Anleitung: ACC nachrüsten
Re: Anleitung: ACC nachrüsten
- Hat sich bedankt: 1516 Mal
- Danke erhalten: 1024 Mal
@Darklord eVCU Update gibt es wegen dem KBA Rückruf. Beschreibung laut Diagbox:
Bei den betroffenen Fahrzeugen, die mit einem Klimakompressor ausgestattet sind, kann es im Falle eines Problems mit dem Klimakompressor zu einer Abschaltung des Antriebsstrangs kommen, was dazu führen kann, dass der Motor nicht mehr anspringt oder abgewürgt wird.
Betroffenen Fahrzeuge: Alle bei denen es in der Diagbox steht und die vom KBA angeschrieben werden. Müssten aber fast alle sein, wenn ich mir die Liste an betroffenen Steuergeräten aller möglichen Modelle angucke. Mein MJ 2021 ist auch betroffen.
Are you able to share with me the installation file for diagbox 9.112? I cannot find and the version available on the PSA website is new which does not allow to change the VIN during session.EISOL80 hat geschrieben: ↑ Könnte aber auch an der zu alten Diagboxversion liegen. Ich meine aktuell sind wir schon bei 9.157 Die 9.47 ist wirklich uralt. 2021 hatte ich das schon mit der 9.112 gemacht. Kurz danach kam hier allerdings 1x der Hinweis das bei den neueren Versionen die VIN nicht mehr änderbar ist. Was bisher allerdings nicht bestätigt wurde. Und da ich bisher jedem Rückruf aus dem Weg gegangen bin und immer noch mit meinem freigeschaltenem ACC aus 2021 unterwegs bin, kann ich auch nicht sagen ob das stimmt. Mit der 9.112 ging das VIN ändern auf jeden Fall auch noch.
Ich habe nur noch die V9.97 als download auf dem PC. Aber @Nurnware hat es mit der V9.147 vor kurzem auch noch gemacht. Du musst die VIN manuell eingeben, nicht automatisch auslesen.
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich habe auch einen GT Line und möchte gerne ACC aktivieren. Hat jemand eine Quelle für einen funktionierenden OBD Dongle? Die, die ich finde, kosten 150 Euro aufwärts.
Danke!
Danke!
Renault Zoe Ph1 12.2018 R110 5AQ 75.000 km
Peugeot e-208 GT Line 10.2021 21.000 km
20 kWp mit 2x Tinkerforge Warp2 pro und https://evcc.io/
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
Ich hatte damals diesen hier gekauft.
Lexia 3 Full-Chip Rev. C Diagnosegerät, Diagbox 7.83 https://amzn.eu/d/6bpoQ7U
Waren damals 90€, jetzt scheinen es 170€ zu sein.
Ich hatte davor einen für 50€ auf eBay gekauft der hat allerdings nicht funktioniert obwohl er auch als "Full Chip" deklariert war.
Opel Corsa-e seit Juli 2020
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 339 Mal
Der Vgate iCar Pro OBD2 Scanner funktioniert.deadrabbit hat geschrieben: ↑ Hallo,
Danke!
Peugeot 208e bestellt April 21, erhalten Juli 21
Und du bist dir sicher dass der mit Diagbox funktioniert? Einen USB Anschluss für den PC hat er ja zumindest mal nicht. Das ganze über Bluetooth zu machen wäre für mich persönlich zu risikobehaftet...
Zumindest wäre der preislich interessanter. Gäbe es denn jemanden in der Nähe von Traunstein der mir seinen ggf. gegen eine Gebühr leihen würde?
Wovor hast du Angst? Das die Chinesen mit deinem Auto wegfahren.
Ich bin mir nicht sicher, das es funktioniert. Zumindest benutzen den hier viele, um alle möglichen Daten auszulesen.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Anleitung Shell Recharge
Antworten: 3von SWERNER » Do 9. Mai 2024, 23:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1046
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 11. Mai 2024, 22:25
Rettungsdatenblatt und Anleitung zur Notfallrettung
Antworten: 3von Smiljan » Fr 6. Dez 2024, 17:55 » in G6 - Allgemeine Themen - 3
- 623
Letzter Beitrag von Smiljan
Fr 6. Dez 2024, 19:45
Anleitung zum Reset
Antworten: 4von marfuh » So 19. Jan 2025, 09:48 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 615
Letzter Beitrag von kabe
Mo 20. Jan 2025, 09:36
Anleitung zum Reset
Baustop des 2. Batteriewerkes von ACC in Kaiserslautern
Antworten: 21 - 21
- 1901
Sa 29. Jun 2024, 11:16
Abstand ACC
Antworten: 4von Wasch » Di 9. Jul 2024, 12:26 » in ID.7 - Infotainment - 4
- 1255
Letzter Beitrag von Wasch
Di 9. Jul 2024, 17:32
Abstand ACC
