Corsa und OpenWB Austauschthread
Re: Corsa und OpenWB Austauschthread
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
genau so hatte ich es ja gemacht...aber anscheinend fehlt jetzt doch noch was.
ich installiere jetzt androguard manuell
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
wo hast du die opel app 1.7.1 gefunden?DasSchaf hat geschrieben: ↑ So jetzt geht es! Ich hatte einfach die falsche App! Einfach der Anleitung folgen und die Opel App 1.7.1 verwenden. Alles in den selben Ordner kopieren. Mit CD in den Ordner navigieren und der Anleitung folgen
Wirklich maximal 30 Minuten...man muss nur die richtige App nehmen und die besagte Zeile 236 ändern...IMG_20210218_124544.jpg
also das ist mein aktueller Stand, nachdem ich alle Pakete nochmals fehlerfrei installiert habe:
pi@raspberrypi:~/psa_car_controller-master $ python3 app_decoder.py myopel.apk
APK loading...
Traceback (most recent call last):
File "app_decoder.py", line 76, in <module>
a = APK(argv[1])
File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/androguard/core/bytecodes/apk.py", line 274, in __init__
self.__raw = bytearray(read(filename))
File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/androguard/util.py", line 13, in read
with open(filename, 'rb' if binary else 'r') as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'myopel.apk'
ok, jetzt geht es...Groß- und Kleinschreibung im Namen der App war entscheidend
APK loading...
a = APK(argv[1])
Es funktioniert. Ich sehe jetzt auch den SOC in openWB.
Mal schauen, wie lange das funktioniert
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
JA, der Corsa-e braucht die CP-Unterbrechung! Der Go-e charger kann es noch nicht. Der Hersteller plant aber gerade ein Hardware-Upgrade für Bestandsbesitzer.
Wie ist denn das PSA-Modul genau programmiert? Wann wird immer der SOC abgefragt? Ich bin eben eine kleine Strecke gefahren, der SOC ist um 1% gesunden und wird mit das auf bei openWB angezeigt, obwohl ich gar nicht das Auto laden.
Ich dachte ja, dass das Modul den SOC nur abfragt, wenn man das Kabel steckt, aber dem ist ja nicht so.
Ich befürchte nur, dass das Modul zuviele Abfragen beim PSA-Server macht und dann mein Account gesperrt wird.
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Der SoC wird alle 10 Minuten abgefragt, das sollte ok sein. Während der Ladung kann man optional eine manuelle Berechnung einstellen, dann wird der SoC einmalig außer der Reihe zu Beginn der Ladung abgeholt und anschließend rechnerisch anhand der geladenen Energiemenge hochgezählt. Das ist nötig, da die Mobilfunk-Kommunikation während der Ladung einschläft und es somit keine SoC-Updates gibt. Das Aufwecken per Remote-Kommando funktioniert noch nicht, da die API von PSA immer noch nicht freigegeben ist.
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
Seit einer Woche sehe ich Strompreise von Awattar in openWB nicht mehr. Ist es bei euch auch so?
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 357
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1556
Do 19. Okt 2023, 00:57
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 615
So 28. Jan 2024, 20:33
Kona EV SX2 und OpenWB
Antworten: 3von Bedor » So 25. Feb 2024, 17:23 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 3
- 697
Letzter Beitrag von Feuerstuhl
Mi 20. Mär 2024, 16:33
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
