja eigentlich ab 0 aufwärts regeln will. Die Dreiphasigkeit wird nur bei der Schnellladung aktiviert und wird dann auch nicht geregelt. Man will ja möglichst schnell die Batterie wieder voll haben. Ein zweites Schütz gibt dann die beiden anderen Phasen frei. Beim Umschalten wird das CP-Signal unterbrochen und das Ladeschütz abgeworfen. Das haben wir an einer ZOE getestet und die Bordelektronik ist nicht in Rauch aufgegangen. Einzig die Anzeige der Restladedauer bekam vom Umschalten nichts mit und errechnete die Restladedauer falsch. Obwohl es funktioniert empfehle ich den Ladestecker am Auto zu ziehen, dann umzuschalten und dann den Stecker neu zu stecken. Man weiß ja nie, welche Änderungen mal eingebaut werden um ein paar Cent zu sparen.tango hat geschrieben:Gerne hätte ich aber in der Wallbox eine Funktionalität, dass bei kleineren Ladeleistungen eben nur einphasig geladen wird.
Ist war ursprünglich dafür nicht gedacht. Das sollte doch die PWM bewirken. Mit der PWM kann man die Ladeleistung von einer Steuerung regeln lassen.Berndte hat geschrieben:Das funktioniert über die Veränderung der Widerstandscodierung im Ladekabel.
Einer der Gründe warum ich danach gefragt habe ob die Schaltung, Layouts usw. veröffentlicht werden z.B. unter einer offenen LizenzMei hat geschrieben:Dann bestell die einfach mal billigerecopowerprofi hat geschrieben:Da ich die nackte Platinen z.Zt. nur aus der Prototypfertigung zur Verfügung stehen, sind sie vergleichsweise sehr teuer. .....
http://www.elecrow.com/20pcs-2-layer-pcb-p-1176.html
Ich würde es auch vorziehen eine Platine vom Entwickler zu beziehen als selber zu ätzen oder gar einzeln herstellen zu lassen. Aber falls das gerade nicht geht oder zu lange dauert hätte ich dann eine 2. Möglichkeit in der Hand es für mich zu beschleunigen.
Vielleicht hilft eine Sammelbestellung von Platinen? Ich würde aber eher versuchen die noch stark zu verkleinern
Mei
gibt es da inzwischen mehr Infos drüber, welches Auto die -12V dringend braucht?Michael_Ohl hat geschrieben:In meiner mit einem 12F875 gebauten Lösung habe ich anfangs auch nur von 0 Volt bis plus 12 Volt gearbeitet. Ergebnis ist Kangoo lädt, ZOE lädt, E-Up lädt aber Tesla lädt nicht.
Der wertet also als einziges unserer E-Autos tatsächlich die -12 Volt aus. ....
Wie sieht es bei einem iOn aus?
Füe ohne -12V hätte ich in der Bastelkiste genug zeug da um schnell mal was auf Lochraster zu basteln. Für -12V müsste ich erst was bestellen.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Von mir auch ein fürs Entwickeln und BereitstellenBadenser hat geschrieben:...Also habe ich mir überlegt, ob man das ganze nicht auch viel einfacher mit einer analogen Schaltung aufbauen kann....
Um einen dauerhaften Anlaufpunkt für Interessenten zu haben, habe ich eine Webseite mit allen Details erstellt: http://analogevse.xyz
Viele Spaß beim Nachbauen,
Bernhard
Platine ist zwar noch nicht bestellt, aber wie es aussieht bald
edit:
Gibt es eine Möglichkeit den Ladestrom weiter zu senken ?AnalogEVSE hat geschrieben:Rechtecksignal:
Ein Komparator erzeugt ein Dreiecksignal, das von einem zweiten Komparator in ein Rechtecksignal umgewandelt wird. Die Referenzspannung dieses zweiten Komparators legt die Impulsbreite fest und kann mit einem externen Widerstand eingestellt werden. Ohne externen Widerstand beträgt der Ladestrom 8A.
Ladesteuerung für den go-e
Antworten: 1von BKA » Mi 23. Aug 2023, 16:12 » in Ladeequipment - 1
- 393
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 23. Aug 2023, 16:23
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1276
Zoe Ladesteuerung
Antworten: 2von flitzer12 » Fr 19. Jan 2024, 22:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 601
So 21. Jan 2024, 19:37
Zoe Ladesteuerung
