Praxistest Autobahn e-2008
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
Hallo an alle Interessierten, ich habe heute einen Autobahn-Reichweitentest mit den e-2008 gefahren. Hinfahrt Autobahn 214km, 2h14min, Zielgeschwindigkeit 115km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit 96km/h wegen Zulaufstrecke zur Autobahn, Geschwindigkeitsbeschränkungen (Baustellen etc), Verbrauch 42,77kWh errechnet, Durchschnitt 19,9 kWh/100km errechnet. Retourweg Autobahn und Landstrasse, also zt. langsamer.
Gesamtstrecke: 463km, 93,05 kWh, Gesamtdurchnitt 20kWh/100km. Gesamtdurchnittsgeschwindigkeit 85,5 km/h. Hinfahrt +11°C wenig heizen, Retourfahrt mit mehreren Stops, wiederholtem Autoinnenraum aufheizen und stärkerem Heizen, Temperatur fallend auf +6°C. Wenig Wind, trockene Fahrbahn.
Start der 1. Autobahnstrecke mit 98% SOC, Ankunft 7% SOC nach 214km, die letzten km jedoch nur mehr mit 90km/h da bereits der rote Bereich und die Warnung Batterieladung gering ist schon 2x aufgepoppt.
Leider wird die Anzeige des Durchnittsverbrauchs mit jeder Zwischenladung immer ungenauer (viel zu optimistisch), weshalb die tatsächlichen Werte berechnet werden müssen. Dazu habe ich die nutzbare Batteriekapazität SOC 100 mit 47kWh angesetzt und die kWh der Zwischenladungen an den DC-Ladern ebenfalls hineingerechnet. Es können also durchaus kleine Ungenauigkeiten in der Berechnung sein, aber die Werte sind prinzipiell korrekt.
Spannend wären Berichte anderer e-2008-Fahrer um aus vielen Fahrten mit unterschiedlichen Umweltbedingungen (Temperatur, Regen, Wind) einen aussagekräftigen Durchschnitt bilden zu können.
Re: Praxistest Autobahn e-2008
Nächster Autobahntest, 173km, Start 98% Ankunft 27%, Zielgeschwindigkeit 115 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit 89 km/h (Zu- und Abfahrt AB, Geschwindigkeitsbeschränkungen); Außentemperatur 7°C, Normalmodus, 21°C Heizung; Errechneter Durchschnittsverbrauch 19,3 kWh/100km. Also scheinen 20 kWh/100km ein praktischer Richtwert zu sein.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Da ich auch nicht der Vielfahrer bin, gestern dann die erste AB Strecke:
2 x 80km, fast nur AB, Hinfahrt 2 Grad, Rückfahrt 0 Grad, Klima 21 Grad, Normal-Mode, Tempomat 110km/h
Abfahrt SoC 97%
Ankunft SoC 55%
da er dann nur 70km Reichweite angezeigt hat, habe ich mir 5 kWh an nem AC Lader genommen (DC war belegt
Also + ca 10% SoC
Ankunft mit SoC 27%
Reichweite 58km
Trip: 160km
Verbrauch: 20,6 kWh
Denke, das passt alles bei der Kälte. Die Reichweiten Anzeige ist gerade beim "kalten Start" sehr pessimistisch, aber ich denke besser so, als wenn zu viel angezeigt wird und dann die ersten auf der Strecke bleiben
Andere Punkte:
Der aktive Abstandsregler ist so genial. Bei Auffahrt auf AB auf 110 gestellt. Wenn man mal hinter nem LKW hängt regelt der runter, wenn Platz ist und man raus zieht dann ohne Rücksicht auf Leistung wieder auf 110. Im Eco-Mode könnte man hier bestimmt noch ein paar kWh sparen, wenn nicht die Runterregelung der Heizung wäre. Selbst in ner Baustelle, wenn vor einem einer die Baustellengeschwindigkeit einhält, braucht man nicht regeln. Hab die Füße erst wieder bei der AB Abfahrt gebraucht.
Toter Winkel Warner funzt auch. Gefühlt kürzere Warnung wie beim alten Corsa E. Wischerautomatik ist Umstellung, da man die beim Start immer kurz antippen muss. Ist gefühlt aber besser, als wenn der Wischer beim Start übers Eis fährt.
Fernlicht-Automat auch OK.
Der Klang beim Telefonieren ist auch toll. Kommt natürlich auch durch die geringen Fahrgeräusche. Gefühlt wie zuhause im Wohnzimmer
Holger
Abfahrt SoC 97%
Ankunft SoC 55%
Also + ca 10% SoC
Ankunft mit SoC 27%
Reichweite 58km
Trip: 160km
Verbrauch: 20,6 kWh
Andere Punkte:
Holger
smart#1 - premium ab 6/2023
e2008 GT bis 6/2023
e2008 GT bis 6/2023
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 831 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
@holgerwolf
Deine realen Erfahrungen und subjektiven Empfindungen kann ich auch beim e-208 zu 100% bestätigen. Ich bin gar nicht zufrieden, sondern einfach nur begeistert
Danke für deinen Bericht.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
@Marc226: Ich habe schon unterschiedliche Kombinationen nur Modus D, nur Modus B und gemischt gefahren. Sobald man von Modus B auf D umschaltet (Verkehr beachten, weg vom Gas, von Modus B auf N, dann Modus D, wird die Restkilometeranzeige weniger (aber der traue ich schon lange nicht mehr).
Auf der Autobahn scheint der Modus D gleichmäßiger weil nicht sofort bei Gaswegnehmen die Rekuperation anspringt und das Auto abbremst. Das ist wahrscheinlich wirtschaftlicher als Modus B. Immer vorausgesetzt, dass die Autobahn nicht so dicht ist, und man ausgleiten kann, wenn der Vordermann etwas langsamer wird. (Ich habe kein ACC).
Bei der Autobahnabfahrt schalte ich auf Modus B, wenn die weitere Fahrtstrecke kein "gleiten" verspricht. Über die Dörfer fahre ich immer Modus B, auch weil ich da besser bremsbereit bin. Bei uns geht es auch viel bergauf und bergab.
Bitte auch alles ausprobieren und die Ergebnisse posten, das Thema ist für uns alle interessant und es gibt nicht nur die ein Fahrprofil.
@Elektrofan Danke schonmal für die Antwort. Ich habe bis jetzt beobachten können das ich mit mehr Restreichweite zu Hause ankomme wenn ich meinen Arbeitsweg (ca. 50 km eine Strecke und davon ca. 90% Autobahn) im Modus D Fahre. Kann aber auch momentan dem Wetter geschuldet sein, dass werde ich aber beobachten und dann meine Erfahrung posten.
Gruß Marc
Gruß Marc
e-2008 GT-Line
- Lockenfrosch
Ich fahre hauptsächlich Kurzstrecke, ländlich, bevorzuge den D-Modus, benutze jedoch auch gerne die schnelle Umschaltung in den B-Modus, mit kurzem Zug am Schalthebel. Ob das wirklich was bringt ist unklar. Insgesamt finde ich die beiden Modi und die schnelle Umschaltung als sehr cool. Alles ist nicht langweilig. Was es am Ende bringt ist natürlich noch unklar. Ich hab Spaß, wenn sich die nachfolgenden Drängler total erschrecken, die immer drücken, obwohl ich mich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halte und genau auf den Punkt, ohne Bremslichter auf der Zielgeschwindigkeit ankomme. Zusätzlich setze ich den gerne den Limiter, eingestellt auf 73 km/h ein. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Fasst alle Überlandstrecken sind auf 70 km/h beschränkt. Fahren macht jeden Tag Spaß, leider bin ich jedoch nach 7 Minuten zu Hause.....
Fazit, beide Fahrmodi sind gut und funktionieren perfekt!
Angeregt durch die Diskussion habe ich meine heutige Strecke fast ausschließlich im D-Modus zurückgelegt: Gesamt 178km, davon 70km Autobahn mit 130km/h (Tempomat), ca 40km 100km/h, Rest 50-70 und eine Bergstrecke (Rauf und runter in Modus B).
Verbrauch: 86% SOC ~ 40,4 kWh ~ 22,7 kWh/100km. (Nachgeladen 43,4kW/h AC, Wirkungsgrad 11kW Onboardlader: 40,4/43,4=0,93 =93%)
Trip 2 Boardcomputer: 178km, Durchschnitt 21,1 kWh/100km, Durchschnitt 66km/h.
Der angezeigte Durchschnittsverbrauch ist definitiv falsch. Ich habe das bereits beobachtet, wenn viel rekuperiert wird, wie dies auch heute bei der Bergabfahrt der Fall war.
Randbedingungen:
Start: Wagen kalt ca. 4°C und die ersten 10km im ECO-Modus. Dabei war der Anfangsverbrauch deutlich niedriger als wenn ich im Normalmodus starte. Vielleicht keine Akkuheizung? Autobahn bewußt mit 130km/h um im Verkehr mitschwimmen zu können.
Fazit: D-Modus ist angenehmer zum Gleiten und braucht dann eventuell sogar weniger als der B-Modus. Ob der Kaltstart im ECO-Modus die Batterieheizung ausschaltet/reduziert muß noch intensiv getestet werden. Auf den Boardcomputer-Verbrauch ist kein Verlass, sondern nur die SOC bzw die tatsächliche Nachladung.
Mit dem Verbrauch bin ich sehr zufrieden.
Randbedingungen:
Zurück zu „e-2008 - Batterie, Reichweite“
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2237
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
Connect-Dienste im e-2008 BJ 21 nach Kauf des Fahrzeugs nicht aktivierbar
von UffzvD » Sa 30. Sep 2023, 08:53 » in e-2008 - Infotainment - 0
- 729
Letzter Beitrag von UffzvD
E 2008 Heizung u Klimaanlage
Antworten: 1von Mathias16 » Fr 1. Dez 2023, 08:55 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 761
Letzter Beitrag von Oldy62
Fr 1. Dez 2023, 09:19
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2346
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1464
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
