Fehler RDS, ABS, ASR, ESP Kollisionsgefahrerkennung, Rückfahrsicherung
Hi,
unser Corsa e ist jetzt 2 Jahre und 2 Wochen alt und gestern kamen eine ganze menge Warnmeldungen, siehe Bilder. Kann jemand was dazu sagen, bekannter Fehler?
Ich habe den Reifendruck kontrolliert - 2,5 bar auf allen Reifen. Habe auf 2,7 bar erhöht und neu initialisiert. Meine Frau ist heute morgen gestartet und nach 4/5km wieder alle Warnungen an. Service war vor 4 Wochen und vor drei Wochen habe ich das neueste Softwareupdate/Naviupdate eingespielt.
Zuletzt geändert von Dr_Pfiend am Do 2. Feb 2023, 18:07, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Fehler RDS, ABS, ASR, ESP Kollisionsgefahrerkennung, Rückfahrsicherung
- Danke erhalten: 50 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Habe mir letzte Woche beide Reifen links kaputt gefahren. Auch die Meldungen s.o. erhalten, System hat funktioniert und gemeldet. Schön bunt. Anschließend links Räder gewechselt auf Sommerreifen und rechts mit Winterreifen gefahren, etliche Kilometer. Jaja, Symbol Schraubenschlüssel links im Display, bitte Angst bekommen und sofort in die Werkstatt fahren. 3x Reset Reifendruck mit Bestätigung im Display und gut. Danach war Ruhe im Display.
Nach ein paar Tagen Fehlerspeicher ausgelesen: leer.
Nicht beunruhigen lassen. Evtl. mal die 12V für ein paar Minuten abklemmen. Zur Not hilft halt der FOH, müsste ja noch auf Garantie laufen. Habe noch ein anderes, ca. 11 Jahre altes E-Auto. Auch da ist die Software das schlechteste und am lieblosesten gepflegte Autoteil.
- dariuspolo
Ich kann etwas neues vermelden, da mein OBDII geliefdert wurde. Ich habe initial mit Torque Lite versucht, da bekomme ich keine Werte angezeigt. Mit Carscanner habe ich die Fehler (und einen SOH von nur noch 92% - da bin ich etwas erschrocken) ausgelesen und folgende Ausgabe für Fehlercodes erhalten:
============1==============
U1207(81)
Raw code: D20781
ECU: 694[Archiv (inaktiv)]
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
Opel: Loss of serial communications for class 2 devices
Batterie abklemmen habe ich mittlerweile mehrfach versucht, ohne Erfolg. Die RDS arbeiten immer aufs neue fehlerhaft, daher kann ich auch die Initialisierung nicht durchführen. Jemand weitere Vorschläge?
Gibt es Erfahrungen zu dem Fall, wenn ich die Fehlercodes lösche, mir das in der Werkstatt als Fahrzeugsmanipulation und entsprechenden Garantieablehnungsgrund ausgelegt werden? Sieht die Werkstatt dennoch wann der Fehler erstmals auftrat?
U1207(81)
Raw code: D20781
Status:
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Meine Einschätzung geht genau in die Richtung, wie dariuspolo bereits erwähnt hat:dariuspolo hat geschrieben: ↑ Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich nach dem Fehler des ABS-Sensorkabels im Hinterrad.
Ich tippe auf einen defekten Raddrehzahlsensor. Marderverbiss im Kabel? Stecker undicht? Kabel ganz abgerissen?
Alle von dir gezeigten Fehlermeldungen können auf unplausiblen Raddrehzahlwerten beruhen.
Corsa-e 1st Edition, MY20, 3Ph-Lader, LED-Matrix, ACC, NAV pro, AHK, CONF Level 22.22 E, OBC-Update O8N, BSI-Update KCI
Hatte heute die Zeit alle Reifen zu demontieren, Kabelverbindungen zu checken und, soweit möglich, die Kabel selber. Alles unauffällig und mit Druckluft noch sauber/trocken gepustet. In den Strecken selber alles i.o.
Was mich überrascht hat war das ungleichmäßige Profil der Vorderreifen. Stark abgefahrene Außenflanken schon nach 15-18tkm. (BS Blizzak 05 195er)
Fehlercodes habe ich auch versucht zu löschen. Blieb genauso erfolglos wie Abklemmen der Batterie.
Gibt es einen Möglichkeit den Fehler auf die einzelnen Sensoren zu spezifizieren? Sonst ist es ja immer Chance auf 1 zu 4...
Ansonsten bleibt es wohl beim ersten März und Termin in der Werkstatt.
Zurück zu „Corsa-e - Antrieb, Elektromotor“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Radio:RDS Empfang schwach
Letzter Beitrag von Amilo « Di 27. Sep 2022, 14:00Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Bento Lux » Di 27. Sep 2022, 13:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 439
ASR deaktivieren
Antworten: 1von E-Auto-Tester » Mi 14. Sep 2022, 14:10 » in Enyaq iV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1139
Letzter Beitrag von wdegolf
Mi 14. Sep 2022, 17:51
ASR deaktivieren
ESP deaktivieren?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 14. Jun 2022, 21:22Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Antrieb, Elektromotorvon Electrofän » Sa 14. Mai 2022, 09:43 » in Twingo Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2660
ESP deaktivieren?
ABS oder Bremsenproblem?
Letzter Beitrag von ronne « Mo 30. Mai 2022, 17:50Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Stooner » Mo 30. Mai 2022, 13:06 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 7
- 578
nervöses ABS
Letzter Beitrag von Robster « Fr 2. Sep 2022, 20:10Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Chrille2000 » Mo 29. Aug 2022, 15:43 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 623
nervöses ABS
