Ambientebleuchtung Innenraum Stecker/Sicherung
- Hat sich bedankt: 230 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Hi, nach einem Wildschaden musste unser e208 leider in die Werkstatt
dachten erst es wären nur 2-3k€ Schaden aber durch den kompletten Tausch der Vorderachse waren es 14k€..... egal.
Nun bekam ich ihn aus der Werkstatt und er zog nach links beim Gasgeben, ok, sie brauchen dafür Spezialwerkzeug.
Nun fährt er sauber aber die Ambientebeleuchtung geht nicht mehr und ich hab keinen Bock mehr in die Werkstatt zu fahren..... ich vermute dass einfach der Stecker nicht eingesteckt ist oder die Sicherung durch ist.
Weiß jmd. wo sich die Teile befinden?
Re: Ambientebleuchtung Innenraum Stecker/Sicherung
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Hi, das war bei mir nach dem Neulackieren der Tür auch das Problem, hat denke ich nichts mit den Sicherungen zu tun, sondern der Stecker in der Türverkleidung dürfte sich sehr (!) leicht lösen und dann geht die Beleuchtung nicht mehr. Müssen sie in der Werkstatt wieder runternehmen und anstecken. Fehlersuche hat bei meiner Werkstatt fast 3 Tage gedauert, kanns ihnen ja einen Tip geben...
EDIT: Falls es die Sicherung ist, keine Ahnung, hab damals das Netz nach einem Plan für den Sicherungskasten abgesucht und nix gefunden...
Peugeot e-208 GT - Vertigo Blau seit August 2020
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 291 Mal
Ok danke aber an der Tür sollten! Sie eigentlich nicht dran gewesen sein.Joe89 hat geschrieben: ↑ Hi, das war bei mir nach dem Neulackieren der Tür auch das Problem, hat denke ich nichts mit den Sicherungen zu tun, sondern der Stecker in der Türverkleidung dürfte sich sehr (!) leicht lösen und dann geht die Beleuchtung nicht mehr. Müssen sie in der Werkstatt wieder runternehmen und anstecken. Fehlersuche hat bei meiner Werkstatt fast 3 Tage gedauert, kanns ihnen ja einen Tip geben...
Naja dann muss ich halt wieder in die Werkstatt :/
Ja die Abbildungen kenne ich auch, aber siehst du da irgendwo eine Sicherung für die Ambientebeleuchtung?bakerman23 hat geschrieben: ↑ Sicherungsbelegung steht im Handbuch Seite 180 ff. Sollte man zumindest mal gesehen haben.
Übrigens zu finden auf Google gleich der erste Eintrag.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 650
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 489
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2669
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2106
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 17516
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
