Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Re: Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
bakerman23
  • Hat sich bedankt: 133 Mal
  • Danke erhalten: 345 Mal
Schau doch mal nach, ob in einen der Behälter was fehlt.
Peugeot 208e bestellt April 21, erhalten Juli 21
Renault R5 bestellt.
Helfried
e208GT hat geschrieben:Bei mir zeigt sich ein neues Problem
Ist die andere Kühlflüssigkeit bei deinem Wagen eigentlich auch rosa ( wie bei meinem Wagen anderer Marke)?
Nur zur Eingrenzung des Problems...
Das es Kühlmittel ist, ist eindeutig klar.
Mich interessiert, ob das Problem schon bekannt ist, bei anderen auftrat und an welcher Stelle genau die Dichtigkeit ist ?
spiff
  • Hat sich bedankt: 653 Mal
  • Danke erhalten: 259 Mal
Die Kühlflüssigkeit ist im Ausgleichbehälter blau - defintiv - auf dem Asphalt sieht man das nicht unbedingt - man muss auch aufpassen wo es rausläuft ist nicht unbedingt die Stelle an der es austritt - läuft auch gerne mal die Bodenpappe lang …
e208GT hat geschrieben: schon mal eine Frage in die Runde:
Kennt jemand das Problem?
Hier hat das schon mal einer berichtet:
viewtopic.php?p=2202064#p2202064
*** VW ID.4 Pro "Move" RWD 210kW seit 7.2024 ***
  • e-Joker
  • Hat sich bedankt: 538 Mal
  • Danke erhalten: 173 Mal
Die schlechte Nachricht: Auch bei mir wurde nach nur 2,5 Jahren und 33.000km ein defekter Klimakompressor diagnostiziert.
Die gute Nachricht: Nur ein Tag Lieferzeit, wurde gleich am nächsten Tag eingebaut und Dank Anschlussgarantie auch noch kostenfrei.
Code: Alles auswählen
Nr |    Defekt                 | User            | Fahrzeug |   EZ  | Datum | km-Stand |   Erscheinung / Auswirkung         |    Ursache /Vermutung          |  Werkstatt          |   Kosten    |    Thema-Link im Forum
 1  | Koppelstange               |  E208GT         | 208      | 10/20 | 06/23 |   31.000 |  zunehmendes Poltern auch          | event. wegen sehr schlechten   |  AH Sturm           |    100 €   |
    | vorne rechts               |                 |          |       |       |          |  bei kleinsten Unebenheiten        | Straßen in unserer Umgebung    |  Pappritz           |            |
    |                            |                 |          |       |       |          |                                    | -> Stabi-Kugelgelenk defekt    |                     |            |
 2  | Koppelstange               |  spiff          | 208      | 10/20 | 05/23 |   40.000 |  Poltern an Vorderachse            |                                |                     | Z-Garantie |
    | vorne rechts               |                 |          |       |       |          |                                    |                                |                     |            |
 3  | Heckklappen-Dämpfer defekt |  spiff          | 208      | 10/20 | 05/23 |   40.000 |  Heckklappe blieb nicht mehr oben  |                                |                     | Z-Garantie |
 4  | Klimakompressor defekt     |  Arkturus       | corsa-e  | 08/20 | 06/23 |   27.000 | kühlt nicht mehr,                  |                                | Brass Aschaffenburg | Z-Garantie |
    |                            |                 |          |       |       |          | Heizung funktioniert               |                                |                     |            |
 5  | Klimakompressor defekt     |  O_Bernhardt    | 208      | 08/20 | 7/23  |   42.000 | kühlt nicht mehr,                  |                                |                     | ca. 1.800€ -50% Kulanz |
 6  | Antriebswelle defekt       |  Andi81         | 208      |       | 8/23  |   52.300 | ab 80km/h wackeln Lenkrad,Spiegel, | wo dagegen gefahren oder       | AH Frey Gersthofen  | 700€; 90% Z Garantie 10% Autohaus           |
    |                            |                 |          |       |       |          | Manschette gerissen u. Fett ausgetr| Materialermüdung               |                     |            |
 7  | vert. Gummi an Fahrertür-  |  SkyL1nE        | 208      | 02/21 | 7/23  |   40.000 |Scheibe Fahrertür schiebt sich hinter Bei Hitze (Sommer) löst sich   |                     | Kulanz     |
    | Scheibe löst sich          |                 |          |       |       |          |den äußeren vertikalen Gummi        | Kleber Gummi zur Tür           |                     |            |
 8  | Frontkamera defekt         |  DonPromillo    | 208      | 01/21 | 11/23 |   30.000 |                                    |                                |                     | 800€       |
 9  | Gebläsemotor defekt        |  Max-123        | corsa-e  | 11/20 | 11/23 |          |                                    |                                |                     |            |
 10 | h. Bremsklotz gebrochen    |  Joe89          | 208      | 04/20 | 12/23 |   88.000 | Knacken beim langsamen             | Materialermüdung               | Hessler Neunkirchen |  197,62€   |
    |                            |                 |          |       |       |          | Rückwärtsfahren                    |                                |                     |            |
 11 | h. Radsensor defekt        |  OlliJoe        | 208      | 10/20 | 02/24 |   60.000 | Fehlermeldung im Display:          | Feuchtigkeit eingedrungen      |                     | Z-Garantie |
    |                            |                 |          |       |       |          | ABS, ESP, ASR                      |                                |                     |            |
 12 | Klimakompressor defekt     |  e-Joker        | 208      | 08/21 | 04/24 |   33.000 | kühlt nicht mehr                   |                                |                     | Z-Garantie |
Peugeot e-208 Allure Pack in Faro-Gelb
(Gebaut 05/2021, Gekauft 07/2022)
  • ahoi40
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Bei meinem e-208 ist der Sitzbezug Fahrerseite, die äußere Wange, das Kunstleder vom Ein und Aussteigen ermüdet und gerissen / geplatzt. Kosten 940 €, nur Materialkosten für die Sitzfläche.
Keine Kulanz, knapp 50.000 km gelaufen.
Als Nächstes taucht beim Betätigen der Feststellbremse immer öfter eine Meldung auf
und solange der Regler auf Tempomat steht, lässt sich der Tempomat und die Feststellbremse nicht aktivieren. Es wird ein Fehlercode C156D ausgegeben.
ar12
ahoi40 hat geschrieben: Keine Kulanz, knapp 50.000 km gelaufen.
peugeot wird besser und interessant 8j ist eine ansage
https://www.auto-motor-und-sport.de/ver ... tellantis/
Chris199
  • Hat sich bedankt: 308 Mal
  • Danke erhalten: 241 Mal
Bin da gestern in der myPeugeut-App auch drüber gestolpert, da wurde mir unten bei Peugeot Welt eine neue Benachrichtigung angezeigt. Wenn man das öffnet kommt man auch zum offiziellen Teil von Peugeot, wo man dann folgendes PDF findet.
Nennt sich Peugeot Allure Care.
Schon in dem Zusammenhang ist auch, dass mir vor 14 Tagen mein Autohaus noch eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre angeboten hat :D
Edit: Was jedoch mit dem ersten Satz "Die kostenfreie Peugeot Allure Care, gültig für die jeweils neueste Modellgeneration der Fahrzeuge Peugeot E-208...." Gemeint ist, bin ich mir nicht sicher. Fällt das Vor-Facelift da auch mit rein?!
Datei Detailinformationen_kostenfreie-PEUGEOT-Allure-Care.pdf
(351.22 KiB) 40-mal heruntergeladen
Tja, interessant, aber zu spät. Ich kehre Stellantis im August mit Leasingrückgabe den Rücken.
Passt ins Bild, dass mich niemand auch nur mal angerufen hätte, um den neuen e-208, -308 oder -3008 probezufahren und mich als Kunden mit einer Neubestellung und Aussicht auf 8 Jahre Garantie zu halten/zu binden. Vielleicht liegt es auch individuell am Autohaus, scheinbar wollen die nichts verkaufen (was ein "e" im Namen trägt...). Es bleiben mir hauptsächlich die insgesamt 11 Wochen Werkstattaufenthalte in 4 Jahren in negativer Erinnerung. Wenn das Auto fährt, tut es das gut und macht Spaß. Doch ich muss auch sagen, dass es mir in letzter Zeit schon sehr nach Rappelkiste vorkam, als ich nach den Probefahrten mit Volvo EX30, XC40 und ID.4 (bestellt) wieder in den Peugeot einsteigen musste.
Hoffe, er hält die letzten 10-11 Wochen noch durch und ich muss nichts mehr in die Tabelle eintragen ;-)
VG
Bernie
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
