Lange Standzeit nach Unfall
ich hatte mit meinen e208 leider am 1. August einen Unfall (wurde von der Seite abgeschossen).
Reparaturkosten bis dato belaufen sich auf 16.000 EUR. Da das Auto auch leicht verzogen ist, muss es nun noch "gerade gezogen werden".
Die Peugeot Werkstatt benötigt dafür irgendwelche Einsätze die nicht lieferbar sind. Damit steht das Auto jetzt schon einige Monate herum.
Es gibt auch keinen Termin wann diese Einsätze verfügbar sind. Ich bin jetzt mal alle zwei Wochen nervig und frage bei der Werkstatt nach, aber ja.
Jetzt die Frage: Beim Unfall war der Wagen auf ca 70% Akku, also nicht so schlecht für eine längere Stehtzeit.
Da ich den Werkstätten jetzt mal vorab die E-Kompetenz abspreche, was ist zu beachten, wenn ein E-Auto so lange steht?
Ich würde da gerne mal ein paar Infos sammeln und die Werkstätte damit konfrontieren...
Vielen Dank
Patrick
Vielen Dank
Patrick
e208GT seit 10/20
Re: Lange Standzeit nach Unfall
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 291 Mal
ElectricOrange
Solange der Akku nicht mit 100% geparkt ist, passt das schon. Die sollen halt alle vier Wochen mal prüfen, ob der Akkustand wegen irgendwas unter 30% gesunken ist und dann wieder auf 70% laden und gut. Aber das würd ich ner Werkstatt nicht zutrauen, das richtig zu machen, wenn du Glück hast laden die das Ding auf 100% oder gar nicht und beides ist nicht wünschenswert. Wahrscheinlich am besten ab und an selbst hinfahren und kümmern.
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
ich würde gelegentlich die Klimatisierung laufen lassen, um den Akku auf 50% runter zu bringen. Geht ja über die "tolle" App von zu Hause aus. Dann sollte auch eine lange Standzeit überhaupt kein Problem sein. Problem wäre eher wenn das Ding warum auch immer tiefentladen wird. Sollte mangels Vampirverlust eigentlich auch nicht vorkommen.
Opel Corsa-e Edition seit 20.08.2020
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Ich würde stark davon abraten, die Klima ferngesteuert ein zu schalten. Wenn man die Werkstätten Anweisungen der Fahrzeughersteller ließt, dann steht da immer, die Fernsteuerung im Bordcomputer in den Werkstätten Modus zu schalten bevor man zum Beispiel die 12V Batterie entfernt. Der Hintergrund ist, dass wenn man beim Hochfahren der Steuergeräte die Spannungsversorgung kappt, dann sind manche Steuergeräte vollständig verwirrt, weil dann History Einträge korrupt sind.
Wen es sich nun um eine nicht ganz so fitte Werkstätte handelt, könnte diese Fernsteuerung im falschen Moment genau das bewirken, wenn die Werkstätte diesen Modus nicht auswählt.
Auch wäre es fatal, wenn der ein Mitarbeiter ohne die 12V Batterie ab zu klemmen, gerade seine Finger im Lüfter hat.
Und wenn das eine gute Werkstätte ist, dann wurde dieser Modus schon lange aktiviert und Deine Fernsteuerung verhallt in der Leere des WWW.
Im Moment kann man gar nix machen, selbst wenn man in der App sieht, dass die Batterie öfters aktiviert wurde und für diverse Tests Energie gezogen wurde. Um die 12V Batterie auf Schuss zu halten ist das vielleicht sogar vorgeschrieben. Daher, lass die mal machen. Ich würde aber wenn der Wagen nach langer Standzeit wieder zu mir kommt, die 12V Batterie genau beobachten, und bei der kleinsten Anzeichen von Schwäche diese tauschen. Winter is coming...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Kurz gesagt: die Alterung der Batterie geringfügig verlangsamen.bakerman23 hat geschrieben: ↑ Welchen logischen Sinn soll dieser Ratschlag haben?
Vor einigen Wochen habe ich eine aktuelle Studie zu Lithium-Ionen-Batterien (allgemein, nicht speziell auf das PSA-Modell bezogen) gelesen, welche nebenbei auch den Kapazitätsverlust bei Lagerung abhänigig von SOC und Zelltemperatur betrachtet. Die geringsten Verluste gab es bei ca 30-40% SOC und 10-15°C wenn ich mich recht erinnere. Natürlich sind die Verluste bei 100% SOC am größten und fallen unterhalb 80% nur noch langsam ab. Aber trotzdem wäre mir persönlich ein monatelanger SOC von 70% zu hoch.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Da hast Du ja die passende Anleitung für die Werkstatt!
Ist der Akkustand noch per App abfragbar? Wenn nein dürfte die 12V Batterie bereits gestorben sein.
Auf jeden Fall warten und SOC-Werte notieren.
Eventuell nach der Reparatur noch einen professionellen Batteriecheck machen lassen.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 998
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1761
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Leises Murren,Antriebsbezogen, nach Nächtlicher Standzeit!
Antworten: 2von Schorschie » So 14. Apr 2024, 21:13 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 2
- 193
Letzter Beitrag von Schorschie
So 14. Apr 2024, 21:52
Mein VW e-UP startet nicht mehr nach einem leichten Unfall.
Letzter Beitrag von iOnier « Mo 19. Feb 2024, 22:35Antworten: 17
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Khalle2020 » Mi 31. Jan 2024, 19:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 17
- 1810
Tödlicher Unfall E-Auto geht in Flammen auf.
Antworten: 9von Domi.Loc » Mo 15. Apr 2024, 12:14 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 9
- 536
Letzter Beitrag von BKA
Do 18. Apr 2024, 14:07
