Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
Re: Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
Holger Z
Hallo zusammen, hallo Pereg, bei mir liegt das identische Fehlerbild wie bei dir vor (bei meinem Peugeot e208): Plötzlicher Leistungsabfall während der Fahrt mit Fehlermeldung "Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen". Inzwischen mehrfach. Verschwindet in der Regel mit Neustart oder kommt nach ein paar Minuten von selbst wieder auf Normalleistung. Werkstatt hat Fehlerabfrage durchgeführt ohne Erkenntnisgewinn.
Ist das Problem bei dir nach dem Tausch des Dreiwegeventils nochmals aufgetreten? Bzw. hat dies auch bei anderen mit dem Fehlerbild geholfen?
Pereg
  • Danke erhalten: 4 Mal
Hallo Holger, seit dem Tausch ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Die Fehler im Fehlerspeicher waren nicht hilfreich: 11 Seiten, 80+ Einträge.
Aber das kann Deine Werkstatt probieren: für das Ventil gibt es einen "Stellgliedtest", sie können es über ihren Servicetester ansteuern, also klappern lassen. Dann merkt man, ob es schaltet oder nicht. Bei meinem war es eindeutig defekt.
Sollte eine Sache von 15min sein.
Pereg
ich habe mit Carscanner leider erst nach der Reparatur gemessen. Ich könnte mir vorstellen, dass vorher der Stator heiß wurde und deshalb die Leistung zurückgenommen wurde.
Pereg
wenn ich den Fehlerauszug nochmal lese: evtl war es der P107D 07 (mech. Störung vorderer el. Antriebsmotor)
Holger Z
Super lieben Dank für deine Rückmeldung Pereg!
Übrigens: Dein Fehler stand bei mir jetzt nicht im Fehlerauszug. Stattdessen u.a.:
P11E5 84 - Temperatur am Eingang des Kühlsystems des Elektroantriebsmotors
P177A 00 - Angefordertes Drehmoment des Elektroantriebsmotors nicht erreicht
U114A 87- Steuergerät Überwachung Elektroantriebsstrang (cAN)
Pereg
Moin,
interessant. Hat die Werkstatt das Ventil schon mal getestet?
Holger Z
Den erneuten Werkstattbesuch muss ich erst planen - melde mich mit danach Updates.
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
