openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
snaptec hat geschrieben:Hast du Bilder vom innenleben der Wallbox?
- Danke erhalten: 111 Mal
D.h. aber auf jeden Fall zusätzliches Kabel zur Ansteuerung nach draußen legen? Die WB hängt aktuell „nur“ an CEE rot, keine separate Bohrung ins Haus vorhanden.
umali
Hey snaptec,
c2j2 hat openWB jetzt per API in seine APP einbinden können. Es gibt allerdings noch ein paar Probleme, welche ich hier dokumentiert habe:
viewtopic.php?f=34&t=38319&start=60#p1043047
Wenn Du bei Gelegenheit mal reinsehen könntest, wäre das top.
VG U x I
VG U x I
Hey,
ich habe mal ein paar Fragen.
Es geht um die Duo.
1. Sind die beiden Anschlüsse phasenverdreht angeschlossen, also dass L1 bei beiden Anschlüssen unterschiedlich ist?
2. Berücksichtigt das die Software und Läst beide gleichzeitig mit 32 A laden?
3. Braucht man einen FI-B Schutzschalter zusätzlich eingebaut?
4. Mit welcher Lieferzeit ist hier zu rechnen?
5. Kann man die Box so bestellen, dass sie einmal Stecker mit Kabel und einmal Buchse mit Kabel dran hat?
Viele Grüße
Es geht um die Duo.
Viele Grüße
Die Duo hat aber nur eine Zuleitung. Der Elektriker kann hier nicht selbst verdrehen.
https://openwb.de/shop/?product=openwb- ... ladepunkte
Interne Verschaltung:
LP1
Zuleitung L1 = L1
Zuleitung L2 = L2
Zuleitung L3 = L3
LP2
Zuleitung L2 = L1
Zuleitung L3 = L2
Zuleitung L1 = L3
LP1
Zuleitung L1 = L1
Zuleitung L2 = L2
Zuleitung L3 = L3
LP2
Zuleitung L2 = L1
Zuleitung L3 = L2
Zuleitung L1 = L3
Entwickler von OpenWB.de - Die modulare OpenSource Wallbox Lösung.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 786
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 611
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 805
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 356
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1548
Do 19. Okt 2023, 00:57
