AC on board Lader defekt.
Re: AC on board Lader defekt.
Du bekommst mit hoher Wahrscheinlichkeit Kulanz. Gehe daher grob von ca. 2000Euro aus, falls es der OBC ist.
mam
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 35 Mal
hatte auch so eine rechnung mit knappen 4000€,musste dann 1100€ zahlen, wobei mir mein händler auch noch eine kleine kulanz gewährte,weiss allerdings nicht wieviel,ist ein 2008, dürfte in dem fall aber keine rolle spielen.
Schnabelnabel
  • Hat sich bedankt: 50 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
aaaaaaaaaaand here we go again: nachdem Anfang 2021 schon der OBC gewechselt wurde….
Wird er jetzt wieder gewechselt weil wieder kaputt. Wenigstens noch Garantie und alles vorhanden und den gelben Verbrenner 208 darf ich fahren bis ich meinen wieder habe. Aber wer hatte den Spaß auch schon zweimal?😅
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1927 Mal
Mir wurden auch 75% auf Kulanz von peugeot in Aussicht gestellt, falls ich das Fahrzeug mal zurück bekommen sollte. Das sollten dann um 4000€ sein.
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 134.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 62.000km, Prophete Pedelek 750km, Zündapp Pedelec 120km, F20D 148km, Kangoo E-Tech 11000km,G30D 750km
@Schnabelnabel wärst du so frei deine beiden Ausfälle nur kurz in dieser Tabelle einzutragen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Teilenummern und co kannst du weg lassen, aber wenigsten bei Ausfälle mit km Stand und Alter des OBC? Vielleicht noch ein wenig wie geladen wurde...
@Michael_Ohl auch du bist gar nicht in der Tabelle vertreten?
Sidt1
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Mein e-208 ist von 7/20, 28000km bis her und bei mir steht ne Nummer 9842-4828- 80 und bis jetzt hab ich noch keine Probleme. Lade fast nur mit 11kw öffentlich. Hab keine Möglichkeit zu Hause zu laden.
  • Lions
  • Hat sich bedankt: 22 Mal
  • Danke erhalten: 105 Mal
So, nach 70'500 km und 23 Monaten hat sich mein On-board Lader in der Nacht verabschiedet. Am nächsten Tag (Mittwoch) am späteren Nachmittag zur Werkstatt gebracht. Am Freitag war der administrative Garantie-Kram mit Stellantis erledigt und der Lader bestellt. Gleichzeitig habe ich auch den Low-Bug beheben lassen. Am Montag kam das Steuergerät (Low-Bug), am Dienstag der Lader und am Mittwoch konnte ich den Wagen wieder abholen, mit 100% Ladung :-) Denke, das ist ein super Service, da gibt es nichts zu meckern!
Eingebaut ist jetzt ein Mahle 9842482880.01hergestellt 10/03/2023, also noch ganz frisch. Ich hoffe mal die Kinderkrankheiten sind weg ;-)
e-208 GT 05/2021
205 206cc Picasso 5008
holgerwolf
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 106 Mal
Hier der nächste :(
Am Freitag hats eine Phase im Haus geschmissen. Erstmal nicht verstanden, was die Ursache war. Aber wohl wars das Auo an der Wallbox. AC Laden geht nicht mehr (auch nicht mehr mit Notladeziegel). DC Ladung geht noch. Am Mittwoch steht ein Termin in der Werkstatt an ...
smart#1 - premium ab 6/2023
e2008 GT bis 6/2023
Necrö
  • Danke erhalten: 25 Mal
Eine Phase geschmissen bedeutet es gab einen kurzen innerhalb des OBC? Bei den meisten war doch der Lader plötzlich tot, also ohne Lade Abbruch
ë-Spacetourer
ich hab nur 3er Automaten, die komplett auslösen, bei mir hat es beim "abrauchen" des OBC die 16A Sicherung der WB geschmissen und davor noch die 40A Sicherung in der Hauptverteilung.
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
