Unbedingt 11KW AC Option bestellen
- Danke erhalten: 181 Mal
Ich hatte jetzt zum wiederholten mal einen e-corsa ohne 11KW AC Option an der AC Ladestation neben mir, der dann mit gemütlichen 3,5KW geladen hat und nach stolzen 2.21 h gerade mal 8,26kWh.
Das liegt ganz einfach daran, dass die Ladestationen teilw. keine Schieflast mehr zulassen. Gerade wenn man mal kostenfrei am Supermarkt oder eben günstiger AC laden möchte ist das mehr als unschön....zum Vergleich, unser I3 lud auf Anhieb mit 10,5kW und die leider enttäuschte Fahrzeugbesitzerin hat bestätigt, dass ihr dass schon an mehreren AC Säulen so gegangen ist.
Re: Unbedingt 11KW AC Option bestellen
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Bin jetzt nicht ganz sicher, aber das hat doch nichts mit Schieflast zu tun, oder? Wenn die Dame nur den Einphasenlader gekauft hat, bekommt sie nur die eine Phase mit den 3,5 kW (nicht KW). Da darf sie eigentlich nicht enttäuscht sein, außer der Kauf war Zufall.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Auch wenn es nicht der überwiegenden Ansicht entspricht. Mir war der 11kw obc zu teuer. Mehrkosten von 2.435euro. Dafür kann ich oft DC laden. Der Rest wird Zuhause gemacht. Hintergrund des Preises: Wenn ich einen Corsa e in blau metallic möchte und mit der Grundausstattung zufrieden bin muss ich für den 11kw obc auf die nächsthöhere Ausstattung springen (+750), dann noch Farbe (+495) und der 11kw obc (+1190). Das war mir zuviel. Ist aber wohl der Zufriedenheit mit der Basisausstattung geschuldet. Hat mich etwas geärgert diese "Opel Preis-Politik"
1.3.21 Corsa e MY21; Parkpilot, Sitzheizung, Lenkradheizung, 1p, greenup, mehr nicht
1.2.23 IONIQ5, MY23, 77kWh, Basis, mehr nicht
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Der einphasige Lader schafft in Theorie 7,4kW. Dafür muss er an eine 22kW (32A * 230V * 3) Ladestation angeschlossen werden die sich um Schieflast keine Gedanken macht und dann eben die 32A auch auf einer Phase rausgibt.
Opel Corsa-e seit Juli 2020
....sorry hätte schreiben sollen, : "nicht mehr Schieflast" ...ja nee, die Ladestation lässt nur 2 x 11KW zu, wie so oft auf dem "Dorf" oder bei einigen Discounter die das so einrichten.....also kann eine Phase nicht mehr abliefern, als das was der e-Corsa dann zieht ( 3,6kW) , da nicht höher abgesichert - dazu wäre eine 1x 22KW Ladesäule notwendig.....
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Und ganz wichtig, man brauchst auch das entsprechende Ladekabel für 32A
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Hat man einen einphasigen Lader im Auto und lädt an einer Ladesäule die pro Phase nur 16A liefert, dann dauert die Ladung eben dreimal so lang wie mit einem dreiphasigen Lader. War zu erwarten.
Die Kaufinteressenten sollte von den Verkäufern darauf aufmerksam gemacht werden daß dem so ist.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Da hast du schon recht, aber prinzipiell ist es ja so, dass man beim einphasigen Lader einen höheren Ladeverlust hat. In einem Testbericht habe ich gelesen, dass es beim einphasigen Lader 20% Ladeverlust waren, beim dreiphasigen 10% (das war allerdings dann einphasig über den dreiphasigen Lader. Vielleicht hat der einphasige einen geringeren Ladeverlust?)
Also irgendwann wird der dreiphasige Lader dann günstiger. Aber: Nach meiner Berechnung wäre das irgendwann nach fast 160.000km (Annahme: 20kWh/100km Verbrauch, Strompreis von 30Cent pro kWh)
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Gute Option für TankE (+ RFID-Karte) ?
Antworten: 10von LagaV » Do 18. Apr 2024, 17:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 556
Letzter Beitrag von AxelG
Sa 20. Apr 2024, 06:52
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 359
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 679
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2810
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 691
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
