Tipps und Tricks
Re: Tipps und Tricks
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
+++ Klimaanlage oder Lüftung ganz aus +++
Manchmal findet man es nicht:
- will man nur die Klimaanlage ausschalten, dann mittels Touchtasten bei Klaviertasten auf Klimaanlage gehen und im Display unten A/C deaktivieren.
- wenn man die Lüftung ganz ausschalten will (was übrigens Strom spart, aber man dann Fenster besser etwas offen hat), dann ist die 2. Klaviertaste von links dein Freund
Allerdings kommt es dann manchmal zu dem "LO-Bug" der öfters in Forum erwähnt wird, weil wenn man später das wieder eingeschaltet, dann hat der Peugeot die letzte Temperatur vergessen und stellt sie auf die niedrigste (LOw) Stufe, als so um die 13 Grad...
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
+++ Musik sofort vom Stick spielen +++
Ich höre meist Musik vom Stick. Daher habe mich immer gewundert, dass nach dem Start erst immer das Radio anfing zu spielen, auch wenn ich vorher Musik vom Stick gehört hatte. Jetzt habe ich mal einen neueren Stick probiert und siehe da, daran lag es.
Scheinbar muss der Stick eine gewisse Datenübertragungsrate haben. Den vorherigen hatte ich in meinem alten KFZ, da hatte es immer mit dem Stick funktioniert, deshalb hatte ich angenommen, es würde auch in diesem Auto klappen.
VW ID.3 ab ???
e-2008 Active (bis 04/2024)
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 291 Mal
Das macht er auch schon beim ersten Mal. Das Drücken der Feststellbremse hat den gleichen Effekt.
Peugeot 208e bestellt April 21, erhalten Juli 21
+++ Wenn die App mal wieder nichts aktualisiert +++
Dazu habe ich schon was unter viewtopic.php?f=323&t=59842&p=1591381#p1591381 geschrieben.
Es kann aber auch sein, dass der Peugeot die Datenfreigabe "vergessen" hat bzw. es sich (zb nach Werkstatt-Update) irgendwie zurückgesetzt hat.
Dann mal unter im Konsolen-Touchscreen auf Einstellungen (Zahnrad) - System - Datenschutz schauen, ob noch "Daten und Fahrzeugposition gemeinsam nutzen" aktiviert ist und nichts anderes, was Kommunikation zwischen Handy und Auto verbietet.
(Ursprünglicher Tipp kam von @Torsten B. im eCorsa-Forum)
Hier noch Kopie vom obigen Link, wobei das Folgende teilweise eher für Android-App gilt:
... folgendes gemacht und dann ging es wieder, ich weiß nur nicht, welche der Maßnahmen geholfen hat:
- An Ladestation angeschlossen
- Bluetooth an
- vom Auto weg und abgeschlossen
- öfters in App aktualisiert, gleichzeitig Hauptübersicht und Ladeseite
- während des Ladens die Standheizung per App ein- und ausgeschalten (Service hängt ja mit Ladezustandanzeige zusammen)
- in Android die myPeugeotApp unter Einstellungen gesucht und Cache gelöscht (NICHT die Daten)
- Bluetooth an
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 831 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
+++ Reset (Rückstellung) der Service-Anzeige +++
1. Linken Knopf am Blinkerhebel Richtung Lenksäule drücken und halten
2. Nicht auf das Bremspedal drücken
3. Fahrzeug mit dem Start-Knopf einschalten
4. Anzeige zählt im Sekundentakt bis auf Null herunter
5. Linken Knopf los lassen
6. Fahrzeug mit dem Start-Knopf abschalten
Nun sollte der angezeigte Service gelöscht sein.
Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Habe ich aus anderen Beiträgen geklaut und noch nicht selber ausprobiert. Wollte es nur hier sinnvoll aufgelistet wissen.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
+++ Im Winter bisschen weniger Energie fürs Heizen verwenden +++
Mal was relativ Naheliegendes und nur zur Vollständigkeit: Wir wissen ja, dass wir mit der 2. Taste die Lüftung komplett ausschalten können (und man sich ggfs. den LO-Bug einfängt), aber was ein bisschen was hilft ist die erste Klaviertaste von links mit "Umluft", weil so muss man nicht Außenluft sondern die bereits etwas wärmere Innenluft erneut erwärmen. Wird auch etwas schneller warm so. Nachteil ist natürlich im Lauf der Zeit, dass es bisschen stickiger wirkt bzw. auch mal die Scheibe anläuft.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Die Umluft-Einstellung habe ich letzten Winter bereits benutzt.
Problem: Mir kommt es vor, als läuft hier die Klimaanlage gar nicht mit an. Bereits nach kurzer Zeit beschlagen die Fenster extrem, was eigentlich vermieden werden sollte, da die Luft umgewälzt und entfeuchtet wird.
Hyundai IONIQ 5 (AWD, LR, Techniq, MY22)
Historie: Peugeot e208 Allure - Leasingende Mai 2022
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 709
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1287
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 654
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2383
Di 16. Jan 2024, 08:44
Tipps für Atto 3
Antworten: 2von luig » Mi 7. Feb 2024, 22:55 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1045
Letzter Beitrag von Ratzkatz
Do 8. Feb 2024, 23:05
Tipps für Atto 3
