Anleitung: ACC nachrüsten
Re: Anleitung: ACC nachrüsten
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
- Danke erhalten: 1029 Mal
Das kann ich dir nur bei Opel sagen, da betrifft es ja nur Modelljahr 20. Wenn das conf Update noch offen ist sieht man das in der Servicebox. Wenn es gemacht wurde bei erledigte Rückrufe heißt es glaube ich. Ob bei Peugeot auch nur die Modelljahre 20 das bekommen haben und ob es dort auch conf Level heißt weiß ich leider gar nicht.
In der Servicebox bei Opel sieht das so aus:
Rot bedeutet noch nicht erledigt. Du und deine Spender VIN müssen da auf dem gleichen Stand sein würde ich sagen. Außerdem wäre es mir noch zu heiß ein Auto mit z.B. MJ20 mit einer Software eines MJ21 zu beschreiben. Also der Spender sollte wenn möglich nahezu gleich alt sein. Grob siehst du es an der 8.Stelle von rechts der VIN. L=2020 M=2021 Oben links in der Servicebox siehst du auch den Fertigungscode, DAM.... das heißt quasi genau wann er vom Band gelaufen ist. Je näher deine und die Spender VIN da zusammen, desto besser.
Ich habe genau das gleiche Problem, bei mir alles funktioniert aber in instrument Cluster ist kein Lenkrad und auch nichts von eingeschalten ACC zu sehen. Hast du das Problem jetzt gefunden?Ivanhoe hat geschrieben: ↑ Hallo,
ich habe die Anleitung befolgt und die sechs Steuergeräte erfolgreich mittels einer anderen VIN codiert. Leider erscheint das Lenkradsymbol nicht. Als Fehlermeldung erhalte ich Kommunikationsprobleme mit den E-VCU. Eine erneute Codierung des E-VCU brachte keine Besserung. Hat jemand einen Tipp für mich? Was mache ich falsch?
Ivanhoe
Die Ladeschale ist nicht verbaut. Dafür brauchst eine andere Mittelkonsole. Nur freischalten reicht also nicht.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Anleitung Shell Recharge
Antworten: 3von SWERNER » Do 9. Mai 2024, 23:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1055
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 11. Mai 2024, 22:25
Rettungsdatenblatt und Anleitung zur Notfallrettung
Antworten: 3von Smiljan » Fr 6. Dez 2024, 17:55 » in G6 - Allgemeine Themen - 3
- 655
Letzter Beitrag von Smiljan
Fr 6. Dez 2024, 19:45
Anleitung zum Reset
Antworten: 4von marfuh » So 19. Jan 2025, 09:48 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 635
Letzter Beitrag von kabe
Mo 20. Jan 2025, 09:36
Anleitung zum Reset
Baustop des 2. Batteriewerkes von ACC in Kaiserslautern
Antworten: 21 - 21
- 1954
Sa 29. Jun 2024, 11:16
Abstand ACC
Antworten: 4von Wasch » Di 9. Jul 2024, 12:26 » in ID.7 - Infotainment - 4
- 1284
Letzter Beitrag von Wasch
Di 9. Jul 2024, 17:32
Abstand ACC
