AC on board Lader defekt.
Re: AC on board Lader defekt.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1712 Mal
Wenn man am Empfang sagt Fahrzeug lädt nicht 3 Phasig wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Werkstatt beim Schrauber nur noch lädt nicht ankommen. Lädt zu langsam oder lädt nur 3kW statt 11kW hätte bessere Chancen. Jemand der keine Ahnung hat kennt kaum den Unterschied zwischen einer Steckdose und einer Drehstromdose noch weiss der wozu das ist. Von Phasen hat der vielleicht ein Mal vor 30 Jahren im Physikunterricht gehört und vor 29,8 Jahren wieder vergessen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 133.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 55.000km, Prophete Pedelek 700km, Zündapp Pedelec 90km, F20D 140km, Kangoo E-Tech 4000km
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das Auto gerade wieder abgeholt. Genau drei Wochen hat es jetzt gedauert. Dafür ist der Akku komplett voll geladen.
Schöne Grüße
der Paderbörner
Schöne Grüße
der Paderbörner
"Die Vorderseite des Jagdwindes wird von der Aerodynamik geschnitzt."
(https://www.saicmg.com/vehicles/concept ... index.html)
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hört sich ähnlich an wie das Problem von @GMGK
Siehe Beiträge ab hier:
viewtopic.php?t=66349&start=540
Nachtrag: Du bist ja derselbe User
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 306 Mal
- Michael_Ohl
So im Raum Elmshorn Itzhoe kenne ich eine kompetente Werkstatt. Die Niederlassung in HH ist dagegen zum davonlaufen.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 567 Mal
Dieses Verhalten hatte ich auch schon mindestens einmal beim Zafira-e (gleicher OBC), ist aufgefallen weil die Zeitschätzung ziemlich daneben lag und ich am Hausverbrauch ablesen konnte das es nach etwa 25 min. nur mit ca. 7,5kW weiter ging. Bis jetzt dann aber auch bei höheren Temperaturen nicht mehr aufgetaucht. Das hinterlässt schon ein ungutes Gefühl bezüglich der Haltbarkeit des OBC.
Seit 02/2016 über 6.800 Liter Diesel NICHT verbrannt
Seit 03/2022 über 2.000 Liter Benzin NICHT verbrannt
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Moin,
kurze Rückmeldung von mir. Der Onboard-Lader wurde jetzt im Rahmen der Garantie getauscht. Das Ganze hat vom ersten Kontakt bis heute ca. einen Monat gedauert. Ich glaube, dass ein Gerät von einem anderen Herstellers verbaut wurde.
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
On-Board Charger eBerlingo defekt?
Antworten: 6von Nolan » Mi 24. Jul 2024, 17:16 » in Citroën - modellübergreifend - 6
- 807
Sa 3. Aug 2024, 08:17
Wirkungsgradmessung des On-Board Laders
Antworten: 27von JoDa » Mo 15. Jul 2024, 14:26 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 27
- 2027
Letzter Beitrag von JoDa
Do 25. Jul 2024, 11:36
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « Mi 11. Sep 2024, 11:55Antworten: 13
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 435
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1724
So 26. Nov 2023, 11:53
komisches Verhalten an AC Lader
Antworten: 22von werkerIQfl » Mo 11. Dez 2023, 14:50 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2762
Letzter Beitrag von Electroeli
Mo 12. Aug 2024, 18:09
