Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
leider macht unser Corsa seit nun ca. 6000km immer wieder Probleme mit der Fehlermeldung "Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen".
Der Fehler wurde ursprünglich bei ca. 49.000km gelöscht und war dann einige Wochen verschwunden, bis er wieder auftauchte. Nun ist er das dritte mal da und der FOH kann den Fehler bisher nicht einkreisen, weil es wohl mehrere Fehlermeldungen gibt. (In Verdacht sind unter anderem wohl OBC und Klimakompressor).
Das Auto ist EZ 11/2020 und hat jetzt 55.000km gelaufen. Der OBC ist dreiphasig (was wohl häufiger ein Problem ist, so wie es sich hier anhört).
Die Fehlermeldung hat auf das Fahren bisher keinen Einfluss, allerdings kühlt die Klimaanlage nicht solange der Fehler da ist (dieser verschwindet auch nur, wenn der FOH diesen löscht). Nach dem Löschen funktionierte die Kühlung des Innenraums wieder.
Mir ist zudem aufgefallen, dass das Auto nicht mehr dauerhaft mit 10,2kW an der Wallbox lädt. Die Ladeleistung geht nach einiger Zeit immer weiter runter bis etwa 8kW.
Ich habe mehrfach gefragt, ob der Klimakompressor neben dem Innenraum für Akku, OBC oder Motor relevant sei. Dies wurde jedes Mal verneint.
Die Opel Leitfäden führen bisher zu keinem fehlerhaften Teil. Die erste Diagnose, die von Opel gestellt wurde, war, dass es an unserer Wallbox liegen müsse. Nach einem erneuten löschen des Fehlers und laden des Fahrzeugs beim FOH kam der Fehler jedoch auch wieder, ohne das das Fahrzeug überhaupt wieder an unserer Wallbox (go-e Gemini) geladen wurde.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art Fehler oder gar eine Idee wie dieser zu reproduzieren ist? Aktuell ist das Auto beim FOH, aber der Fehler ist nicht wieder aufgetreten. Allerdings war er nach dem ersten löschen auch schon einmal 4 Wochen verschwunden.
Die Gebrauchtwagengarantie läuft im Oktober ab und bis dahin wäre eine Klärung natürlich sehr schön.
Viele Grüße
Philipp
PS: Bei der Messung mit der Ladeleistung habe ich nach ca. 2.5h die Ladung über die Wallbox gestoppt und nach einigen Minuten wieder gestartet, um zu schauen wie sich die Ladeleistung dann verhält. Dabei ging sie wieder auf die knapp über 10kW hoch um einige Minuten später wieder abzufallen.
Die Wallbox war auf 16A 3phasig gestellt und die Außentemperature war ca. 23°C.
Viele Grüße
Philipp
Re: Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
- Danke erhalten: 22 Mal
welche Fehler sind denn konkret im Fehlerspeicher abgelegt? Dein FOH hat die doch ausgelesen.
Ferndiagnose ist schwierig. Aber mal meine Gedanken:
Lass Dich auf keinen Fall auf die Wallbox Schiene schicken. Eine Wollbox ist eine Steckdoese mit Kommunikation. Die ganze Fuktionalität steckt im Auto.
OBC und Klimakomressor sind beide bekannt für Probleme und hätte auch die Möglichkeit so einen Fehler zu verursachen.
Bei Deiner Ladekurve tippe ich eher darauf, dass der Akku die Wärme nicht weg bekommt und dann die Leistung reduziert.
Das könnte zum Klimakompressor passen, der z.B. Isolationsfehler haben könnte und dann abschaltet.
Das könnte aber auch allgemein zum Kühlkreislauf passen, dass hier irgendein Ventil nicht schaltet, die Jalousie nicht öffnet, der Lüfter nicht läuft...
Theroetisch könnte es auch eine Zelle im Akku sein, sie einen zu hohen Innenwiderstand hat und dadurch zuviel Wärme erzeugt.
Als Bauchgefühl würde ich aber auf Punkt zwei (Kühlkreislauf) tippen.
Auf jeden Fall muss das wohl Opel lösen.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Dass Klima und Elektroantriebsstrang nichts miteinander zu tun haben ist nicht richtig, siehe Anhang. Da hat dir dein Opelhändler einen vom Pferd erzählt. Nimm mal die 18€ für nen Tageszugang in der PSA-Servicebox in die Hand und besorg dir die technischen Unterlagen und bewirf ihn damit.
- Danke erhalten: 39 Mal
Vielen Dank für eure Antworten! Wo finde ich diesen PSA Zugang denn um mir diese Informationen zu beschaffen?
Den genauen Fehlercode hat er leider nicht genannt. Ich werde da aber mal nachfragen.
Das Auto war nun drei Tage beim FOH und er hat immer wieder kurze Probefahrten gemacht in der Hoffnung den Fehler bei angeschlossenem Tester auszulösen. Bisher leider erfolglos.
Heute morgen habe ich das Auto dann für das Wochenende abgeholt. Ich bin dann zunächst ca. 25km zur Arbeit gefahren. Gegen Abend dann noch mal ca. 90km zu einem Freund und gerade als ich den Rückweg antreten wollte ist der Fehler wenige Minuten nach Fahrtbeginn wieder aufgetaucht. Dabei waren es vielleicht 16°C und das Auto stand mehrere Stunden. Zu warm kann da eigentlich noch nichts gewesen sein.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1918 Mal
Ich würde mal die Ruhespannung der 12V Batterie nach einer Pause von mehr als 3 Stunden messen. Sollte die unter 12,5V liegen auf Verdacht tauschen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 134.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 62.000km, Prophete Pedelek 750km, Zündapp Pedelec 120km, F20D 148km, Kangoo E-Tech 11000km,G30D 750km
@Michael_Ohl würde die 12V Batterie nicht aber eher Probleme machen, wenn das Auto länger stand und nicht gerade, wenn man den ganzen Tag gefahren ist?
Ich habe mir noch mal den SoC angesehen (weil ich die Daten einfach habe) von den Tagen, an denen der Fehler aufgetaucht ist. Das war immer so zwischen 30 und 40%, während die Werkstatt ihre Probefahrten mit deutlich vollerem Akku gemacht hat.
Ich sehe zwar nicht direkt was der Ladezustand dazu beitragen soll, aber ggf. macht das Auto dann ja irgendwas anders.
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug anhalten und Betriebsanleitung lesen
Antworten: 1von kegeljunge » Mo 12. Aug 2024, 19:20 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1905
Letzter Beitrag von kegeljunge
Mi 9. Okt 2024, 09:42
E-Berlingo 2017 Motorfehler Fahrzeug reparieren lassen
von Solarhugo » So 4. Aug 2024, 18:22 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 1240
Letzter Beitrag von Solarhugo
Systemfehler Elektroantrieb bei voller Fahrt und Spaß mit der Mobilitätsgarantie
Antworten: 1von cehlen » Mo 14. Okt 2024, 17:19 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 1
- 1617
Di 22. Okt 2024, 16:26
Verbrauch/Systemfehler
Antworten: 2von Stromer1224 » Fr 17. Jan 2025, 09:13 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 2
- 512
Letzter Beitrag von einser34
Fr 17. Jan 2025, 18:31
Werkstätten die ausschließlich Elektrofahrzeuge warten und reparieren
Antworten: 5von nobodz » Mo 24. Jun 2024, 20:35 » in Allgemeine Themen - 5
- 884
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 25. Jun 2024, 11:14
