Reichweite bei Kälte
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: Reichweite bei Kälte
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Also Haehnel ist bei 2°C und 100km/h auf der Autobahn 230km weit gekommen:
https://youtu.be/tjZ8srLVpTw
Der Opel Rechner sagt für 0° C und 100km/h 214km, bei 20°C werden es 249km. Macht knapp 15% Unterschied. Ist jetzt eigentlich erwartbar und keine Überraschung.
Ich kann nur wiederholen, was ich hier schon ein paarmal geschrieben habe. Wenn ihr Strom sparen wollt und Reichweite gewinnen wollt, schaltet das Quick Heat aus (auf ECO Mode oder Lüftung auf OFF).
Nur mal zu Erklärung: Quick Heat ist ein recht großes PTC Heizelement, dass im Luftstrom zum Innenraum sitzt und nur dazu da ist, gleich am Anfang wie ein Fön den Innenraum auf Temperatur zu bringen (so war es zumindest in der Vergangenheit).
Das ist natürlich ein Stromfresser und drückt gerade bei Kurzstrecken den Verbrauch in die Höhe, der der Zeitanteil, bei dem das Quick Heat läuft, bezogen zur Fahrzeit höher ist. Wer also verbrauchsoptimiert fahren will, muss das Ding ausschalten. Selbst die Sitzheizung ist da sparsamer. Andererseits ist bei Kurzstreckenfahrten und Lademöglichkeiten der Reichweitenverlust auch nicht relevant.
Laut ADAC verbraucht eine Sitzheizung um die 100W, laut Opelangaben von 2010 (was aktuelles hab ich nicht gefunden) zieht das Quick Heat 1kW. Vermutlich also in der aktuellem Ausführung noch mehr.
Es muss also jeder selbst ausloten, welchen Kompromiss man eingeht. Nur dazu gehört hier beim Corsa ein wenig das Bewusstsein über das Quick Heat und der Einfluss von solchen Dingern auf Kurzstrecke.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
und wo ist nun die Wärmepumpe? Heizt die den Innenraum nicht mit auf?
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Doch, aber natürlich nicht so stark, dass gleich beim Reinsetzen der Innenraum mit warmer Luft geflutet wird. Oder die Scheiben ganz schnell enteisen, dazu braucht es dann schon die PTC Leistung.
Was man aber auch im Hinterkopf haben kann: Wenn der Innenraum gleich beheizt wird, wird durch Konvektion auch ein wenig der Akku mit erwärmt.
Bei den Verbrennern wird das Quickheat-System nur aktiviert, wenn die Temperatur der Klimaanlage auf High steht. Das schein wohl beim Corsa-e anders zu sein.
Kann man nicht einfach die Sicherung ziehen um das Quickheat-System zu deaktivieren? Das System hängt ja sicherlich am 12V-Bordnetz.
Beim Opel Astra ist es eine 100A Sicherung, die nur das Quickheat-System absichert. Dazu passt die 1kW Heizleistung, die @Joey erwähnt hat.
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Der dritte Fakt ist daß kalte Außenluft dicker/dichter ist als warme, und daher mehr Fahrwiderstand bewirkt. Das ist kein Nachteil beim eAuto, das gilt beim Verbrenner genauso.
Hier mal zum Vergleich der langjährige Verbrauch (120tkm) meines Ampera-e über das Jahr verteilt. Man beachte den großen Unterschied zwischen dem Winter- und dem Sommerverbrauch:
Negativ dargestellt:
Im Winter habe ich 45% mehr verbraucht als im Sommer.
Positiv dargestellt:
Im Sommer habe ich 31% weniger als im Winter verbraucht.
Also alles gut beim Corsa-e
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1092
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1067
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1218
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2109
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1148
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
