Ladeleistung aufbohren
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hallo an die Schnelllader,
mich treibt aktuell eine Idee um, wie die Ladeleistung erhöht, die Standzeit verringert werden kann.
Ich habe zwar keinen e208, sondern einen 508 hybrid, Problemstellung dürfte vergleichbar sein, da nach meiner Auffassung der elektrische Teil weitgehend identisch ist (100kW Motor, 400V Nennspannung) - mit Ausnahme der Batteriekapazität.
Nun gibt es beispielsweise im 508 hybrid serienmäßig ein einphasiges Ladegerät mit 3,7 kW und gegen Aufpreis einphasig mit 7,4 kW.
Im e-208 scheint es serienmäßig dieses 7,4 kW Ladegerät zu geben und wahlweise 3-phasig 11kW. Das 3-phasige Gerät könnte das 3,7kW Gerät des 508 sein, nur dreimal eingebaut, an jede Phase eins.
Wenn das wirklich so sein sollte, dann müsste es doch möglich sein einfach noch zwei 7,4 kW Lader zu einem vorhandenen einzubauen und man wäre bei 22 kW. Das wäre doch eine tolle Lösung für die einphasigen 208 und die 508 hybrid mit 7,4 kW Option. Platz dafür, müsste man halt finden.
So Ladegeräte könnten durchaus Standardteile sein, sodass man nicht unbedingt zu Peugeot müsste.
Hat da jemand den Durchblick, ob das so funktionieren würde?
Re: Ladeleistung aufbohren
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
Soweit ich das sehe waren die einphasigen e208 Vorführwagen. Die Modelle für den deutschen Markt haben 11kW Serie. Anders sieht es bei Opel aus, da ist 7,2 kW Serie.
Prinzipiell von der elektrik her sollte deine Idee klappen. Aber ich weiß nicht, ob es so einfach ist dem Steuergerät mitzuteilen, dass es plötzlich mit 22kW laden kann
Peugeot e208 Allure in Blau
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Die Verkabelung von Ladeklappe bis zum Motorraum bräuchte ja dann 2 Phasen mehr. Das wird sicherlich nicht möglich sein, zum Nachrüsten.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
You made my day
Also im Prinzip ja, aber im Detail ist es wesentlich mehr Aufwand einen 22kW Lader für so ein Auto zu bauen. Und nein, man kann nicht einfach mehrere einbauen.. allein schon, weil gar nicht der Platz dafür da ist. Man muss die einzelnen Wandler auch gut koordinieren, damit die Anforderungen von der Netzseite aber auch der Batterie erfüllt werden.
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Es ist eine 11 Kw Batterie.
Wofür?
Um die Garantie/Gewährleistung auf die Batterie und das Auto zu verlieren?
Technisch wird es möglich sein, ohne Frage. Vom Aufwand her, na ja. Es gibt auch Luft oder Wassergekühlte Lader zum Nachrüsten.
Aber, wofür bei einem Hybrid?
Das ist ja sowieso schon die: Ich Vereine Alle Nachteile in einem Fahrzeug-Packung.
Mit wiewiel kann man die Batterie unbeschadet laden?
Wofür?
- Hat sich bedankt: 230 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Du scheinst ja den Druchblick zu haben, Welcher Detailaufwand muss den da exakt betrieben werden?XxMadOnexX hat geschrieben: ↑ You made my day
Woher weisst du, dass in einem 508 hybrid kein Platz ist? Kennst du das Auto genau und den Lader? Dann veröffentliche doch bitte mal ein Foto von so einem Ladegerät.
Woher weisst du, dass man die Lader 'koordinieren' muss? m. W. sind da noch zwei Leitungen und Anschlusspunkte AC-Seitig einfach frei. Da klemmt man die Lader an. Aus denen kommt DC. Was soll man da noch koordinieren? Und wenn, was soll da anders sein als bei dem 3-phasigen 11kW Lader?
Wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist, schalten die Ladegeräte einzeln ab. Was sollte es da mehr brauchen?
Ich befürchte aber, du hast hier einfach nur etwas rumschwadroniert und hast eigentlich von Elektrizität nicht so den Plan.
Was das bringt? Aktuell belege ich regelmäßig einen Lidl-Lader für 2 Stunden und andere müssen warten. So könnte ich den schon nach 30 Minuten wieder frei machen. Das alleine könnte doch schon Anreiz genug sein.
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1389
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2709
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3984
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 561
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 600
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
