Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Re: Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
älterer Stand als 2.0.9 hatten Probleme mit dem zugriff auf die ModBus register
- IP Adresse und Port 502
- Bildschirmfoto 2017-04-17 um 13.08.48.png (12.88 KiB) 3370 mal betrachtet
- ModBus Adresse 180
- Bildschirmfoto 2017-04-17 um 13.10.37.png (14.4 KiB) 3370 mal betrachtet
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Ja hab die Version 2.0.9., hab gerade nochmal DIP 10 auf on gestellt. Leider keine Verbesserung. Wenn ich in meinem Testprogramm einen falschen Port angebe erhalte ich auch eine entsprechende Fehlermeldung. Wenn ich an der Adresse 180 über den Port 502 ein Register auslese bekomme ich nur noch "TCP/IP connection was closed by remote peer!".
Über welche Lösung greift ihr drauf zu? Direkt über Loxone oder hat jemand noch ein anderes Tool das ich testen könnte?
- Mittelhesse
- Mittelhesse
Ich hatte meinen Controller mit 2.0.6 bei Phoenix reklamiert, per Mail wurde mir mitgeteilt das 2.0.9 installiert werden würde. Er kam mit 2.1.0 zurück.daniell82 hat geschrieben:Stefan, hab leider kein Loxone
Hat es bei jemanden mit der Softwareversion 2.0.9 geklappt oder ist die schon buggy?
LG Stefan
- Mittelhesse
anbei die Register die ich lese und schreibe, da sieht man auch ob 1 Bit 16 Bit usw.
http://idt-becker.de/MB_Phoenix_EV-Controller.xml.zip
Code: Alles auswählen
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Modbus Title="Wallbox" Comment="" Channel="180">
<ModbusCmd Title="Ladezeit" Comment="" ModbusAddress="102" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v> Minuten" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="60" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Ladestrom Sollwert" Comment="" ModbusAddress="300" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.1>A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10"/>
<ModbusCmd Title="XR" Comment="" ModbusAddress="404" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v>" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10"/>
<ModbusCmd Title="R10" Comment="" ModbusAddress="405" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="5" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/>
<ModbusCmd Title="Fehler Wallbox" Comment="" ModbusAddress="197" ModbusCmd="3" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.1>" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10"/>
<ModbusCmd Title="Status Out 1" Comment="" ModbusAddress="405" ModbusCmd="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/>
<ModbusCmd Title="Status Out 2" Comment="" ModbusAddress="406" ModbusCmd="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/>
<ModbusCmd Title="Ladevorgang ermöglichen" Comment="" ModbusAddress="400" ModbusCmd="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/>
<ModbusCmd Title="Ladestation verfügbar" Comment="" ModbusAddress="402" ModbusCmd="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/>
<ModbusCmd Title="Digitale Kommunikation" Comment="" ModbusAddress="401" ModbusCmd="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/>
<ModbusCmd Title="Fehlercode Wallbox" Comment="" ModbusAddress="107" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.1>" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10"/>
<ModbusCmd Title="EV-Status" Comment="" ModbusAddress="100" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v>=ASCII" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10"/>
<ModbusCmd Title="Dip-Schalter" Comment="" ModbusAddress="104" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.1>" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10"/>
<ModbusCmd Title="U 1" Comment="" ModbusAddress="108" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.1>V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1" DestValHigh="0.01"/>
<ModbusCmd Title="U 2" Comment="" ModbusAddress="110" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.1>V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1" DestValHigh="0.01"/>
<ModbusCmd Title="U 3" Comment="" ModbusAddress="112" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.1>V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1" DestValHigh="0.01"/>
<ModbusCmd Title="I 1" Comment="" ModbusAddress="114" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.2>A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="I 2" Comment="" ModbusAddress="116" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.2>A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="I 3" Comment="" ModbusAddress="118" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.2>A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="WB P Summe" Comment="" ModbusAddress="120" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.3>kW" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1" DestValHigh="0.01"/>
<ModbusCmd Title="Energie Summe" Comment="" ModbusAddress="128" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.2>kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1" DestValHigh="0.01"/>
<ModbusCmd Title="Ladung akt." Comment="" ModbusAddress="132" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.2>kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1" DestValHigh="0.001"/>
<ModbusCmd Title="Q Summe" Comment="" ModbusAddress="122" ModbusCmd="4" ModbusDataType="34" ModbusPollingCycle="5" Unit="<v.3>kVAR" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Ladestrom Sollwert" Comment="" ModbusAddress="300" ModbusCmd="6" Unit="<v.1>" Analog="true" Sensor="false" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" RepeatRate="5"/>
<ModbusCmd Title="Outp. 1" Comment="" ModbusAddress="405" ModbusCmd="5" Unit="" Analog="false" Sensor="false" RepeatRate="5"/>
<ModbusCmd Title="Outp. 2" Comment="" ModbusAddress="406" ModbusCmd="5" Unit="" Analog="false" Sensor="false" RepeatRate="5"/>
<ModbusCmd Title="Enable" Comment="" ModbusAddress="400" ModbusCmd="5" Unit="" Analog="false" Sensor="false" RepeatRate="5"/>
<ModbusCmd Title="Outp. 3" Comment="" ModbusAddress="407" ModbusCmd="5" Unit="" Analog="false" Sensor="false" RepeatRate="5"/>
<ModbusCmd Title="Outp. 4" Comment="" ModbusAddress="408" ModbusCmd="5" Unit="" Analog="false" Sensor="false" RepeatRate="5"/>
</Modbus>
LG Stefan
- Danke erhalten: 49 Mal
Ho,
ich bin auch gerade dabei mit Modbus und dem Phoenix zu testen. Ich habe Firmware 2.1.0.
Ich nutze zur Zeit modpoll zum testen. Dip 7 und 10 sind an um über den Modbus den Ladevorgang ein/auszuschalten.
Setzen des Register R10 klappt so:
modpoll -m tcp -a 180 -t0 -c1 -r 400 -0 -1 192.168.2.107 0
modpoll 3.4 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2013 proconX Pty Ltd
Visit http://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
Protocol configuration: MODBUS/TCP
Slave configuration...: address = 180, start reference = 400 (PDU), count = 1
Communication.........: 192.168.2.107, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: discrete output (coil)
Written 1 reference.
Ich sehe dann auch im Webinterface des Phoenix das sich das register Enable Charging im Reiter configuration ändert.
Das Register 200 für En - Enable Charging (im Status Reiter)kann ich aber nicht schreiben, da bekomme ich eine Fehler:
modpoll -m tcp -a 180 -t0 -c1 -r 200 -0 -1 192.168.2.107 0
Slave configuration...: address = 180, start reference = 200 (PDU), count = 1
Illegal Data Address exception response!
Im Webinterface ändert sich das auch nicht und lässt sich auch dort nicht manuell ändern.
Übersehe ich was, muss da noch ein weiter Dip eingeschaltet werden (finde dazu keinen Hinweis in der Doku)?
Gruß Aki
Gruß Aki
- Ioniq Premium blau 5.2017-10.2017(leider einem VU zum Opfer gefallen)
- Ioniq Premium, Aurora Silver 1.2018->9-2021
- seit Sept. Ioniq 5 RWD/Long Range Uniq + Relax digital green
- Mittelhesse
DIP 7+10 ist richtig
Adresse 200 zeigt an ob am Enable Eingang 24V anliegen, diese kannst du nur lesen.
Adresse 400 kannst du lesen & schreiben (Laden starten)
Adresse 200 (Eingang Enable auf dem Controller) und Adresse 400 sind oder verknüpft,
d.h. so lange wie logisch 1 ist das Laden möglich.
hier mal die wichtigsten Register:
http://idt-becker.de/ev-charge-control-part-2/
Gruß Stefan
Gruß Stefan
LG Stefan
Vielen Dank Stefan, das war der entscheidende Hinweis, ich dachte man könne das Register 200 überschreiben.
Bei meiner Wall box ist der Eingang mit einem Schlüsselschalter verbunden.
Interessant ist, das bei aktivem Eingang 400 das Abschalten von EN mit dem Schlüsselschalter zum Ladeabbruch führte.
Nach abziehen und wieder anstecken des Ladekabels, startete der Ladevorgang dann wieder auch ohne EN.
Damit kann ich jetzt auch über Modbus ein und ausschalten.
Eigentlich Praktisch so, damit kann man per Schlüssel die PV-Ladesteuerung übergehen und fix laden.
Danke nochmal!
Gruß Aki
Danke nochmal!
Gruß Aki
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 430
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 647
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 486
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Fehlemeldung C1226 Regenerative Brake Controller
Letzter Beitrag von LaCargo « Fr 2. Jun 2023, 01:40Antworten: 2
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon power500e » Do 4. Mai 2023, 15:59 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 2
- 1140
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1016
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
