Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
deadrabbit
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 12 Mal
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen e208 EZ 10.2021 der an einer Tinkerforge Warp 2 Pro geladen wird.
Die Wallbox wird von evcc mit Tibber gesteuert.
Bei circa 8/10 Zielladevorgängen (Ladung soll aufgrund günstigem Strompreis in der Nacht starten) wacht das Fahrzeug nicht auf.
Die Wallbox wird definitiv geschalten und sagt, ladebereit, warte auf Fahrzeug.
Eine Interaktion mit der App oder Annäherung mit dem Funkschlüssel führt dann zum Ladestart.
OBC ist neu 03/2023.
Nach Aussage vom Peugeot Händler gibt es keine offenen Updates.
Zeitversetztes Laden ist weder in der App noch im Fahrzeug aktiviert.
Ich muss sagen, das ist mit Abstand das was mich am meisten nervt. Das geht einfach nicht, dass ich morgens in die Arbeit fahren will und das Auto nicht geladen ist.
Gibt's irgendwelche Ideen, wie ich den wach kriege?
Renault Zoe Ph1 12.2018 R110 5AQ 75.000 km
Peugeot e-208 GT Line 10.2021 21.000 km
20 kWp mit 2x Tinkerforge Warp2 pro und https://evcc.io/
Re: Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
bakerman23
  • Hat sich bedankt: 118 Mal
  • Danke erhalten: 275 Mal
Ich benutze auch evcc an einer Elli und da funktioniert es.
Ich denke mal es liegt nicht am Auto. Die wallbox muss das Auto ab und zu aufwecken. Der Standard dazu fällt mir gerade nicht ein. Das kann nicht jede wallbox.
Peugeot 208e bestellt April 21, erhalten Juli 21
deadrabbit
Soweit ich das bei der Warp 2 Pro weiß, kann die das auch und macht es auch.
Die Zoe R110 ist diesbezüglich komplett problemlos und die wäre eigentlich als Ladezicke bekannt...
deadrabbit
Siehe hier Seite 14 "Fahrzeug Weckruf"
https://raw.githubusercontent.com/Tinke ... eitung.pdf
Trennung CP Signal
deadrabbit
Ich habe jetzt diese Aussage hier gefunden:
Max-123 hat geschrieben:
Therminator hat geschrieben: Liebe Gemeinde, ich brauche mal etwas Schwarmwissen.
Die Situation:
1. Wallbox Easee läuft immer nachts von 0 Uhr bis 3 Uhr ( günstiger Strom ).
2. Ich stecke abends ca 19 Uhr meinen 208 an die Wallbox. Eigentlich sollte die Wallbox dann das Auto aufwecken und laden. Aber friedlich schläft der 208 weiter und ist am nächsten morgen nicht geladen.
3. Die gleiche Prozedur mit unserem Ioniq 5 funktioniert.
4. Unser Sohn hat einen 2008e, da geht es auch. Auch der 208 vom Nachbarn tut es.
Die Werkstatt sagt, neues Update, keine Fehler angezeigt. Gute Fahrt.
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem Laden? Hat jemand Lösungen oder Tipps?
Viele Grüße
Durch das letzte Update von PSA beim OBC hat sich das Verhalten an der Wallbox geändert.
Das Auto wacht nur noch auf, wenn das „Ausstecken Simulieren“ mindestens für 125 Sekunden von der Wallbox gemacht wird.
Vor dem Update hatten 5 Sekunden gereicht.
Kann jemand sagen, wie belastbar diese Aussage ist? Meine Wallbox ist OpenSource, demzufolge ist der Quellcode dazu auf GitHub, leider reichen meine C++ Kenntnisse nicht um rauslesen zu können, wie lange CP getrennt wird.
Aber wenn 125 s die Lösung sind, wäre das bestimmt umzusetzen.
deadrabbit
Ich denke, ich hab den Grund dafür gefunden. Die WARP2 macht eine CP-Trennung für 4 s.
Hier der Link zu meinem Beitrag im Tinkerforge Forum (Hersteller der Wallbox)
https://www.tinkerunity.org/topic/12056 ... ment=54022
Ich hab mich auch mal auf die Suche nach der DIN EN IEC 61851-1 gemacht.
Zusammengefasst steht da drin: Es sollte nicht notwendig sein, überhaupt eine CP-Trennung machen zu müssen und wenn dennoch, dann minimum 4 s. Meine Wallbox wäre somit da an der Untergrenze.
Dennoch: Nach der DIN sollte das gar nicht notwendig sein und die Version war von 2017.... Also hat Stellantis wieder mal die Hausaufgaben nicht. gemacht
bakerman23
Stellantis kann nichts dafür, das du der wallbox mit evcc und tibber reingrätschst. Evcc steuert die wallbox mit einem Ladeverbot an. Evtl wird der Standard dann überspielt. Go-e hatte bis Version 3 auch etliche Probleme damit.
Ist deine wallbox bei evcc in der Beta oder schon voll im Support?
deadrabbit
Hast du die Norm von 2017 (!) gelesen?
Ja, die WB wird voll unterstützt.
Der einzige der sich nicht an die Norm hält, ist in diesem Fall Stellantis.
Da steht nämlich drin, kein Hersteller das Fahrzeug so auslegen soll, dass überhaupt eine CP notwendig sein soll.
Tibber ist außerdem nicht der einzige UseCase, PV Überschussladen geht nämlich auch nicht.
Der Renault kann es ja auch....
bakerman23
Wie ich schon geschrieben habe. Ich habe evcc und tibber. Ich habe keine Probleme. Es liegt also nicht unbedingt am Auto.
Überschussladen geht bei mir auch problemlos.
Ich denke einfach, das die wallbox kacke ist.
Oder du hast bei der config was verkackt.
Aber einfach zu sagen, das Auto ist schuld, kann ja auch nicht sein, wenn es bei anderen funktioniert.
deadrabbit
Du hast die Norm nicht gelesen....
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
