Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Re: Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
- O_Bernhardt
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Absolute Willkür mal wieder, freut mich aber für dich.
Ich musste (ohne Anschlussgarantie) letztes Jahr rund 1000€ dazu bezahlen, 50% Kulanz nur.
Nun ist der Wagen Gott sei Dank weg. Leasingrückgabe war aber immerhin problemlos und fair. 900€ Minderlaufleistung wurden mit 4 Bordstein-zerschredderten Alufelgen vom Händler ohne Gutachter zu Null verrechnet.
*** VW ID.4 Pro "Move" RWD 210kW seit 7.2024 ***
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Mal ganz ein neuer Fehler bei mir - vielleicht hat schon mal jemand davon gehört oder kennt Jemanden der Jemanden kennt:
- Ladeleistung beim AC-Laden wird vom Fahrzeug nach einiger Zeit reduziert
- starke Hitze nach Öffnen der Motorhaube im Bereich Onboard-Charger
- OBD zeigt Charger-Temperatur >100°C
-> Lader wird also zu heiß und reduziert
- Kühlpumpe läuft aber, ich habe Rückfluss in dem Ausgleichsbehälter
- Kühlmittel-Ein- und Ausgang am Charger hat gleiche Temperatur (geprüft mit IR-Kamera) - also dort offenbar kein Durchfluss
- Sonst keine Auffälligkeiten beim Auto-Heizen und Kühlen
Frage:
Wer kennt das Problem?
Gibt es ein Magnetventil was den Kühlkreislauf für den Charger öffnen und schließen kann?
Wo sitzt das? ...vielleicht war dort der Marder dran?
Danke für fachliche Unterstützung
Frage:
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
So jetzt hat es mich wieder erwischt, Klima null Funktion mehr. Nach Anruf in der Werkstatt hat mir keiner geglaubt, „ da kommt keine eiskalte Luft raus, wenn es draußen warm ist“… ganz klar nach 75.000km habe ich mir die kalte Luft immer einbildet. Termin ausgemacht —> Klimakompressor defekt —-> Kostenvoranschlag—-> 3.000 Euro! Na super. Letzte Woche wieder abgeholt, Peugeot zahlt 2.900 Euro, den Rest ich. Immerhin. Nichtsdestotrotz Auto gestern verkauft. Habe die Ehre.
**Cupra Born VZ 240kw seit 10/2024**
- O_Bernhardt
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 241 Mal
Ich wusste nicht genau, wo ich das am besten platziere, wollte aber auch keinen extra Thread aufmachen.
Hab gestern das Video von AT-Zimmermann gesehen und war eigtl. ziemlich sprachlos wie die Kunden teilweise abgezogen werden von den Vertragswerkstätten...
https://youtu.be/JrDrSFWPi_w?feature=shared
Wobei denen auch sehr stark die Hände gebunden sind mittlerweile, da die Hersteller hier einfach den Lösungsweg vorgeben ohne die genaue Ursache zu kennen. Es wird hier Seitens der Hersteller also auf Verdacht lieber zu viel gewechselt, als sich wirklich um die Ursache zu interessieren.
- Hat sich bedankt: 373 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Jetzt hatte ich auch einen Reparaturfall, nämlich die Stabilisatorstange vorne links (Koppelstange).
Symptomatik: Bei leichten Unebenheiten in der Straße, gerade wenn sie einseitig waren, klapperte oder polterte es vorne ordentlich und merklich. Wenn normal eingefedert wurde (beidseitig), nicht. Klang so, als ob was locker war.
Außerdem die Tabelle mal aktualisiert. Hoffe das gibt die letzten Fälle so sinnvoll wieder.
p.s. @e208GT, ich habe die Spalte "Thema-Link im Forum" entfernt, die war eh leer.
Code: Alles auswählen
Nr | Defekt | User | Fahrzeug | EZ | Datum | km-Stand | Erscheinung / Auswirkung | Ursache /Vermutung | Werkstatt | Kosten
1 | Koppelstange | E208GT | 208 | 10/20 | 06/23 | 31.000 | zunehmendes Poltern auch | event. wegen sehr schlechten | AH Sturm | 100 €
| vorne rechts | | | | | | bei kleinsten Unebenheiten | Straßen in unserer Umgebung | Pappritz |
| | | | | | | | -> Stabi-Kugelgelenk defekt | |
2 | Koppelstange | spiff | 208 | 10/20 | 05/23 | 40.000 | Poltern an Vorderachse | | | Z-Garantie
| vorne rechts | | | | | | | | |
3 | Heckklappen-Dämpfer defekt | spiff | 208 | 10/20 | 05/23 | 40.000 | Heckklappe blieb nicht mehr oben | | | Z-Garantie
4 | Klimakompressor defekt | Arkturus | corsa-e | 08/20 | 06/23 | 27.000 | kühlt nicht mehr, | | Brass Aschaffenburg | Z-Garantie
| | | | | | | Heizung funktioniert | | |
5 | Klimakompressor defekt | O_Bernhardt | 208 | 08/20 | 7/23 | 42.000 | kühlt nicht mehr, | | | ca. 1.800€ -50% Kulanz
6 | Antriebswelle defekt | Andi81 | 208 | | 8/23 | 52.300 | ab 80km/h wackeln Lenkrad,Spiegel, | wo dagegen gefahren oder | AH Frey Gersthofen | 700€; 90% Z Garantie 10% Autohaus
| | | | | | | Manschette gerissen u. Fett ausgetr| Materialermüdung | |
7 | vert. Gummi an Fahrertür- | SkyL1nE | 208 | 02/21 | 7/23 | 40.000 |Scheibe Fahrertür schiebt sich hinter Bei Hitze (Sommer) löst sich | | Kulanz
| Scheibe löst sich | | | | | |den äußeren vertikalen Gummi | Kleber Gummi zur Tür | |
8 | Frontkamera defekt | DonPromillo | 208 | 01/21 | 11/23 | 30.000 | | | | 800€
9 | Gebläsemotor defekt | Max-123 | corsa-e | 11/20 | 11/23 | | | | |
10 | h. Bremsklotz gebrochen | Joe89 | 208 | 04/20 | 12/23 | 88.000 | Knacken beim langsamen | Materialermüdung | Hessler Neunkirchen | 197,62€
| | | | | | | Rückwärtsfahren | | |
11 | h. Radsensor defekt | OlliJoe | 208 | 10/20 | 02/24 | 60.000 | Fehlermeldung im Display: | Feuchtigkeit eingedrungen | | Z-Garantie
| | | | | | | ABS, ESP, ASR | | |
12 | Klimakompressor defekt | e-Joker | 208 | 08/21 | 04/24 | 33.000 | kühlt nicht mehr | | | Z-Garantie
13 | Kühlwasserverlust an Batt. | E208GT | 208 | 10/20 | 04/24 | 40.000 | Kühlwasserpfütze hinten links | Undichtigkeit an Batterie-Kühl-| ... folgt | ..folgt
| | | | | | | (nach Laden in der Garage) | anschluss (extern - außerhalb | vorerst selbst mit |
| | | | | | | | der Batterie!) | Schlauchklemme rep. |
14 | Klimakompressor defekt | NicerDicerPlus | 208 | 07/21 | 06/24 | 60.000 | kühlt nicht mehr | | | Z-Garantie (lt. Werkstatt 2500 € abgerechnet)
15 | Klimakompressor defekt | Lrac | 208 | 02/21 | 08/24 | 34.353 | kühlt nicht mehr, heizt aber noch | | | Z-Garantie
16 | Klimakompressor defekt | Andi81 | 208 | | 10/24 | 75.000 | kühlt nicht mehr | | | 3.000 € - 2.900 € Kulanz
17 | Koppelstange vorne links | eloi | 208 | 01/21 | 12/24 | 50.000 | Poltern bei einseitigem Einfedern | Laut Händler nicht unüblich | | 136 €
Peugeot e-208 seit Januar 2021 (~ 14.000 km p. a.)
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Der EnBW Hyundai-Sondertarif endet mit Ablauf des Jahres 2024!
Antworten: 12von Gearsen » Do 10. Okt 2024, 09:56 » in Hyundai - modellübergreifend - 12
- 2315
Letzter Beitrag von Nachtlatscher
Mi 15. Jan 2025, 15:26
7-Jahres Garantie - Info ob aktiv oder nicht woher?
Antworten: 3von HanzDieter » So 30. Jun 2024, 08:09 » in Kia - modellübergreifend - 3
- 1525
Letzter Beitrag von HanzDieter
So 30. Jun 2024, 09:32
Modul der Batterie defekt,Nissan verweigert Garantie
Antworten: 69von Bauchweh » Sa 7. Dez 2024, 14:30 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 69
- 4524
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 8. Jan 2025, 13:15
Sammlung günstiger Tarife für den Innogy/Compleo-Verbund (nach dem BEW-Ausstieg)
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mo 5. Mai 2025, 19:01Antworten: 35
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 10. Apr 2025, 12:42 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2422
800W Balkonkraftwerke erst am Ende des Jahres erlaubt
Antworten: 88von Petterson » So 23. Jun 2024, 13:42 » in Photovoltaik - 88
- 6128
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 16. Okt 2024, 19:16
