AC on board Lader defekt.
Re: AC on board Lader defekt.
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 1573 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
Da ist was am Auto defekt. Geht deine Klima noch? Hast du richtig kalte Luft innen? Gibt nur eine Klima für Akku, Ladegerät und Innenraum.
Dann solltest das checken lassen. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Wird am Ende vielleicht doch n neuer OBC. Hast noch Garantie? Selbst wenn nicht, wie war das zuletzt, Stellantis hat die Kulanz vom OBC auf 100% erhöht innerhalb der ersten 4 Jahre ohne km Begrenzung. Das musst nur deinem Händler verklickern, falls der sagt OBC...
Mine charged in a similar way, I reported of this a while back. This OBC only lasted for about 20000km. After that got hit by a deer and car was totaled.veikokuusk hat geschrieben: ↑ I recorded AC charging power with go-e charger and home assistant software. AC charging looks very weird and certainly does not boost confidence in Stellantis. My OBC was replaced 2months ago (05/23) and since then it has taken longer to charge than the car estimates. Charging starts with 9.8kw as it did with previous charger and software. But previous charger kept power at 9.5kw all the way to ~98% and then slowed down to 4kw. Now it charges with 9.8kw only the first 40min or so and then starts slowing down. Charging power is around 8kw and below. Almost completely (minimum power is 0.12kw) stops charging 8(!) times during a full charge. In the end charges steadily again with 4kw.
It seems to me that new software is reducing power to protect some component from overheating.
This is the AC charging curve from my Stellantis van
And this is from charging a Model 3, charge limit at 90% so it ends charge with full power rather than slowing down in the end.
- ichderarnd
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Der Vollständigkeit halber, damit es hier nicht zu ruhig wird: Unser Corsa-e hat den OBC nun das 2. Mal defekt.
Ich habe - soweit möglich - alles in die Google Tabelle eingetragen.
11.09.: iV80 Rot, Suite, Regulus, AHK, Fahrass. P., Fam. B., Klima P., Parken P., 125 kW, Transport, Panorama, Gepäcknetztrennwand, Wendematte, Airbags hinten, Anschlussgarantie 3J. 28.01.: -Wärmepumpe, +Convenience B., +Infotainment B.
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
On-Board Charger eBerlingo defekt?
Antworten: 6von Nolan » Mi 24. Jul 2024, 17:16 » in Citroën - modellübergreifend - 6
- 1781
Sa 3. Aug 2024, 08:17
Wirkungsgradmessung des On-Board Laders
Antworten: 27von JoDa » Mo 15. Jul 2024, 14:26 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 27
- 3056
Letzter Beitrag von JoDa
Do 25. Jul 2024, 11:36
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1970
C-Zero AC Lader überholen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 7. Aug 2024, 10:30Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon jp-hawk » Mi 7. Aug 2024, 07:33 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1450
Einphasiger Lader an 2 Außenleiter - Probleme/Kompatibilität?
Antworten: 3von Dautzinator » Mo 19. Aug 2024, 16:07 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 432
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 19. Aug 2024, 17:13
