Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Re: Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
Da bin ich froh, dass ich für den Rest des Leasings Anschlussgaratie habeDonPromillo hat geschrieben: ↑ 4 Wochen nach Garantieende: Frontkamera defekt, KVA: 800€. Kulanz: Null.
6 Wochen nach Garantieende: Blaue Farbe blättert an allen Emblemen ab. Kulanz: Null.
Die Scheißkarre kommt in zwei Wochen endlich auf den Schrott, bzw wird mit Verlust zurückgeben.
Ne ist klar ...
e208 gt-line (EZ 9/2020)
- Danke erhalten: 105 Mal
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 345 Mal
Ja, wird im Display mit der gelben Fernlichtlampe angezeigt. Ist aber kein defekt und kann auch vor den 2 Jahren auftreten.
Peugeot 208e bestellt April 21, erhalten Juli 21
Renault R5 bestellt.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Hatte heute auch einen überraschenden Werkstattbesuch, nachdem ich beim Rückwärtsfahren von rechts hinten ein eigenartiges Knacken hörte... Diagnose: Bruch des rechten hinteren Bremsklotzes. Beide hinten wurden erneuert.
rechter hinterer Bremsklotz | Joe89 | e-208 | 04/20 | 12/23 | 88.000 | Knacken beim langsamen Rückwärtsfahren | Materialermüdung | Peugeot Hessler Neunkirchen | 197,62€
Peugeot e-208 GT - Vertigo Blau seit August 2020
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
3,5 Jahre alt, 60000KM
Fehler: ABS, ESP, ASR, Geschwindigkeitsregelanlage, Reifendruckanlage, Rückfahrsicherheit, Abstandswarmer und Spurhalte ohne Funktion.
Ursache: Radsensor, hinen links, Kurzschluss auf Masse, da die Anschlusskabel durch eindringendes Wasser im Schutzrohr schlicht und ergreifend weggammeln.
Fehler ist bekannt, gibt ein Service-Dokument. Es werden beide Seiten getauscht. Übernahme der Kosten durch Anschlussgarantie.
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Tabelle aktualisiert!
Code: Alles auswählen
Nr | Defekt | User | Fahrzeug | EZ | Datum | km-Stand | Erscheinung / Auswirkung | Ursache /Vermutung | Werkstatt | Kosten | Thema-Link im Forum
1 | Koppelstange | E208GT | 208 | 10/20 | 06/23 | 31.000 | zunehmendes Poltern auch | event. wegen sehr schlechten | AH Sturm | 100 € |
| vorne rechts | | | | | | bei kleinsten Unebenheiten | Straßen in unserer Umgebung | Pappritz | |
| | | | | | | | -> Stabi-Kugelgelenk defekt | | |
2 | Koppelstange | spiff | 208 | 10/20 | 05/23 | 40.000 | Poltern an Vorderachse | | | Z-Garantie |
| vorne rechts | | | | | | | | | |
3 | Heckklappen-Dämpfer defekt | spiff | 208 | 10/20 | 05/23 | 40.000 | Heckklappe blieb nicht mehr oben | | | Z-Garantie |
4 | Klimakompressor defekt | Arkturus | corsa-e | 08/20 | 06/23 | 27.000 | kühlt nicht mehr, | | Brass Aschaffenburg | Z-Garantie |
| | | | | | | Heizung funktioniert | | | |
5 | Klimakompressor defekt | O_Bernhardt | 208 | 08/20 | 7/23 | 42.000 | kühlt nicht mehr, | | | ca. 1.800€ -50% Kulanz |
6 | Antriebswelle defekt | Andi81 | 208 | | 8/23 | 52.300 | ab 80km/h wackeln Lenkrad,Spiegel, | wo dagegen gefahren oder | AH Frey Gersthofen | 700€; 90% Z Garantie 10% Autohaus |
| | | | | | | Manschette gerissen u. Fett ausgetr| Materialermüdung | | |
7 | vert. Gummi an Fahrertür- | SkyL1nE | 208 | 02/21 | 7/23 | 40.000 |Scheibe Fahrertür schiebt sich hinter Bei Hitze (Sommer) löst sich | | Kulanz |
| Scheibe löst sich | | | | | |den äußeren vertikalen Gummi | Kleber Gummi zur Tür | | |
8 | Frontkamera defekt | DonPromillo | 208 | 01/21 | 11/23 | 30.000 | | | | 800€ |
9 | Gebläsemotor defekt | Max-123 | corsa-e | 11/20 | 11/23 | | | | | |
10 | h. Bremsklotz gebrochen | Joe89 | 208 | 04/20 | 12/23 | 88.000 | Knacken beim langsamen | Materialermüdung | Hessler Neunkirchen | 197,62€ |
| | | | | | | Rückwärtsfahren | | | |
11 | h. Radsensor defekt | OlliJoe | 208 | 10/20 | 02/24 | 60.000 | Fehlermeldung im Display: | Feuchtigkeit eingedrungen | | Z-Garantie |
| | | | | | | ABS, ESP, ASR | | | |
Bei mir zeigt sich ein neues Problem: ... eine kleine blaue Pfütze unter dem Auto im Bereich das Fahrers. Sehr wahrscheinlich eine Kühlwasser-Undichtigkeit im Batteriebereich. ... werde schnellst möglich zum Händler auf die Bühne fahren aber schon mal eine Frage in die Runde:
Kennt jemand das Problem?
- Hat sich bedankt: 653 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Der EnBW Hyundai-Sondertarif endet mit Ablauf des Jahres 2024!
Antworten: 12von Gearsen » Do 10. Okt 2024, 09:56 » in Hyundai - modellübergreifend - 12
- 2303
Letzter Beitrag von Nachtlatscher
Mi 15. Jan 2025, 15:26
7-Jahres Garantie - Info ob aktiv oder nicht woher?
Antworten: 3von HanzDieter » So 30. Jun 2024, 08:09 » in Kia - modellübergreifend - 3
- 1518
Letzter Beitrag von HanzDieter
So 30. Jun 2024, 09:32
Modul der Batterie defekt,Nissan verweigert Garantie
Antworten: 69von Bauchweh » Sa 7. Dez 2024, 14:30 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 69
- 4503
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 8. Jan 2025, 13:15
Sammlung günstiger Tarife für den Innogy/Compleo-Verbund (nach dem BEW-Ausstieg)
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mo 5. Mai 2025, 19:01Antworten: 35
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 10. Apr 2025, 12:42 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2399
800W Balkonkraftwerke erst am Ende des Jahres erlaubt
Antworten: 88von Petterson » So 23. Jun 2024, 13:42 » in Photovoltaik - 88
- 6093
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 16. Okt 2024, 19:16
