AC on board Lader defekt.
Re: AC on board Lader defekt.
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Ja es ist super spannend. Und es ist sehr emotional. Ich hatte was vorbereitet, welches ich posten wollte, jedoch überschlagen sich die Ereignisse. Deshalb werde ich @EISOL80 eine PN schicken. Wir werden uns zusammen telefonieren und ganz sicher nach berichten.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
- Hat sich bedankt: 1573 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
Der Deckel der Unterseite ist nun auch ab. Waren nur noch paar Schrauben und Kabel. Allerdings von oben. Also ohne oben alles zu zerlegen geht unten der Deckel nicht ab. Und nun sieht man auch die Kühlwassernippel, wohin die gehen. Die Kühlen nicht das Gehäuse, nein das geht ganz flach nur durch den unteren Deckel. Eine Fußboden Kühlung sozusagen. Wer sich das ausgedacht hat. Naja egal. Auf diesem Boden liegen nun aber noch weitere 3 Platinen übereinander und rechts eine weitere einzelne. Es wird immer kleiner, meine Schrauben immer mehr. Bin mir noch nicht sicher, ob ich weiter zerlege. Alles große offensichtliche ist ganz. Einzelne SMDs optisch auf den letzten 3 Platinen werd ich nichts weiter erkennen.
Ich geh jetzt erstmal zum Auto und gucke, ob unten wirklich unten ist. Oder ich das Ding die ganze Zeit falsch rum beschreibe...
Prost die dritte...
Nachtrag: Ja, es ist eine Fußbodenkühlung. Franzosen halt. Wird schon funktionieren. Oder nicht... Die Kühlwassernippel sind, wenn man vor der Haube steht unten Richtung Kühlergrill. Also das Teil sitzt verlängs auf dem Motor.
Prost die dritte...
Zuletzt geändert von EISOL80 am Mi 17. Mai 2023, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Lockenfrosch
- Lockenfrosch
So das einzige was mir auffällt hier noch zwei Bilder, dann guck ich mal was Lockenfrosch geschrieben hat. Es gibt 4 dicke Pins unten auf der gekühlten Platine. Die gehen oben an die dicke vergossene Spule. Der eine Pin oben ist farblich bronze, ich hoffe man sieht es auf den Fotos. Alle anderen sind schön glänzend Silber. Ob der mal heiß geworden ist. Oder Zufall? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Die 3 unteren Platinen weiter zu zerlegen, ich weiß nicht, ob das ohne Locke Sinn macht.
@Locke, die 5 linken Pfeile deines Bildes sind die klemmen für die dicken PINs die den Strom weiterleiten an die anderen Bauteile. Der rechte Pfeil zeigt auf den PVC Abstandhalter. Verbrannt riecht nichts, gar nichts. Soweit das meine Kettenraucher und Corona Nase noch schnüffeln kann.
Also ich weiß nicht weiter. Bei mit hat ein 16A Wallboxautomat und eine 40A Vorsicherung ausgelöst. Nicht ein verschmortes oder geplatztes Bauteil in Sicht. Locke, bitte um PN. Und ne PLZ ich komm dich besuchen... muss allerdings Freitag nochmal ran auf der Arbeit.
Das mit der Kühlung ist mir auch suspekt. Warum um Himmels willen nur von unten. Oben der Netzgleichrichter ist dann ja gar nicht gekühlt...
- Lockenfrosch
Mal gar kein schlechter Hinweis mit dem verfärbten Kontakt zur oberen Drossel. Irgendwo muss ja der Kurzschluss entstanden sein, der dir die Sicherungen geworfen hat. Bin echt überrascht, wie wenig sichtbarer Schaden entstanden ist. Üblicherweise brennen die Halbleiter eher schmutzig und eindeutig sichtbar ab. Der Infineon-Controller kann Vieles machen, kommt auf die Firmware an. Danke für deine super Arbeit und Doku, trotzdem sind wir immer noch nicht wirklich an den defekten Bauteilen angekommen. Ist auch schwer aus der Ferne zu beurteilen.
@Michael_Ohl hast du noch eine Idee?
- Lockenfrosch
- Lockenfrosch
@EISOL80 sehe gerade, ich war zu doof eine PN zu schicken. Habe es nochmals gemacht. Kommt hoffentlich bei dir an. Wir werden natürlich die Mitleser auf dem Laufenden halten. Versprochen....
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
On-Board Charger eBerlingo defekt?
Antworten: 6von Nolan » Mi 24. Jul 2024, 17:16 » in Citroën - modellübergreifend - 6
- 1803
Sa 3. Aug 2024, 08:17
Wirkungsgradmessung des On-Board Laders
Antworten: 27von JoDa » Mo 15. Jul 2024, 14:26 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 27
- 3072
Letzter Beitrag von JoDa
Do 25. Jul 2024, 11:36
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2004
C-Zero AC Lader überholen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 7. Aug 2024, 10:30Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon jp-hawk » Mi 7. Aug 2024, 07:33 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1463
Einphasiger Lader an 2 Außenleiter - Probleme/Kompatibilität?
Antworten: 3von Dautzinator » Mo 19. Aug 2024, 16:07 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 437
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 19. Aug 2024, 17:13
