E-208 GTi
E-208 GTi
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Bei den 24 Stunden von Le Mans wird Peugeot einen E-208 GTi präsentieren. Siehe z.B. https://www.largus.fr/actualite-automob ... 40322.html
Wenn es dort so ähnlich läuft wie bei den Konzernverwandten auf CMP-Plattform (Mokka GSe / Ypsilon HF / Junior Elettrica Veloce), wird es sich um einen Peugeot 208 mit 280 PS handeln ... Frontantrieb.
Hier ein paar Promo-Links:
https://www.instagram.com/p/DJ_RQinpbCD/
https://www.peugeot.com/en/catch-the-new-legend.html
Da der komplett überarbeitete 208 III für das Jahr 2027 erwartet wird, dürfte ein E-208 GTi auf Basis des derzeitigen 208 II ein eher kurzlebiges Modell werden. Aber mehr wissen wir dann wohl demnächst, nach dem 14. Juni.
Peugeot e-208 GT (115 kW), hergestellt Mai 2024
Re: E-208 GTi
- Danke erhalten: 47 Mal
Re: E-208 GTi
Re: E-208 GTi
Re: E-208 GTi
(Mein E-208 hat eine WLTP-Reichweite von 407 km oder so, der aktuelle (etwas optimierte) eine von 432 km. Die ältesten elektrischen 208 haben weniger WLTP-Reichweite – mehr so 350 km, denke ich?)
Mit dem Antrieb des E-208 GTI bekommt man ca. 70% mehr Dauerleistung (105 vs. 62 kW) bzw. ca. 80% mehr Peak-Leistung (207 vs. 115 kW) als mit dem "großen" 115-kW-Motor des aktuellen regulären E-208.
Also Leistung mal Faktor 1,70, Reichweite geteilt durch Faktor 1,23 oder so. Sieht es also nicht vielmehr so aus, dass sich der Wirkungsgrad – bezogen auf die Fahrzeugleistung – mit dem E-208 GTI deutlich verbessert hat? Man hat also bei 70% mehr Leistung nicht etwa 70% mehr Verbrauch, sondern stattdessen eben 23% mehr Verbrauch.
Du kannst es auch anders rechnen: Bezogen auf den elektrischen 208 von vor 5 Jahren bekommst Du 70% mehr Dauerleistung. Die Reichweite bleibt gleich.
Wie genau kommst Du denn nun auf Deine Bewertung "grottiger Wirkungsgrad", und was ist der Bezugspunkt? Jetzt sag nicht "andere Fahrzeugmodelle", denn das wär kein sinnvoller Vergleich. Die Fahrzeugform des 208 z.B. ist ja im Wesentlichen nunmal so, wie sie ist. (Und wenn man vergleichen will: Der Alfa Romeo Junior "Veloce" kommt mit 280 PS auf ca. 344 km WLTP-Reichweite.)
Re: E-208 GTi
- Danke erhalten: 168 Mal
Re: E-208 GTi
Take it with a grain of salt. ;-) Es gab für "meinen" E-208 auch schon Pressemitteilungen, die den Akku als 54 kWh (brutto) bezeichnet haben. Und später dann als 51 kWh brutto. Aber auszuschließen ist nicht, dass sie noch ein paar mehr Zellen reingequetscht haben beim GTI. Wird man abwarten müssen IMHO. Am Ende zählt ja, was in der Praxis dabei herauskommt – und natürlich (für die Kunden), wofür bzw. ob sie welches Auto nutzbringend einsetzen können oder nicht.
Man kann es so sehen: Man bekommt mehr oder minder das gleiche Auto jetzt in zwei Optimierungsvarianten. Einmal Richtung Reichweite optimiert, einmal Richtung Leistung / "Sportlichkeit". Kunden haben die Wahl, welche Optimierung sie bevorzugen. Ich gehe davon aus, dass viele die 280-PS-Variante einfach überhaupt nicht nützlich genug finden – dass also die Reichweite den meisten wichtiger ist. Und das ist ja auch völlig okay.
Um weiter auszuholen:
Es gibt auf der Seite des ewigen Konkurrenten Renault ja die Alpine A290 (als aufgeputschte Variante des Renault 5), und auch dieses Ding findet Käufer. Und das ist IMHO genau der Grund, warum Peugeot überhaupt heute einen E-208 GTI herausbringt (und nicht erst auf Basis der ganz neuen Plattform in 2 Jahren): Weil Renault heute A290 verkauft und Peugeot dem etwas entgegensetzen will.
Die Alpine A290 GTS hat 160 kW Peak-Leistung (78 kW Dauerleistung) – und eine WLTP-Reichweite von 364 km.
Der Peugeot E-208 GTI hat 207 kW Peak-Leistung (105 kW Dauerleistung) – und eine WLTP-Reichweite von vielleicht 350 km.
(Die Akkugröße ist dabei (fast) egal – der Kunde kann ja nur kaufen, was ab Werk eben drin ist, und ob das jetzt 52 kWh oder 54 kWh sind, ist ja erstmal nur eine Zahl auf einem Datenblatt.)
Letztlich geht es (meiner persönlichen Ansicht nach) Stellantis für die Marke Peugeot genau darum: Auf den elektrischen "Hot hatch" aus dem Renault-Konzern eine Antwort finden und zeigen, wer die technologische Führung innehat – man scheint sich wieder erinnern zu wollen, dass Peugeot ein sportliches Marken-Image pflegt(e). Und als solche "Ansage" hat Peugeot da jetzt gar nicht allzu schlecht vorgelegt. Mal schauen, wie die Antwort aus dem Renault-Konzern aussehen wird. ;)
Hat man als "normaler" Kunde etwas von dieser Konkurrenz in einem Nischenmarkt? Ich hoffe. Denn wenn (aus welcher Motivation heraus auch immer) die Hersteller weitere Optimierungsansätze finden, kann das längerfristig ja vielleicht gar nicht schaden. Und natürlich interessiert mich, wie die beiden französischen Rennsemmeln im Vergleich mit dem ID.2 GTI abschneiden werden, insbesondere bei der Reichweite. Es bleibt spannend.
Re: E-208 GTi
- Youngtimer
- Danke erhalten: 13 Mal
Schaut doch super aus der GTI.
https://www.electrive.net/2025/06/13/pe ... zeitalter/
Der Motor scheint ja auch im größeren Alfa bzw. Abarth zu funktionieren, im kompakten 208 sicher noch mal besser. Es dürfte gerne auch noch ein Corsa GSi/OPC folgen.
Re: E-208 GTi
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Ein erster Eindruck nach drei Monaten e-208
Antworten: 12von Seelenklempner » So 28. Jul 2024, 15:28 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 2216
Letzter Beitrag von Kingkong-99
Di 30. Jul 2024, 19:19
Neuling E-208 GT 156 PS
Antworten: 2von OlliH » So 18. Aug 2024, 15:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1395
Letzter Beitrag von OlliH
Sa 7. Sep 2024, 17:43
Gebrauchtkauf (bmw i3, peugeot 208) oder Privatleasing
Antworten: 2von _tobias_ » Sa 31. Aug 2024, 09:17 » in Elektroauto Kaufen - 2
- 946
Letzter Beitrag von Nuvirus
Sa 31. Aug 2024, 15:27
Rückruf "MR8" neue Peugeot 208 (04/24 - 06/24; nur sehr wenige Fahrzeuge in Deutschland)
Antworten: 1von ChrisAC » Fr 11. Okt 2024, 16:47 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 973
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 11. Okt 2024, 18:00
Dimmerbrummen Cockpitlicht 208 GT
Antworten: 9von ElectricFleet » Fr 28. Feb 2025, 13:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 9
- 828
Do 13. Mär 2025, 15:45
