Re: Simple EVSE WB
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 06:54
sag ich doch ... bei "off grid systems" hast das 100% identische zeugs nach 2 tagen.................
Elektroauto Forum auf GoingElectric.de
https://www.goingelectric.de/forum/
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=31820
Der Shop ist bis 6.12.2018 bis 4.1.2019 geschlossen. Siehe hier: https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/TimoS. hat geschrieben:Hat irgendwer mal bei elektrofahrzeug-umbau.de einen Wallbox Bausatz bekommen? Ich habe dort noch nie etwas anderes als "aktuell nicht verfügbar, befindet sich jedoch im Zulauf, wieder verfügbar in ca. 2 Wochen" gesehen.
Auch das CP-Signal muss die 22 kW eigentlich 32 A signalisieren sonst nützen die dicker Kabel usw. nix.joschka hat geschrieben:braucht man für 22 kw ein anderes steuermodul oder beschränkt sich der unterschied auf einen entsprechend stärkeren schütz, ein 32a ladekabel sowie entsprechend dickere leitungen.
Näheres dazu sollte in der Beschreibung/Bedienungsanleitung stehen.joschka hat geschrieben:dass dafür ja der widerstand zuständig ist ...
Habe deshalb auch dort direkt angefragt (mail, Telefon/AB) und leider über Wochen keinerlei Rückmeldung erhalten.TimoS. hat geschrieben:Hat irgendwer mal bei elektrofahrzeug-umbau.de einen Wallbox Bausatz bekommen? Ich habe dort noch nie etwas anderes als "aktuell nicht verfügbar, befindet sich jedoch im Zulauf, wieder verfügbar in ca. 2 Wochen" gesehen.
Glückwunsch! In meiner Lieferung der Simple EVSE WB (von Elektrofahrzeug-Umbau) hat der mitgelieferte Widerstand 220 Ohm, ist also für ein Ladekabel das 32A kann. Falls du ein ein Ladekabel für max 16A solltest du 680 Ohm verwenden; für max 20A. Ich vermute deine Zuleitung kann nur 16A. Denoch würde ich empfehlen den Widerstand Rpp gegen eine 680Ohm zu ersetzen. Oder du kaufst dir ein neues Ladekabel das auch 32A kann. In Zukunft erhöhst du vielleicht auch die Zuleitung das 32A möglich sind. Bitte denoch die interne Verdrahtung auf min 6mm² überprüfen; besser sind 10mm² Kupferquerschnitt für dauerhaft 32A.joschka hat geschrieben:ich hab mir die teile bei off grid systems bestellt, waren schnell da, günstig, guter engagierter kontakt ... also alles top
gestern hab ich die wb zusammengehäkelt - bin zwar nicht grad ein laie bei handwerk und auch strom, aber wahrlich auch kein "elektronischer" - dennoch in ca. 1 std erledigt und kein problem
angeschlossen ... blinkert 16 mal (den extra mitgelieferten widerstand für 16a am stecker der evse platine eingeklemmt) ... und lädt
einzig nicht 100%ig klar war mir der auf dem schaltplan im ladestecker dargestellte widerstand ..... müsste der auch getauscht werden? ... oder ist der die quasi maximalbegrenzung fürs kabel an sich ......... ? ....... nuja, scheint ja zu funktionieren
also drei daumen hoch für das ding zu dem bombenpreis
mich interessiert ausschließlich ob das elektronische bauteil "simple evse" (die kleine platine) auch mit 22kw klarkommt oder nicht ... mich hat nur gewundert, dass man diese wallbox insgesamt als bausatz nur bis 11kw findet .... WARUM nicht mit 22kw?joschka hat geschrieben:ich kann diese wb nur bis 11 kw finden ... warum nicht 22kw?
weiss jemand woran das liegt, braucht man für 22 kw ein anderes steuermodul oder beschränkt sich der unterschied auf einen entsprechend stärkeren schütz, ein 32a ladekabel sowie entsprechend dickere leitungen...
Richtig konfiguriert - ja kann siejoschka hat geschrieben:ich zitiere mich mal selber ... vielleicht wurde ich nicht richtig verstanden...
