AC Laden bricht nach ca. 3 min ab
- icemankimi
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
mein Peugeot e-208 stoppt seit Neuestem nach ca. 3 min das AC Laden. Bin grad im Urlaub. Bei den 3 Wallboxen am Hotel immer derselbe Fehler. Die Wallbox klackt kurz und dann geht die Leuchte am Auto auf rot. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Was hat geholfen bzw. wo war das Problem? Bin über jede Hilfe dankbar. Hab Angst, dass das AC Laden nun grundsätzlich nicht mehr funktioniert.
Peugeot e-208 GT seit 03/2021
Reisebericht: mit dem Peugeot e-208 bis ans Nordkap?!
Re: AC Laden bricht nach ca. 3 min ab
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Welches Land? Erdung OK?
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 291 Mal
- icemankimi
Meine Rückmeldung kommt erst jetzt, da ich das AC Laden bei der Vattenfall-Station hier in Alta (NO) erst mal abwarten wollte. Nachdem das AC Laden auch bereits an der Vattenfall-Station in Honningsvåg (NO) geklappt hatte (hab eine Stunde angeschlossen), hat es nun auch hier in Alta geklappt (hab bis fast 100% geladen).bakerman23 hat geschrieben: ↑ Spontan würde ich sagen, das es nicht am Auto liegt. Hast du außerhalb mal eine Säule probiert? Laden dort auch andere Fahrzeuge?
Es scheint also an den Wallboxen bei dem Hotel in Honningsvåg gelegen zu haben. Bei allen Dreien klackte es nach wenigen Minuten und der Ladevorgang stoppte. Ist es möglich, dass der Peugeot evtl. mit best. Strombedingungen nicht klarkommt und somit das Laden an Wallboxen im Ausland nicht zwingend von Erfolg gekrönt sein muss oder was könnte hier zu diesem Problem geführt haben? Evtl. keine neueste Firmware der Wallbox?
- Köln Bonner
Teile von Norwegen haben ein Stromnetz ohne Erdung (IT-Netz). Könnte ein Grund sein.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Hatte ein sehr vergleichbares Problem ebenfalls bereits bei Wallboxen in Hotels in Wien, die zwar (theoretisch) 22kW Leistung lieferten, "dahinter" jedoch zu schwach abgesichert waren. Das Auto versuchte dann entsprechend die volle Leistung (1phasig) zu ziehen, nach ein paar Minuten sprang dann die Sicherung und das Laden wurde beendet.
Lösung des Hotels: Stellen Sie bitte die Ladeleistung in Ihrem Auto auf max. 16A - Mit dem e208 (wie so oft) nicht möglich, daher auch kein Laden möglich...
Peugeot e-208 GT - Vertigo Blau seit August 2020
- Köln Bonner
Bitte dem Hotel sagen, dass man den maximalen Strom in der Wallbox einstellen kann. Bei manchen Wallboxen auf 1A genau (Minimum aber 6A). Das ist eine bessere Lösung, als jedem Gast zu sagen, die Ladung zu begrenzen (fast alle Elektroautos laden 32 A einphasig).
- Tiefflieger aus TF
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Das wage ich zu bezweifeln. Ich kenne kein Elektroauto, das einphasig mit mehr als 16 a zieht. Der 208 schonmal nicht.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Bitte dem Hotel sagen, dass man den maximalen Strom in der Wallbox einstellen kann. Bei manchen Wallboxen auf 1A genau (Minimum aber 6A). Das ist eine bessere Lösung, als jedem Gast zu sagen, die Ladung zu begrenzen (fast alle Elektroautos laden 32 A einphasig).
Peugeot 208e bestellt April 21, erhalten Juli 21
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Der Hyundai elektro zieht 7 kW.bakerman23 hat geschrieben: ↑ Ich kenne kein Elektroauto, das einphasig mit mehr als 16 a zieht.
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1435
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 3975
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Geplantes laden bricht ab
Letzter Beitrag von Filou_BN « So 24. Mär 2024, 15:43Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon orgler » Sa 24. Feb 2024, 20:49 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 711
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1642
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1509
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
