OBD2 (endlich?) verfügbar (Power Cruise Control - aktuell nur Android!)
Re: OBD2 (endlich?) verfügbar (Power Cruise Control - aktuell nur Android!)
- Danke erhalten: 13 Mal
Ja, UDS definiert für den Read/WriteDataByIdentifier-Services einen 2-byte Identifier.
Die restliche Antwort des Steuergerätes (also der Messwert) kann allerdings variieren, je nachdem was man so ausliest,
könnten da bis zu ca. 4kByte an Antwort kommen.
Leider kenne ich die Identifier bzw. das von Peugeot/Opel verwendete Schema nicht.
kurzer Nachtrag zum Aufbau der Botschaft. Nachdem ich mir das alles nochmal überlegt habe ist mir klar wie die Botschaften aufgebaut sind und woher die Elemente kommen.
0x694 -> Identifier
0x05 -> Länge der restlichen Response bzw. Frametyp (alles mit 0: einzelnen Frames, alles andere: Teil einer Botschaft aus mehreren Frames)
0x62 -> Positive Reponse auf den Request ( vermutlich: 22 D410 )
0xD410 -> Identifier der angeforderten/ausgelesenen Werte
0x6E3D -> Rohwert des Messwertes
Die Längeangabe hat mich irritiert, da diese nur ein Byte hat und evtl. darauf hinweist das das Werkzeug bei längeren Botschaften möglicherweise diese nicht von selbst zusammenbaut. Bei allen Botschaften die übertragen werden sollte man auf den Identifier achten. Da bei längeren Botschaften der Tester dem Steuergerät nämlich das Timing mitteilen muss.
0x694 -> Identifier
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wow, jetzt bin ich gleich noch mehr auf die Lieferung meines e-208 gespannt, um das mal ausprobieren zu können, danke!corsa_fahrer hat geschrieben: ↑ D86F Identifier, somit 0E9B Wert und VBat_min = 3739 (mV dann wohl)
D870 Identifier, somit 0EB1 Wert und VBat_max = 3761 (mV dann wohl)
Die Größenordnung der Zellspannungen klingt schon mal ziemlich plausibel für ca. 50 % SoC und ja, das sind mV.
Am besten man vergleicht die Werte mal beim nächsten Besuch eines DC fast chargers mit der dort angezeigten Batteriespannung.
=> Angezeigte Gesamtspannung geteilt durch 108 = mittlere Zellspannung
Leider zeigen nicht alle Ladesäulen die DC-Spannung an und bei hohen Ladeströmen verändert sich diese Spannung natürlich auch ziemlich schnell.
(Am besten vor dem Start des Ladevorgangs die Zellspannungen auslesen und dann gleich zu Beginn des Ladevorgangs auf die Spannung am Display der Ladesäule schauen, bevor die Ladeleistung hochgefahren wird)
Um genau zu sein, könnte man noch bei den Bezeichnungen "Battery minimum voltage" und "Battery maximum voltage" das Wort "Battery" durch "Cell" ersetzen.
=> VCell_min und VCell_max
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Klingt ja spannend.
Kann man daraus ein PID-Profil für Torque Pro erstellen?
Oder fehlt Torque Pro das passende Protokoll für die PSA Plattform?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Das fände ich auch total klasse! Leider verbindet sich Torque Pro erstmal nicht mit dem Steuergerät, es kann anscheinend kein passendes Protokoll finden. Keine Ahnung, ob man ihm das per Plugin o.ä. beibringen könnte.
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Smart Cruise Control nicht verfügbar
Antworten: 3von Nuaath » Mo 2. Okt 2023, 22:25 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 913
Letzter Beitrag von Nuaath
Mi 11. Okt 2023, 21:55
SCC (Smart Cruise Control) gar nicht im Auswahlmenu
Antworten: 75von Ioniqualizer » Do 19. Okt 2023, 23:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 75
- 3854
Letzter Beitrag von hhuesgen
Mi 21. Feb 2024, 10:45
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 825
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1590
Letzter Beitrag von C-Zer0
Neuer Ionity Park in Marl aktuell kostenlos (nur nachts?)
Antworten: 7von Kulimeya » Mi 26. Apr 2023, 01:56 » in Ladesäulen / Status - 7
- 1527
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 26. Apr 2023, 23:28
