Corsa-e Autobahn Reichweite im Winter?
Re: Corsa-e Autobahn Reichweite im Winter?
Bin im Winter 15.01.2023 nach Dänemark gefahren.
Glaube so 4 Grad.
Lenkrad und Sitzheizung aktiv.
Von Herford glaube mit 95% gestartet.
Unterwegs 130kmh bzw an die zulässige Höchstgeschwindigkeit gehalten.
Bei Rahrsberg 7, 29614 Soltau Tesla Supercharger war nach so ca.1h 50min 166km erste Ladepause.
Die war nötig, zum Pinkel.
Unterwegs kaum Verzögerungen.
Mach dir da nicht so viele gedankten zu.
Meist musst du eh auf Klo oder die Beine vertreten.
Bei meiner Fahrweise ist es meist erste Ladepause nach ca. 1h 40-50min und dann jede weiter Pause zwischen 1h - 1h 20 min.
Sicher Ist der Corsa kein Überflieger auf der Autobahn.
Aber wenn du nur alle paar Wochen mal Autobahn fährst, vollkommen in Ordnung unter Preis/Leistung.
Glaube so 4 Grad.
- Danke erhalten: 18 Mal
Also ich bin noch recht neu mit einem Corsa e unterwegs.
Gestern bei 9 Grad und Heizung, Lenkrad Heizung und Sitzheizung auf 1 gefahren.
Auf der Hinfahrt (leicht Bergauf hatte ich einen Verbrauch von 24,4 kWh bei Tempomat 125 / Durchschnitt 80. Auf dem Rückweg bei Tempomat 115 / Durchschnitt 50 einen Verbrauch von 20,2 kWh.
IONIQ FL intense blue Bj2020 bis 09/2025
Ford Explorer EV eRWD ab 10/2024
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Eine Reichweite von 200km schaffe ich im Winter nur unter der Bedingung, dass ich vollgeladen losfahre (ich bin dann eher im Bereich 110-115km/h unterwegs, Lenkradheizung ja, Sitzheizung nein). Man muss dann auch bereit sein mit einem Ladestand von nur 5% anzukommen, was einigen auf der Autobahn schon zu riskant sein mag. Bei 130km/h wird es schwierig, selbst wenn es nur mäßig kalt ist. Hier macht sich der etwas ungünstigere cw-Wert bemerkbar. Fährt man allerdings vollgeladen und vorklimatisiert los (also wenn keine Energie mehr zum Aufheizen benötigt wird), dann kommt man vielleicht auch mit 120-125km/h auf 200km. Das hängt allerdings auch vom Baujahr ab. Spätere Generationen sind hier effizienter geworden.
Bei meinen Messungen seit Frühjahr 2022 komme ich in den Sommermonaten auf durchschnittlich rund 22-25% weniger Verbrauch als in den Wintermonaten.
Corsa(F)-e Elegance (MJ22, EZ 04/2022)
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1799 Mal
Was in etwa der gesamten E-Grundlage bei Stellantis entspricht, also sicher passt
Fährt man anstatt 130 kmh nun 120kmH sinkt der Verbrauch nochmal ca um 10%.
Und, es ist viel Entspannter
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Mit dem 2022er e-208 geht das, wenn man nicht gerade mit durchgefrorenem Akku startet.
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung
Im Falle des "durchgefrorenen" Accus ist wohl die Frage ob Du +7°C, 0°C, oder -7°C meinst.
Hat es draußen selbst -7°C wird der Accu keine -7 Grad haben, ausser bleiben wir bei der Praxis, am Montag, so man vorher nicht laden konnte...
Thermokurven sind Hysteresen..Welche stark abflachen.
Die Definition sollte lauten" solange der Wagen nicht die aus sich heraus aufheizen muss...
Was, so der Wagen morgens an der Steckdose hängt nicht der Fall sein muss und, in, z.B.8 Std. In der Arbeit kühlt der Accupack dann nicht derart stark aus....
Wie löst man dies?
Die ersten km den Entladedtrom reduzieren.
Vorsichtige Fahrweise, defensiv, ist es innen mal wärmer, Eco verwenden was überhaupt, spätestens nach 25 km die beste Schalterposition ist oft schon nach 5 Minuten.
Nachheizen ist dann nur noch alle 10 bis 15 Min. Notwendig.
Der übliche Einwand: " Was soll ich noch alles tun".
Meine Antwort: Autofahren, oder überfordert Dich die Bedienung eines Schalters wenn es wieder Kühler im Auto wird?
Wie löst man dies?
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 5256
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von AndiH « Fr 17. Jan 2025, 12:33Antworten: 17
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 17
- 3227
Reichweite im Winter echte Beispiele
Antworten: 6von bambione » So 8. Dez 2024, 09:45 » in Rocks-e - Batterie, Reichweite - 6
- 633
Letzter Beitrag von lgross
Fr 13. Dez 2024, 14:23
E-Tron 50 ohne Wärmepumpe Reichweite im Winter
Antworten: 9von E.R. » Mi 18. Dez 2024, 07:47 » in Audi - modellübergreifend - 9
- 804
Letzter Beitrag von Prignitzer
Di 24. Dez 2024, 22:57
Autobahn vermeiden beim neuen Kona SX2 ??
Letzter Beitrag von horst0606 « So 15. Dez 2024, 05:51Antworten: 5
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Infotainmentvon horst0606 » Do 22. Feb 2024, 09:29 » in KONA Elektro (SX2) - Infotainment - 5
- 3026
