Ladeziegel serienmäßig, wenn..
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
.. der Universal Charger mitbestellt wurde oder nicht?
Ich dachte, dass neben dem aufpreispflichtigen Universal Charger trotzdem immer auch ein Ladeziegel im Lieferumpfang ist?
Hab das Auto abgeholt am Freitag und eigentlich vermisse ich den Ladeziegel. Gehe ich in den Konfigurator rein und wähle den Universal Charger wird der Ladeziegel ausgegraut. Bedeutet das der Universal Charger ersetzt den Ladeziegel?
Re: Ladeziegel serienmäßig, wenn..
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Ja genau, deswegen gibt’s den JuiceBooster ja für nur 720€ Aufpreis.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Meine First edition war ohne Juice Booster konfiguriert (Vorläufer), den JB habe ich zusätzlich bestellt. In der Ausstattungsliste steht der Ladeziegel noch drin (letzte Eintrag siehe Anhang). Kann ich nun darauf bestehen ihn zu bekommen? Wo steht, dass der JB den Ladeziegel ersetzt?
Corsa-e First Edition
Perl Blau, 3PhLader, Universalladekabel, Mode-3-Ladekabel, SolarProtect, Active Drive Assist, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Keyless Open,
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Steht so im Konfigurator und auch im Ausstattungsprospekt. Ich hab hier noch eins von Dezember 2019 rumliegen, da steht der Juice Booster weiter vorne als Konfigurationsoption drin, für 720€, da steht dann dabei "(ersetzt das Mode-2 Ladekabel)", und weiter hinten ist er dann nochmal als Zubehör drin, da steht dann ein Preis von 1159,26€.
Wenn der mit 720€ in deiner Ausstattung gelistet ist, dann ersetzt er den "Ladeziegel".
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Eine günstige Alternative statt des Ladeziegels von Opel, der nur mit 1,4 kW (6A) lädt, habe ich hier gefunden:
https://shopping.prokira.de/aktionen/57 ... kw-4-meter
Lädt mehr als doppelt so schnell (x2,33 mit 3,6 kW 16A) und kostet aktuell € 179,00. Ich konnte ihn vor zwei Wochen noch für € 159,00 bestellen. Wenn man bedenkt, dass der originale Ladeziegel € 424,36 kostet!
Funktioniert problemlos und bei 99% der Fälle reicht es, um über die Nacht den Corsa-e aufzuladen. Man braucht aber eine Schuko Steckdose, welche mit mindestens 16A abgesichert ist.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Da wäre ich sehr vorsichtig! Die Schuko ist nocht für die Leistung gemacht. In meiner alten Firma hatten wir 3 kW Industrieöfen und die wurden zurückgerufen weil die mit Schuko ausgestattet waren! Entweder hat der Ladeziegel eine Temperaturüberwachung des Steckers (org. JB) oder du lässt deine Steckdose auf die blaue CEE abändern.
Bedenke das er im Sommer bei 30° ja durchaus mal 15h Laden kann. Das wäre mir zu gefährlich!
- Danke erhalten: 19 Mal
Da kann ich Entwarnung geben. Der Schuko-Stecker an diesem Ladeziegel ist von guter Qualität und der Kabelquerschnitt ist pro Pol mit 2.5 mm² ordentlich dimensioniert. Ich nutze den Ladeziegel mit einer Kupplung auf den Schweizer Stecker T23, welcher auch für eine Belastung mit 16A ausgelegt ist. Natürlich muss auch die Steckdose und die Zuleitung entsprechend dimensioniert sein, dass eine Dauerbelastung von 16A kein Problem ist. Ich habe gerade nach einer Ladung von 20% bis 100% SoC die Temperaturen an allen Teilen überprüft. Alles war absolut kalt, sogar die Steckerstifte direkt angefasst und keine Erwärmung festgestellt. Okay, aktuell habe ich 8° in der Garage aber auch im Hochsommer wird es dort nicht wärmer wie 24° Celsius.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 2090
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
An die Schweizer: T23 Steckdose verbauen für den Ladeziegel?
Antworten: 1von voon » Mi 26. Apr 2023, 16:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 459
Letzter Beitrag von Peter2020
Fr 28. Apr 2023, 17:56
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 524
So 14. Mai 2023, 18:42
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 336
Letzter Beitrag von asplenium
