AC on board Lader defekt.
Re: AC on board Lader defekt.
- Hat sich bedankt: 1573 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
- Hat sich bedankt: 526 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Hier (und auch im Corsa-Bereich) ist es eigentlich relativ ruhig geworden - haben die Stellantis-OBCs zum Jahreswechsel Selbstheilungskräfte entwickelt?
Oder täuscht der Eindruck nur? Dafür ist die letzten Wochen im IONIQ5-Bereich bezüglich defekten Ladern einiges los:
viewtopic.php?f=531&t=79111&start=520
Peugeot e-208 Allure Pack in Faro-Gelb
(Gebaut 05/2021, Gekauft 07/2022)
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 236 Mal
@e-Joker dort passiert genau das gleiche wie hier vor 2 Jahren, alle rätseln warum der OBC, dort ICCU ausfällt und warum es keine geänderte Hardware gibt. Hab dort schon lange mit gelesen, da ich ja wegen dem OBC Ausfall und meiner endenden Garantie von Stellantis eCMP zu Kia eGMP gewechselt habe... Regen - Traufe ... Man könnte meinen, die Mahle Designer sind zu Kia/Hyundai übergelaufen.
Zurück zur Frage: Man liest schon immer noch von weiteren Betroffenen auch in anderen Foren, aber es ist halt auch schon fast alles gesagt. Friss und stirb, lautet die Devise. Auto leasen oder Garantie verlängern und dann das Fass ohne Boden so schnell wie möglich wieder los werden. 3 Kreuze, das mir Kia 20k für nen 3 Jahre alten eCorsa (Ultimate Ausstattung) gegeben hat. Auf Mobile kam in 6 Wochen nicht eine Anfrage.
Nachdem unser e208 EZ 7/2021 das Laden an der Wallbox nur noch mit Unterbrechungen durchgeführt hat (klack klack Ladestop und dann hat sich die Ladegeschwindigkeit wieder auf 11kw erhöht) hat vor 3 Wochen dann die Sicherung in der Wallbox jedesmal ausgelöst und es war dauerhaft Schluss mit Laden.
Wir haben dann eine neue Wallbox beschafft und in der Zwischenzeit mit dem Ziegel geladen. Das ging ohne Probleme. Jetzt an der neuen Wallbox hat das Laden beim ersten Versuch dazu geführt das das Auto Motorprobleme gemeldet hat und abgeschleppt werden musste. DIe Werkstatt hat die Fehler zurückgesetzt und dann haben auch deren Wallboxen ihre Sicherungen bemüht. Ein Ticket bei Peugeot wurde eröffnet und dann fand ich diesen Thread hier....
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Ist eigentlich bekannt, ob Stellantis inzwischen "weg" ist von Mahle bei neueren Fahrzeugen? Ich kann's selber nicht nachschauen ("irgendwann" mal dann schon), ob etwa im "Phase 2"-Modell ein anderer drin ist.
Überhaupt fragt sich, ob man ab einem bestimmten Produktionsdatum konsequent den von VMAX verbaut. (Wenn Ihr mal nach 1688045480 googlet, das wär das Ding.) Partslink sagt was von "9. April 2022" (OPR >= 16588).
Gibt es hier jemanden mit Produktionsdatum nach April 2022 und Schwierigkeiten mit dem OBC?
Peugeot e-208 GT (115 kW), hergestellt Mai 2024
- Hat sich bedankt: 552 Mal
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
On-Board Charger eBerlingo defekt?
Antworten: 6von Nolan » Mi 24. Jul 2024, 17:16 » in Citroën - modellübergreifend - 6
- 1781
Sa 3. Aug 2024, 08:17
Wirkungsgradmessung des On-Board Laders
Antworten: 27von JoDa » Mo 15. Jul 2024, 14:26 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 27
- 3056
Letzter Beitrag von JoDa
Do 25. Jul 2024, 11:36
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1970
C-Zero AC Lader überholen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 7. Aug 2024, 10:30Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon jp-hawk » Mi 7. Aug 2024, 07:33 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1450
Einphasiger Lader an 2 Außenleiter - Probleme/Kompatibilität?
Antworten: 3von Dautzinator » Mo 19. Aug 2024, 16:07 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 432
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 19. Aug 2024, 17:13
