Anleitung: ACC nachrüsten
Re: Anleitung: ACC nachrüsten
- Danke erhalten: 20 Mal
Guten Morgen allerseits
Ich schreibe aus Italien und habe mir im Januar einen E-208 Allure Premium mit Radar und Multifunktionskamera aber ohne ACC gekauft.
Viele Menschen konnten dank dieser fantastischen Anleitung ACC auf ihrem Peugeot e-208 GT installieren.
Meiner ist jedoch ein Premium-Allure, aber mit Radar und Kamera, weil einer der wenigen, der standardmäßig über AEBS3 verfügt.
Leider ist es sehr schwierig, eine Fahrgestellnummer eines identischen Autos mit ACC zu finden.
Da meiner fast das gleiche wie ein GT ist, findet ihr eine Vin eines GT (mit acc) von einem Freund von mir okay?
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 1530 Mal
- Danke erhalten: 1028 Mal
Wenn der mindestens deine Ausstattung hat könnte es gehen. Mehr ist nicht schlimm. Nur wenn er was nicht hat, was du hast wird das hinterher fehlen.
Hello Nurnware
First of all I would like to congratulate you for the excellent tutorial. And sorry, I don't speak German very well, so I'm writing in English.
I am applying this tutorial on my Peugeot 2008 II, the switch has already been installed, however when telecoding some errors are occurring:
- BSI2010_EV - Telecoded successfully.
- ESP90 - In my case the controller is an ESPMK100. The telecoding process starts and when it reaches 67% it gives an error "TC001 E" and stops the telecoding.
- CVM_3 - Telecoded successfully
- RADAR_AV_4 - Successfully telecoded
- Motor Control Module - The telecoding is not even started, after connecting to the server and searching for references, the process is aborted and the error "MSS899 E" appears.
- DAE_UDS - The telecoding is not even started, after connecting to the server and searching for references, the process is aborted and the error "MSS899 E" appears.
Do you have any idea what could be causing these errors?
Thanks in advance.
Thanks in advance.
Peugeot 2008 II GT Line
Ok, that's really perfect. I've no idea for your codes. But sometimes you have to try it 3 or more times untill all units will sucess.
A few months ago coding was no problem but now when I try I got the error the car has a different VIN. Yes I know because I want to change the software. But before I could remove the message now when I want to remove it I directly send back to the starting page of Diagbox. Tried several times but as soon as I hit the button coding I get this message and can start all over again. Anyone has this before and know the solution?
Seems to be a new diagbox software with a new vin check included?! One year ago it was possible to choose vin whatever you want.
Your are shure not to choose autodetect vin? You have to enter vin manuell bevore the beginning of everything?!
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Anleitung Shell Recharge
Antworten: 3von SWERNER » Do 9. Mai 2024, 23:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1052
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 11. Mai 2024, 22:25
Rettungsdatenblatt und Anleitung zur Notfallrettung
Antworten: 3von Smiljan » Fr 6. Dez 2024, 17:55 » in G6 - Allgemeine Themen - 3
- 636
Letzter Beitrag von Smiljan
Fr 6. Dez 2024, 19:45
Anleitung zum Reset
Antworten: 4von marfuh » So 19. Jan 2025, 09:48 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 626
Letzter Beitrag von kabe
Mo 20. Jan 2025, 09:36
Anleitung zum Reset
Baustop des 2. Batteriewerkes von ACC in Kaiserslautern
Antworten: 21 - 21
- 1937
Sa 29. Jun 2024, 11:16
Abstand ACC
Antworten: 4von Wasch » Di 9. Jul 2024, 12:26 » in ID.7 - Infotainment - 4
- 1266
Letzter Beitrag von Wasch
Di 9. Jul 2024, 17:32
Abstand ACC
