Systemfehler Elektroantrieb
Re: Systemfehler Elektroantrieb
RonhofPeter
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Leider funktioniert in meinem Corsa die OBDLink-App nicht, auch wenn die App mit dem OBDLink LX kommuniziert - d.h. zum Auto kann der Dongle keine Verbindung herstellen. Über die Car Scanner ELM OBD2 App funktioniert die Kommunikation zum Corsa grundsätzlich, leider - aber immerhin - nur für ein paar Daten, wie SoC, SoH, aktuelle Akku-Spannung, Akku-Strom usw., Fehlerauslesen bzw. dann "quittieren" funktioniert nicht. Wenn ich den FOH richtig verstanden habe sollte das Auto einfach nicht nass/feucht werden (keine Schlecht-Wetter-Fahrten mehr!), wegen dem eventuellen Isolationsfehler. Mit welcher Prüfspannung usw., bzw. welcher Wert ok wäre konnte der FOH hier nicht sagen.
Berlingo Electrique NiCd EZ2002 + iOn EZ2017 + Corsa Elektro EZ2022
glaibasel1893
Habe 2 Fehlermeldungen
- Systemfehler Elektroantrieb:
- Fehler Getriebe:
Beide verschwinden nicht, auch über Nacht nicht.
Wenn ich "D" anwähle, habe ich ca. 1 Sekunde um anzufahren. Benötige ich länger stellt das Fahrzeug selbstständig auf "P" und das Fahrzeug lässt sich nicht mehr bewegen. Wenn ich rasch genug anfahre macht das Fahrzeug bei Fahrt keine Geräusche oder ähnliches. Das Fahrverhalten ist wie ohne Fehler.
Bringe das Fahrzeug nun zur Vertragswerkstatt und werde dann wieder berichten.
Kingkong-99
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 38 Mal
Ich meine das schon gelesen zu haben, dass der Gangwahlhebel der Übeltäter war.
Corsa Electric GS Long Range
RonhofPeter
Ojemine! Was für ein Kack! Nach heutigen 5 kurzen Fahretappen, die letzte ca. 4km bei 0°C und rückwärtigem einparken in der einfahrt und bremsen - geht nun gar nix mehr?!? Im Display ist nun rotes Ausrufezeichen, Elektroantrieb defekt war kurz im Display zu lesen. Der Corsa kann nicht ausgeschaltet, nicht verschlossen und nicht geladen werden. 12V-Akku mal abgeklemmt - hat 12,6V. Fehler bleibt nach wieder anklemmen. Vielleicht müssen wir einfach warten bis wir wieder 20°C haben. Der Corsa ist nun 2,5 Jahre alt, hatte beginnend ca. 18.12.24 den "Systemfehler Elektroantrieb", dieser blieb auch immer im Display stehen und der FOH konnte leider auch nicht helfen. Knapp über 18.000km gelaufen, gerne für 15.000€ abzugeben.
RonhofPeter
Nach 1 Stunde konnte ich den Corsa wenigstens absperren. Ach und dann viel mir ein, dass bei meiner letzten Fahrt die LED-Anzeige für die Lenkradheizung nicht mehr ging, aber warm wurde es. Nachdem hier ja schon die traurigsten Dinge - wie Steckverbindungen - zu lesen waren, kann es sein dass diese LED das Fahrzeug lahm legt?
RonhofPeter hat geschrieben: Ach und dann viel mir ein, dass bei meiner letzten Fahrt die LED-Anzeige für die Lenkradheizung nicht mehr ging, aber warm wurde es. Nachdem hier ja schon die traurigsten Dinge - wie Steckverbindungen - zu lesen waren, kann es sein dass diese LED das Fahrzeug lahm legt?
Ich kann auch bestätigen, dass die LED-Leuchte für die Lenkradheizung insb. bei kalten Temperaturen (trotz aktiver Lenkradheizung) nicht richtig leuchtet. Aber ich nehme an, dass dies tatsächlich nur mit der Kälte zusammenhängt. Wenn man genau hinschaut kann man sehen dass die Leuchte wieder kurz aufblitzt sobald man die Lenkradheizung ausschaltet.
Corsa(F)-e Elegance (MJ22, EZ 04/2022)
Winchester
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 126 Mal
Bei meinem geht die LED der Lenkradheizung nicht an wenn ich zu schnell nach dem Start auf den Knopf drücke. Das ist reproduzierbar. Die Lenkradheizung ist dann zwar trotzdem an und lässt sich durch erneutes Drücken auch wieder ausschalten, aber die LED bleibt für die Fahrt dauerhaft aus. Der Fehler tritt nicht auf, wenn man dem System nach dem Start 5s Zeit gibt und erst dann die Lenkradheizung aktiviert.
Opel Corsa-e Elegance 10/2020
  • ablinne
  • Hat sich bedankt: 399 Mal
  • Danke erhalten: 302 Mal
Mit der Heckscheibenheizung ist es umgekehrt. Da geht zwar die LED an, aber nicht die Heizung. Hatte mich da einmal sehr gewundert, warum da nichts passiert. Merke: Man muss dem Wagen nach dem Start ein paar Sekunden geben, bevor alles richtig funktioniert.
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung
RonhofPeter
Leider kein Bewegen des Fahrzeugs mehr möglich, ich habe seit gestern viel probiert (12V-Akku abgeklemmt usw.). In der Betriebsanleitung steht leider nichts, wie man selbst das Fahrzeug wenigstens kurz bewegen könnte. Weiß hier jemand wie ich wenigstens 2m den Corsa schieben könnte, Feststellbremse kann ich lösen, aber nicht von "P" auf "N" stellen? Gerne kann mir jemand über Privatnachricht oder hier ein Diagnose-Gerät empfehlen, wo ich mindestens sehe was Sache ist und bestenfalls auch Fehler löschen/quittieren kann - Preis spielt fast keine Rolle?
RonhofPeter hat geschrieben: Leider kein Bewegen des Fahrzeugs mehr möglich, ich habe seit gestern viel probiert (12V-Akku abgeklemmt usw.). In der Betriebsanleitung steht leider nichts, wie man selbst das Fahrzeug wenigstens kurz bewegen könnte. Weiß hier jemand wie ich wenigstens 2m den Corsa schieben könnte, Feststellbremse kann ich lösen, aber nicht von "P" auf "N" stellen?
Das sieht nach demselben Fehler aus den ich an dieser Stelle beschrieben hatte. Wenn tatsächlich irgendwas am HV-System defekt sein sollte, dann befürchte ich, dass man keine Wahl hat und den Wagen abschleppen lassen und in eine Werkstatt bringen muss. Nichtsdestotrotz müsste, wenn ich mich nicht irre, das Stellglied der Parksperre auch manuell bzw. mechanisch gelöst werden können:
Zurück zu „Corsa-e - Antrieb, Elektromotor“
