AC on board Lader defekt.
Re: AC on board Lader defekt.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Am Samstag hat's mich dann auch erwischt. Daten siehe in der Tabelle:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Der Händler vor Ort hat natürlich keinen ausgebildeten Techniker für Hochvolt-Arbeiten, also muss das Auto zum "Mutterhaus", ca. 40 km entfernt. Mal schauen, was ich für einen Ersatzwagen bekomme (hoffentlich elektrisch - ich will nicht mehr tanken) und wie lange es dauert.
Schöne Grüße
der Paderbörner
Schöne Grüße
der Paderbörner
"Die Vorderseite des Jagdwindes wird von der Aerodynamik geschnitzt."
(https://www.saicmg.com/vehicles/concept ... index.html)
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
- ichderarnd
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
- Hat sich bedankt: 1573 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
leider ist so. erst dauerte es zwei Monate bis die Garantie Ansprüche genehmigt wurden, dann ein paar Liefertermine für das erste Ersatzteil, bis sie danach erst feststellen dass sich der OBC defekt ist. Der benötigt auch mehrere Liefertermine.
Habe ja einen Ersatzwagen, welchen man ja ganz sicher bekommt sobald ein Ersatzteil länger als 28 Tage Lieferzeit hat, bzw. läuft ja noch auf Garantie.
Das was mich am meisten aufregt das es nie eine proaktive Reaktion des Autohauses gibt. Keine Rückrufe etc. nur wenn ich persönlich vor Ort bin nimmt man sich Mal Zeit um was zu erklären.
Und ja Stelantis hat es echt verbockt mit dieser Aktion das wir ein weiteres Fahrzeug kaufen, denn das Design gefällt uns prinzipiell
e-208 GT seit 12/2020
>59.000km
>59.000km
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Moin,
seit heute Vormittag lädt unser e-208 nicht mehr an der Wallbox (ich habe es an zwei Wallboxen probiert). Es sieht so aus, als würde der Ladeprozess ganz normal starten, aber nach ein paar Sekunden bricht das Fahrzeug dann ab. Das geht dann vier oder fünf Mal so und dann wird der Vorgang insgesamt beendet.
Kann ich davon ausgehen, dass auch bei unserem Auto der Onboard-Lader kaputt ist? Gibt es noch etwas, das ich probieren könnte?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall auch mal eine andere wallbox oder öffentliche Ladestation ausprobieren. Bevor dir die Werkstatt eine Rechnung für kein Fehler stellt, weil du evtl doch ein Problem mit der wallbox selbst hast.
Die Wahrscheinlichkeit für den OBC Fehler ist aber natürlich gegeben...
Grüße
Grüße
- ichderarnd
Du könntest noch probieren, ob DC laden funktioniert. Das entscheidet dann darüber, ob Du den Wagen bis zur Reparatur weiter fahren kannst oder ob Du ein Ersatzfahrzeug brauchst.
Die Fehlerbeschreibung deutet sehr auf den OBC Fehler hin.
Wie alt ist das Fahrzeug? Trägst Du Dich in die Google Tabelle (siehe ein paar Einträge weiter vorne) ein?
11.09.: iV80 Rot, Suite, Regulus, AHK, Fahrass. P., Fam. B., Klima P., Parken P., 125 kW, Transport, Panorama, Gepäcknetztrennwand, Wendematte, Airbags hinten, Anschlussgarantie 3J. 28.01.: -Wärmepumpe, +Convenience B., +Infotainment B.
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
On-Board Charger eBerlingo defekt?
Antworten: 6von Nolan » Mi 24. Jul 2024, 17:16 » in Citroën - modellübergreifend - 6
- 1802
Sa 3. Aug 2024, 08:17
Wirkungsgradmessung des On-Board Laders
Antworten: 27von JoDa » Mo 15. Jul 2024, 14:26 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 27
- 3068
Letzter Beitrag von JoDa
Do 25. Jul 2024, 11:36
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2002
C-Zero AC Lader überholen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 7. Aug 2024, 10:30Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon jp-hawk » Mi 7. Aug 2024, 07:33 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1461
Einphasiger Lader an 2 Außenleiter - Probleme/Kompatibilität?
Antworten: 3von Dautzinator » Mo 19. Aug 2024, 16:07 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 434
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 19. Aug 2024, 17:13
