Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Re: Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Flippi208
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
@bakerman23
Danke für die Info :)
Meiner Autowerkstatt war dies bis jetzt nicht bekannt. Als erste Diagnose hieß es, dass die Scheibenführung kaputt sei. Ich werde die Werkstatt mal darauf hinweisen und hoffen, dass es wirklich nur die Gummis sind. Wahrscheinlich hat sich dann nur dwe Kleber unten gelöst und das sollte dir Werkstatt hoffentlich leicht repariert bekommen.
Ich werde sowieso erstmal versuchen das über Kulanz laufen zu lassen, weil es kann ja nicht sein das sowas direkt nach Ablauf der Garantie passiert und dann bei so einem recht robusten Bauteil, während alle anderen nichts haben
bakerman23
  • Hat sich bedankt: 133 Mal
  • Danke erhalten: 345 Mal
Kulanz ist nicht und das Problem ist bekannt.
Die Gummis werden inzwischen auch so nicht mehr verbaut.
Peugeot 208e bestellt April 21, erhalten Juli 21
Renault R5 bestellt.
Flippi208
@bakerman23
Ein Versuch ist es wert xD
DonPromillo
  • Hat sich bedankt: 10 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
4 Wochen nach Garantieende: Frontkamera defekt, KVA: 800€. Kulanz: Null.
6 Wochen nach Garantieende: Blaue Farbe blättert an allen Emblemen ab. Kulanz: Null.
Die Scheißkarre kommt in zwei Wochen endlich auf den Schrott, bzw wird mit Verlust zurückgeben.
bakerman23
Nicht vergessen wöchentlich zu erwähnen, welches Auto jetzt so viel besser ist.
Meine neuesten Fehlermeldungen sind jetzt "Radarsystem defekt", "Airbagfehler" oder "Schlüssel nicht erkannt" (obwohl neue Knopfbatterie) o.ä. Nach Neustart aber wieder weg. Habe 12V Batterie in Verdacht, wäre dann auch schon der zweite Tausch in 3 Jahren.
Der 206 CC hatte hinten wenigstens diese praktischen Henkel - zum Wegschmeißen :wand:
*** VW ID.4 Pro "Move" RWD 210kW seit 7.2024 ***
... habe die großen Sachen mal wieder in die Liste geschrieben...
Code: Alles auswählen
 Nr |    Defekt                 | User            | Fahrzeug |   EZ  | Datum | km-Stand |   Erscheinung / Auswirkung         |    Ursache /Vermutung          |  Werkstatt          |   Kosten    |    Thema-Link im Forum
 1  | Koppelstange               |  E208GT         | 208      | 10/20 | 06/23 |   31.000 |  zunehmendes Poltern auch          | event. wegen sehr schlechten   |  AH Sturm           |    100 €   |
    | vorne rechts               |                 |          |       |       |          |  bei kleinsten Unebenheiten        | Straßen in unserer Umgebung    |  Pappritz           |            |
    |                            |                 |          |       |       |          |                                    | -> Stabi-Kugelgelenk defekt    |                     |            |
 2  | Koppelstange               |  spiff          | 208      | 10/20 | 05/23 |   40.000 |  Poltern an Vorderachse            |                                |                     | Z-Garantie |
    | vorne rechts               |                 |          |       |       |          |                                    |                                |                     |            |
 3  | Heckklappen-Dämpfer defekt |  spiff          | 208      | 10/20 | 05/23 |   40.000 |  Heckklappe blieb nicht mehr oben  |                                |                     | Z-Garantie |
 4  | Klimakompressor defekt     |  Arkturus       | corsa-e  | 08/20 | 06/23 |   27.000 | kühlt nicht mehr,                  |                                | Brass Aschaffenburg | Z-Garantie |
    |                            |                 |          |       |       |          | Heizung funktioniert               |                                |                     |            |
 5  | Klimakompressor defekt     |  O_Bernhardt    | 208      | 08/20 | 7/23  |   42.000 | kühlt nicht mehr,                  |                                |                     | ca. 1.800€ -50% Kulanz |
 6  | Antriebswelle defekt       |  Andi81         | 208      |       | 8/23  |   52.300 | ab 80km/h wackeln Lenkrad,Spiegel, | wo dagegen gefahren oder       | AH Frey Gersthofen  | 700€; 90% Z Garantie 10% Autohaus           |
    |                            |                 |          |       |       |          | Manschette gerissen u. Fett ausgetr| Materialermüdung               |                     |            |
 7  | vert. Gummi an Fahrertür-  |  SkyL1nE        | 208      | 02/21 | 7/23  |   40.000 |Scheibe Fahrertür schiebt sich hinter Bei Hitze (Sommer) löst sich   |                     | Kulanz     |
    | Scheibe löst sich          |                 |          |       |       |          |den äußeren vertikalen Gummi        | Kleber Gummi zur Tür           |                     |            |
 8  | Frontkamera defekt         |  DonPromillo    | 208      | 01/21 | 11/23 |   30.000 |                                    |                                |                     | 800€       |
Weiß jemand von welchem Steuergerät die Sitzheizung geregelt wird und an welcher Stelle es verbaut ist?
Die Sitzheizung auf meiner Beifahrerseite macht was sie will und ich finde einfach die Ursache nicht.
Sehr oft geht sie nicht an, dann muss man paar mal aus und wieder einschalten damit sich geht und wenn sie einmal geht dann feuerte sie selbst auf Stufe 1 den Hintern weg ... regelt also nicht und ist dann scheinbar immer an.
bakerman23
Das hört sich nach defekten Thermostat an. Da wirst du mit dem Steuergerät alleine kein Glück haben.
Max-123
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 150 Mal
Hatte jemand bei euch im Peugeot schon den Defekt des Gebläsemotors?
Bei mit im Corsa reagiert as Gebläse nicht mehr und das nach nicht mal 3 Jahren!
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
