NRGKick angekommen!
Re: NRGKick angekommen!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Durch verschiedene Zuleitungen, die ihre maximale Leistung codiert haben.
Wobei ich das auch bissl übertrieben finde, man kann auch mal kurz nachdenken. Unbedarften könnte man auch noch ein Etikett an die Adapter kleben.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich meinte mit UMC das Teil welches es von Tesla fürs Model S gibt. Da musst du nicht via Knopf die Stromstärke des passenden Adapters einstellen sondern die UMC erkennt anhand der codierten angeschlossenen Adapter was maximal möglich ist.
Berndte seine "eierlegende Wollmilchsau" macht das genauso.
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Generell sollten laientaugliche Lösungen keinen Knopf oder sowas haben. Der Typische Benutzer möchte den zu seinem aktuellem Anwendungsfall passenden Steckverbinder auf den NRGKick aufstecken und dann soll das passend losgehen. So wie beim UMC.
Alle anderen Lösungen sind für uns Freaks, die Masse hat ja zum Teil schon Probleme, Benzin und Diesel zu unterscheiden - wie soll man dann wissen, dass man bei Schuko statt 32 nur 16A oder gar nur 10A auswählen soll?
Generell sollten langsam mal in die Parkhäuser flächendeckend Typ2 (7,4) kommen, da muss man nur noch sein Kabel reinstecken und fertig ist die Laube. Ohne Adaptersammlung, ohne Nachdenken.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Aha. Und was macht das Ding dann bei einer CEE16 Dose die mit 11A abgesichert ist? Oder einer Schuko-Dose an einer Sicherung < 2.5A? Oder ist das dann einfach ein Fall von Pech gehabt?imievberlin hat geschrieben:Ich meinte mit UMC das Teil welches es von Tesla fürs Model S gibt. Da musst du nicht via Knopf die Stromstärke des passenden Adapters einstellen sondern die UMC erkennt anhand der codierten angeschlossenen Adapter was maximal möglich ist.
- imievberlin
In solchen Fällen bin ich der Meinung das man daran nicht laden sollte. Es gibt ja ein Grund für die geringe Absicherung und der Grund lässt mich schon veranlassen das es ( meiner Meinung nach ) für den völligen unwissenden zu unsicher wäre.
Eine Schukodose mit einer Absicherung unter 2,5A ist auch alles andere als eine Lademöglichkeit.
i-MiEV Bj. 2011
Dann weiß der Betreiber, dass seine elektrische Anlage mangelhaft ist und demzufolge auch nicht solche Steckdosen anbietet zum laden. Ansonsten fliegt halt die Sicherung bei den 0,00002% der von dir aufgeführten falsch abgesicherten Steckdosen.Toumal hat geschrieben:
Jetzt fehlt doch nur noch die Typ1-Variante, dann ist alles perfekt.
Schuko <2,5A??? Ist das ne Steckdose in einem Wohnmobil?
Ganz ohne Knmopf ist auch unschön, aber es sollte einen Auto-Mode geben.
Komme grad nicht auf den Name, aber es gibt eine LAdebox, die auch die AHrting Stecker verwendet und eine autom. Erkennung bietet.
Am besten wäre eine Lösung , welche die Leitungs üebrwacht und ggf. die LEistung autom. reduziert, wie es ja das Model S von ganz allein macht.
- Danke erhalten: 29 Mal
Welches System ist denn in der Lage so etwas zu erkennen? Da sollte dann auf jeden Fall die Sicherung reagieren, und dafür ist sie ja auch da.Toumal hat geschrieben:Aha. Und was macht das Ding dann bei einer CEE16 Dose die mit 11A abgesichert ist? Oder einer Schuko-Dose an einer Sicherung < 2.5A? Oder ist das dann einfach ein Fall von Pech gehabt?imievberlin hat geschrieben:Ich meinte mit UMC das Teil welches es von Tesla fürs Model S gibt. Da musst du nicht via Knopf die Stromstärke des passenden Adapters einstellen sondern die UMC erkennt anhand der codierten angeschlossenen Adapter was maximal möglich ist.
Spannend wird sowas z.B. bei einer CEE32 mit 32A Sicherung und 1,5mm² Kabel.
Wenn ein System vernünftig aufgebaut ist, sollte es so, wie Berndte es gelöst hat auf jeden Fall funktionieren. Und das geht immerhin von Schuko bis (theoretisch) 63A.
Roland
Das ist dann aber eindeutig ein Fall fuers Gericht. Da wuerde ich schon dafuer sorgen dass der Elektriker die Firma dicht machen muss.rolandk hat geschrieben: Spannend wird sowas z.B. bei einer CEE32 mit 32A Sicherung und 1,5mm² Kabel.
Was den von mir angesprochenen Fall anbetrifft: Ja klar, die Sicherung springt dann raus, aber mal ehrlich, das Argument gilt auch fuer den NRGKick. Bei einem falschen Setting fliegt einfach die Sicherung. Problem geloest.
Es ging aber eben darum, das es bei korrekter EInrichtung des Systems durch die Auswahl des Steckers genügt, das man die "richtige" maximale Stromstärke bekommt.Toumal hat geschrieben:Das ist dann aber eindeutig ein Fall fuers Gericht. Da wuerde ich schon dafuer sorgen dass der Elektriker die Firma dicht machen muss.rolandk hat geschrieben: Spannend wird sowas z.B. bei einer CEE32 mit 32A Sicherung und 1,5mm² Kabel.
Und was den o.g. Fall betrifft. Den haben wir tatsächlich so schon einmal erlebt, und das nicht etwa bei einem Bauernhof mit einer Verkabelung von 1932 ......
Roland
Elektromobilität auch bei der Feuerwehr angekommen!
Antworten: 8von AbRiNgOi » Mi 3. Mai 2023, 07:53 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1597
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 8. Mai 2023, 11:40
Das neue Update scheint in den US angekommen
Antworten: 43von luig » So 15. Okt 2023, 17:11 » in IONIQ 5 - Infotainment - 43
- 5065
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 24. Okt 2023, 11:44
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 899
Fr 28. Apr 2023, 16:15
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1562
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2039
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
