Systemfehler Elektroantrieb
Re: Systemfehler Elektroantrieb
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1801 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ein bekannter von mir hat ihn heute ausgelesen können damit aber Nix anfangen
C120D(A2) Archiv (inaktiv)
Steuergerät: Power steering
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Loschen der Fehlercodes (DTC
Codes) fehlgeschlagen
Tippen, um eine Beschreibung zu erhalten...
C120E(00) Archiv (inaktiv)
Status:
Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes)
fehlgeschlagen
Status:
Status:
fehlgeschlagen
- Torsten B.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Klingt nach der Elektrischen Servolenkung. Mit der gab es seit der Einführung beim Corsa D immer wieder mal Probleme. Damals gab es einen Workaround mit 2 Wiederständen, mit dem man um den Austausch des Servomotor herumkam. Keine Ahnung ob das gleiche Fehlerursache und ob das bei aktuellen Modellen auch noch funktioniert.
Fahre Opel Corsa-e seit September 2020
Seid ihr sicher, dass ihr alle Steuergeräte ausgelesen habt? Ich bin mir nicht sicher, ob ein universeller OBD2-Tester an alles drankommt.
Bei meinem Opelhändler war es kein Problem nach einem komischen Zustand (Fehler trat auf und verschwand) danach die Logs ausgelesen zu bekommen, die haben mir sogar die Tabelle mit den Fehlercodes ausgedruckt und den Fehler angestrichen. Sowas hängt aber sehr von den Leuten ab die da arbeiten und wie die so drauf sind.
Bei mir war der Fehler am Ende, dass die Temperatur an der CCS-Buchse einmalig zu hoch war. Der Fehler wurde aber bestimmt eine halbe Stunde lang bei jedem Einschalten angezeigt - und als ich die Karre schließlich in die Werkstatt geschleppt hatte, weil, keine Lust auf der Bahn stehenzubleiben, war er weg. Vermutlich weil hinten auf der Ladefläche im Fahrtwind trotz Sonne alles mal langsam runtergekühlt hatte. Bin dann erstmal weitergefahren, war auch Samstag, Werkstatt hatte zu. Das OBD2-GErät vom ADAC-ler fand auch keine Fehlercodes, der meinte aber auch, die neue PSA-eCMP-Plattform, da käme das Gerät nicht an alles dran.
Jedenfalls war ich die Woche danach dann zu Hause bei meinem Händler und das lief dann wie oben beschrieben, Zwanni in die Kaffeekasse, Zettel in die Hand. Mit der PSA Diagbox ausgelesen fand sich der Fehler in der History. Und da konnte ich mich erinnern, dass ich da bei 40°C in der ballernden Sonne mit einem schwarzen Stecker ab 10% 95kW geladen hatte. In anderen Worten, völlig egal.
Das ist das Problem, es gibt für den Corsa keine Diagnose wie etwa VCDS mit der man sowas unterwegs mal eben auslesen kann. Hätte ich das gehabt, hätte ich gelacht und wär halt mit offener Ladeklappe weiterfahren.
Zurück zu „Corsa-e - Antrieb, Elektromotor“
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
Antworten: 18von e61_phil » Do 25. Jul 2024, 22:51 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 18
- 4389
Letzter Beitrag von Sepp42
So 2. Feb 2025, 11:32
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug anhalten und Betriebsanleitung lesen
Antworten: 1von kegeljunge » Mo 12. Aug 2024, 19:20 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1658
Letzter Beitrag von kegeljunge
Mi 9. Okt 2024, 09:42
Systemfehler Elektroantrieb bei voller Fahrt und Spaß mit der Mobilitätsgarantie
Antworten: 1von cehlen » Mo 14. Okt 2024, 17:19 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 1
- 1327
Di 22. Okt 2024, 16:26
Verbrauch/Systemfehler
Antworten: 2von Stromer1224 » Fr 17. Jan 2025, 09:13 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 2
- 292
Letzter Beitrag von einser34
Fr 17. Jan 2025, 18:31
