Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- Tiefflieger aus TF
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Guten Morgen,
Angestachelt durch einen Herrn B. N. aus O. in N. - habe ich mal einen "abgespeckten" Camping Mode Test gemacht.
Bedingungen: -2°C , Akku kalt, SoC 50%
Heizung auf Auto bei 20 Grad, Sitzheizung 1
Habe 1 Stunde im warmen Auto verbracht, um zu Testen wieviel der E208 im Stand verbraucht.
Nerviges Detail : Trotz eingestecktem Gurt und mirselbst auf dem Fahrersitz schaltet der E208 alle 12 Minuten von "Ready" zurück auf nur "Zündung ein" (ohne Heizung).
Somit ist erstmal nicht an sinnvolles Schlafen im Auto zu denken.
Nach einer Stunde also erstmal Abbruch des Experiments.
Endergebnis: SoC 41%
Verbrauch 9% ergibt ca. 4,2 kwh
Ein tracken des Verbrauchs per BC war nicht möglich, da keine Werte über 50.0 kwh/100km nicht angezeigt werden und aufgrund der geringen Fahrstrecke dieser Wert überschritten wurde.
Aus Interesse bin ich danach mal an den HPC gefahren, um zu checken ob mit den 4,2 kwh auch der Akku oder nur der Innenraum geheizt wurde.....
Angekommen mit 37% SoC wurde ich von - naja - ernüchternd 38 KW im Peak eines Besseren belehrt. Normalerweise wären hier 76 KW mit warmem Akku möglich.
Also Akkuheizen im Stand funktioniert nicht. Kann man nur Warmfahren mit Tempi über 125 km/h auf der BAB oder Landstrassenspass mit Reku B (Yoyo).
P.S. Der Herr vom Anfang heißt Bjoern Nyland und wohnt in Oslo in Norwegen. Macht ganz interessante YT-Videos.
Standverbrauchsinfo kann auch im Stau hilfreich sein.
Zuletzt geändert von Tiefflieger aus TF am Sa 16. Jan 2021, 10:29, insgesamt 2-mal geändert.
Peugeot e208 GT seit 10/2020
Re: Verbrauch e208
- Danke erhalten: 140 Mal
Re: Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich dachte dass der e208/2008 keine Akkuheizung besitzt sondern nur kühlt, was das hier ja erklären würde. Allerdings wären 4.2kW nur für die Innenraumheizung schon sehr viel.Tiefflieger aus TF hat geschrieben: ↑ Also Akkuheizen im Stand funktioniert nicht. Kann man nur Warmfahren mit Tempi über 125 km/h auf der BAB oder Landstrassenspass mit Reku B (Yoyo).
Peugeot e-2008 Allure bestellt 25.2. | abgeholt am 31.10.2020
MY LR | abgeholt Ende August '21
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Re: Verbrauch e208
@MaxDev möglich, ja. Wobei ich den extrem hohen Verbrauch nur auf Kurzstrecken (<5km) sehe. Bis auf ein paar wenige Ausreißer bewegt sich der Verbraucht bei längeren Fahrten (25km) im erwarteten Rahmen von ~24kWh beim e2008. Womöglich läuft die Heizungsregelung in P oder im Stand anders als wenn sich das Fahrzeug bewegt? Fragen über Fragen
Re: Verbrauch e208
@mrinas Der Verbrauch steigt natürlich ins unendliche, wenn man sich nicht bewegt ( deshalb Anzeigewerte über 50)
Angenommen wir verbrauchen bei moderater Fahrt 20 kwh/100km und parken für 1h bei 4 kwh Verbrauch, dann kommen schlussendlich auch nur 24 kwh auf 100 km raus.
Also alles im Rahmen.
Re: Verbrauch e208
Nächster Standtest mit Standheizung/Klimatisierung.
Beginn 8:25h , SoC 97%, Heizung auf 21,5 Grad
Aussentemp. 0 Grad
Auto stand in der Einfahrt ohne Carport.
Klimatisierung eingestellt auf 9:15h, 10:15h, 11:15h und 12:15h
Klimatisierung muss ja immer 45 Min Vorlauf haben und heizt bis zum Zeitpunkt Plus 10 Min. Danach 5 Min Pause und wieder heizen.
Innenraumtemperatur lag immer zwischen 25 und 15 Grad - also überlebbar.
Ende 12:25h SoC 89% , Innentemperatur 25 Grad.
Verbrauch über 4 h bei ca. 3,7 kwh also unter 1000W/h.
Das ist exzellent und wird von mir als neuer Campmode benutzt. Nach 4h einmal neu programmieren ist als Workaround ok.
Aussentemp. 0 Grad
Re: Verbrauch e208
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 830 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Ich mag die YT-Videos vom Bjorn sehr. Der Typ ist ein "harter Hund", sich bei -25°C mitten im Nirgendwo im Auto schlafen zu legen. "Shiiiiit!"
@Tiefflieger aus TF
Danke für deine Tests. Ich hoffe deine Nachbarn halten dich nicht für bekloppt. Einfach mal ne Stunde angeschnallt in der Einfahrt im Auto zu sitzen kann schon Aufmerksamkeit erzeugen. Sagst du denen dann: "Ich hatte Stress mit der Frau und mache deshalb Sitz-Yoga in angenehmen Ambiente" ????
Ganz ehrlich, dein Test ist schon wertvoll. Leider gibt die Wärmekomfortanzeige keine brauchbaren Werte, weil jegliche Einheiten fehlen. Ich bin tatsächlich schon öfters gefragt worden, was passiert, wenn ich im Winter mal länger im Stau stehe. Ich hatte immer geantwortet: "Der Arsch bleibt warm und danach fahre ich weiter." Ungläubige Gesichter.....
@Tiefflieger aus TF
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Die elektrische Heizung für den Innenraum hängt ja am 12V System und hat eine Leistung von 1kW. Das deckt sich mit den 4kWh in 4h.
Die Akkuheizung erwärmt den Akku ja nicht auf 30 Grad ( dann wäre das DC Laden richtig schnell) sondern vermutlich nur einen Wert um die 10 Grad (so wie es auch der ID3 macht). Deswegen war das DC Laden im Test 1 weiterhin langsam.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2399
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 570
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
- 2920
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1695
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1168
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
