OBD2 Adapter ohne Verbindung zur ECU
hat jemand den gleichen OBD2 Adapter und kann bestätigen, dass er funktioniert?
https://www.ebay.de/itm/185596614718?ha ... R4i6vpybYQ
Oder kann der gar keine Verbindung zur ECU aufbauen?
Könnte es sein, dass ich einen "alten" Kabelbaum im Corsa habe und ein Adapterkabel brauche?
Der Wagen ist am 16.09.22 gebaut worden (mit 1Phasenlader bestellt) und hat einen gedrosselten 6,9kw 3Phasenlader verbaut.
Sonst habe ich schon alles Mögliche ausprobiert.
Willi
Willi
Opel Corsa-e Edition Power Orange
einphasig bestellt mit 16A Ladeziegel
dreiphasig geliefert mit 7,0kw gemessen
beheizbare Sitze + beheizbares Lenkrad
Rückfahrkamera mit Parksensoren
Solar Protect getönte Scheiben
Re: OBD2 Adapter ohne Verbindung zur ECU
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Hallo Willi,
Das ist ein ganz billiger ELM clon von dem nicht nicht mal die Version dran steht...
Ich habe tatsächlich von der Optik her auch so ein Teil mal geschossen und auch nur wenig Freude damit gehabt... Wenige € mehr investieren und schon lief es besser.
Dann ist natürlich noch das Thema, ob dein Gateway die Daten vom Diag Bus durch routed (SW Update? meiner macht es nicht).
Ansonsten muss man den Adapter auf andere Pin Belegung umbauen oder einen Kabeladapter verwenden, um z. B. an die Infos der Batterie zu kommen.
Ferndiagnose schwierig mit den Infos von dir.
Grüße
Grüße
es wird wohl der OBD2 Adapter Schuld sein.
Er wird in CarScanner als einer von 4en gelistet, welchen man nicht nehmen soll.
Das ist mir gerade aufgefallen bei der Installation von CS auf ein weiteres Handy.
Ich werde mir einen anderen OBD2 Adapter holen.
Ein Adapterkabel braucht man schon ne Weile nicht mehr.
Ich werde berichten.
Willi
Willi
- Danke erhalten: 61 Mal
mit diesem Adapter habe ich sofort Verbindung zur ECU:
Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0…
ohne Adapterkabel.
Danke
Willi
ohne Adapterkabel.
Danke
Willi
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1788
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1183
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1047
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1152
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 819
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
