Corsa-e 2020, First Edition, Aviloo Batterietest und Zertifikat
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Da mein Corsa demnächst vom Hof soll hab ich mal den Akkutest von Aviloo ausprobiert. Sonntagsmorgens aufgeladen auf 100%, deren Diagnosebox an den OBD und dann EWIG RUMGEFAHREN. Wenn so ein Akku mal leergehen soll, tut er das ja nicht. 4 Stunden, 15 Minuten laut Google Timeline.
Jedenfalls: Ich hab über die Jahre immer mit EVCC und go-e Charger dafür gesorgt, dass der Akku nie über 80% aber auch nie leer herumstand und es scheint, dass sich das auszahlt:
Re: Corsa-e 2020, First Edition, Aviloo Batterietest und Zertifikat
- EsseEsse9+
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 1638 Mal
- Danke erhalten: 1697 Mal
- Hat sich bedankt: 4820 Mal
- Danke erhalten: 1452 Mal
@deltaU
Aus Interesse:
Bis auf welchen Akku Ladeprozentsatz hast Du den Wagen denn von den 100% heruntergefahren?
Also gemäss Anzeige im Auto.
Und wieviel km Strecke waren das?
Ich habe eine Wallbox die ich mit evcc steuere. Theoretisch kann EVCC den Ladestand des Corsa auslesen, das ist aber unzuverlässig wegen Opel. Also merke ich mir, bei wieviel % ich aus dem Auto steige und setze dann die hinzuzuladende Lademenge in EVCC, sieht dann so aus:EsseEsse9+ hat geschrieben: ↑ an deldaU
Wie hast du das geschaft nie über 80% zu laden.
Man kann ja nicht ein mal ladegrenze einstellen.
Singing-Bard hat geschrieben: ↑ @deltaU
Aus Interesse:
Das Auto hat keine %-Anzeige, sorry, das haben iirc nur die neuen Corsas. War halt knapp unter dem oberen Ende des roten Bereichs der bei 12.5% beginnt. Die 8% könnten schon sein. Die Strecke waren 244km bei etwa 20°C, eine Mischung von 25% Autobahn und 75% bergiges Sauerland und Wetter zwischen strömendem Regen und Sonne.
Der Test funktioniert umso besser, umso leerer die Zellen "gefahren werden.
Das ist bei einem Stellantis mind. bis er keine Rechweite mehr anzeigt und mind. 4-24 km darüber.
Bevorzugt kann man auch die letzen %, so man Angst hat stehenzubleiben, mit Klima/ Heizung bei offenem Fenster inkl. Vollem Licht mit Warnblinker entladen.
Was auch erklärt, warum die Batterie bei 48.xxx km und eigentlich optimaler Behandlung, bei dieser Zyklierung "nicht besser" dargestellt wird.
Hierfür ist nun mal wesentlich so weit als möglich "nach unten zu kommen.
Kleiner Tipp, vor dem Testbeginn die letzten kWh mit AC Einphasig, möglichst langsam laden, dies beflügelt bei manchen die letzten Zellen "voll zu werden", was beim Stellantis wiederum bisher von uns nicht zu beobachten war.
Aber 3 Jahre 48.000 km und 5% Verlust, bei 3% Messtoleranz, das "ist schon was".
Oh, Messtoleranz heisst: Auch nach oben, also92% wie auch 98%......
Bei "Gastfahrzeug" gibt es in der Dropdownliste ausschließlich "kWh", den Corsa hatte ich zusätzlich mit seiner Gesamtkapazität angegeben und daraus werden die zuzuladenden "%" in der Liste berechnet.
Kann sein, dass das nicht vorhanden ist, wenn man die Ladesteuerung nur über den Service des Autos macht und die Wallbox nicht steuert, oder wenn die Wallbox keine geladene Energiemenge zurückmelden kann.
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
Ladekurven CCS, 20°C, Corsa 2020 First Edition, 48000km
Antworten: 3von deltaU » Mo 26. Aug 2024, 09:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 3
- 430
Letzter Beitrag von Torsten B.
Di 27. Aug 2024, 05:26
SoH und "Hyundai Promise" was taugt der aviloo-batterietest
Antworten: 9von Perdix » Mo 10. Jun 2024, 20:07 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 9
- 1764
Letzter Beitrag von Perdix
Do 27. Jun 2024, 23:09
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 778
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 47von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 47
- 6263
Letzter Beitrag von E-Master
Di 3. Sep 2024, 08:32
Methode zum dynamischen Batterietest
von JMK2020 » So 11. Feb 2024, 16:27 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 0
- 907
Letzter Beitrag von JMK2020
