Anleitung: ACC nachrüsten
Re: Anleitung: ACC nachrüsten
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Okay, ich hatte so was ähnliches schon vermutet, dass die das abgeschalten haben...
Der Link funktioniert aber nur bei Opel, zumindest wird bei der Eingabe von meiner VIN nichts angezeigt...
Eventuell weiß ja jemand den Link für Peugeot? Ansonsten werde ich wohl den Vorschlag von @EISOL80 weiter verfolgen... Den Gedanken hatte ich auch schon...
Ich glaube nicht, dass die hier mitlesen. Das interessiert doch Stellantis nicht ob da von 1000 Fahrzeugen einer das im nachhinhein aktiviert....
Renault Zoe Ph1 12.2018 R110 5AQ 75.000 km
Peugeot e-208 GT Line 10.2021 21.000 km
20 kWp mit 2x Tinkerforge Warp2 pro und https://evcc.io/
Und "mehr" braucht es nicht? Ergo wenn ich einen GT mit deiner beschriebenen Option gefunden haben, dann sollte es mit der VIN klappen?
Dann brauch ich wohl nur noch das Kabel...
Nachtrag:
Neben dem ACC ist mir noch folgendes aufgefallen:
Code: Alles auswählen
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN SCHUTZ+ZENTRIERUNG RICHTUNG LPA
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN PRAEVENTION+KORREKTUR+ERKENNUNG RAND
- Dateianhänge
- 2023-10-08 21_26_35-Clipboard.png (10.38 KiB) 716 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1521 Mal
- Danke erhalten: 1026 Mal
Hm, die Frage ist nur, ob ich ich mir da nicht was deaktiviere.
LPA ist von der VIN, die ACC hat.
Das andere von der, die kein ACC hat...
Nach dem codieren des Steuergerätes mit der falschen VIN kann man einzelne Varianten ab und anwählen. Wenn du ACC willst, brauchst bzw. bekommst du auch den besseren LPA, ACC gab es nie ohne aktiven Spurassi.
Danke, so was hatte ich schon vermutet.
Der Vollständigkeit wegen möchte ich hier noch erwähnen, dass ich die Abfrage der Ausstattung wie von @EISOL80 beschrieben, bei mir nur funktioniert hat, als ich so ein Serviceabonnement für eine Stunde bezahlt hatte.
Die teuere Variante vom Diagnosekabel ist nun auch da. Jetzt warte ich nur noch auf den Schalter für das Armaturenbrett...
Nachdem jetzt endlich der Schalter gekommen ist, ich eine passende VIN habe und ein Diagnosekabel hätte ich mich heute an die Codierung gemacht.
Leider ohne Erfolg.
1. Problem: unter Repair -> Repair gibt es bei mir die Option Coding nicht.
2. Problem: ich hätte es unter Repair -> Repair -> Configuration -> Configuration with displaying of the Parameters versucht. Da erhalte ich dann eine Fehlermeldung, das die VIN nicht zu eingegebenen passt.
the current vin number is not the one entered at the start of the diagnostic session.
DiagBox ist v09.149
Irgendwie sieht das nicht gut aus...
Hat jemand Tipps?
Leider ohne Erfolg.
DiagBox ist v09.149
Hat jemand Tipps?
Hast du direkt nach dem Runterladen Version 9.149 gehabt?
Meine Installationsdatei war Version 9.80. Das letzte Mal habe ich Version 9.122 verwendet. Da kam der Dialog ebenfalls aber ich konnte die Software durch mehrmaliges Wegklicken des Dialogs davon überzeugen die Konfiguration dennoch vorzunehmen
Opel Corsa-e seit Juli 2020
Nein, direkt nach dem Download hatte ich 9.146.
Mit der werde ich es jetzt nochmal versuchen.
Bin ich den im richtigen Menü?
Ich kann die Meldung mit der VIN nur mit einem Haken bestätigen und dann springt er wieder ganz an den Anfang.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Anleitung Shell Recharge
Antworten: 3von SWERNER » Do 9. Mai 2024, 23:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1051
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 11. Mai 2024, 22:25
Rettungsdatenblatt und Anleitung zur Notfallrettung
Antworten: 3von Smiljan » Fr 6. Dez 2024, 17:55 » in G6 - Allgemeine Themen - 3
- 634
Letzter Beitrag von Smiljan
Fr 6. Dez 2024, 19:45
Anleitung zum Reset
Antworten: 4von marfuh » So 19. Jan 2025, 09:48 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 624
Letzter Beitrag von kabe
Mo 20. Jan 2025, 09:36
Anleitung zum Reset
Baustop des 2. Batteriewerkes von ACC in Kaiserslautern
Antworten: 21 - 21
- 1935
Sa 29. Jun 2024, 11:16
Abstand ACC
Antworten: 4von Wasch » Di 9. Jul 2024, 12:26 » in ID.7 - Infotainment - 4
- 1266
Letzter Beitrag von Wasch
Di 9. Jul 2024, 17:32
Abstand ACC
