Notbremsasistent - Hat den schon mal jemand in Aktion erlebt?
- Torsten B.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Würde mich mal interessieren. Ich war schon in einigen brenzligen Situationen, in denen ich den aber nie aufschreien oder eingreifen hören habe. Andererseits passiert es öfters beim Anfahren an Kreuzungen, dass er da plötzlich mit Piep und "ACHTUNG! BREMSEN!" warnt, obwohl sich das Fahrzeug vor mir entfernt. Aber aktives Eingreifen hab ich noch nicht erlebt, selbst auf der Autobahn nicht, wenn jemand knapp vor mir reinschneidet.
Fahre Opel Corsa-e seit September 2020
Re: Notbremsasistent - Hat den schon mal jemand in Aktion erlebt?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe schon zwei Stufen erlebt:
Akustische und optische Warnung:
Im Stadtverkehr zügig auf ein stehendes Fahrzeug vor mir aufgefahren, es ertönt ein "Pieps" und im Display wird eine gelbe (?) Warnung angezeigt. Den Text habe ich mir nicht gemerkt. Kein Bremseingriff vom Corsa sondern von mir, Corsa kam rechtzeitig zum Stehen. (Im stehenden BMW vor mir ging sogar die Warnblinkanlage an. Der hat wohl einen Abstandssensorsensor (k.A. welche Technik) nach hinten und warnt damit den Auffahrenden.)
Bremseingriff:
Im Stadtverkehr mit etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren, Fuß bereits auf der Bremse, auf einmal wird eine Notbremsung eingeleitet. Voller Bremsdruck vom Fahrzeug, ABS regelt, Warnblinkanlage geht an. Corsa kommt wenige cm vor dem Vordermann zum Stehen. Ohne das System hätte es zwei Stoßstangen und eine Menge Aufwand gekostet.
Bremseingriff:
Corsa-e First Edition
Perl Blau, 3PhLader, Universalladekabel, Mode-3-Ladekabel, SolarProtect, Active Drive Assist, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Keyless Open,
- Danke erhalten: 18 Mal
Provoziere so eine Situation besser nicht. Die Systeme sind zu unzuverlässig.
Aber sie funktionieren alles nach ähnlichem Schema:
erst wird der Fahrer gewarnt, tut er nichts wird die Bremsung eingeleitet. Das ist nie eine Komfortbremsung, sonnder immer eine Bremsung in die ABS Regelung. Sonst müßte man die Bremsung zu früh einleiten, was den Fahrer verwirrt/stört.
Ist zu wenig Zeit zum Warnen und erst danach bremsen, kommt beides gleichzeitig, oder die aktustische Warung fällt auch weg. Der Bremsruck ist Warnung genug und eh wirksamer als ein Ping
Zusätzlich gibt es noch eine weitere Funktion, die die Fahrerbremsung bis in die ABS Regelung verstärkt. Hintergrund ist die Erfahrung, dass man weiß, dass Ottonormal zu wenig bremst. Er traut sich gerade am Beginn einer Vollbremsung nicht voll reinzutreten (sowas muß man wirklich üben) und verschenkt wertvollen Bremsweg. Deshalb erkennt das ESP eine Gefahrenbremsung und unterstützt den Fahrer.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Zum Testen kann man große Kartons auf einem freiem Parkplatz oder ähnlichem aufstellen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten dagegen fahren, das gibt dann sehr überraschende Ergebnisse.
Aufpassen: ab einer gewissen Geschwindigkeit wird auch der Notruf gewählt, da muss man denn schnell sein mit Auflegen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Der Versuch mit dem Pappkartons kam mir auch schon mal in den Sinn, der vor mir Probegefahrenen C200D hat mir beim Fahren in der Stadt mindestens 3 Mal den Anker geworfen. Der Nachfolger den ich dann gekauft habe, hat noch nie die Bremse betätigt sondern nur im Tacho geblinkt.
Die Frage ist nur ob der Radarsensor einen Pappkarton überhaupt war nimmt oder einfach nicht sieht?
MfG
Michael
MfG
Michael
Hier ein Test vom ADAC, da ist auch ein Luftgefüllter Dummy im Einsatz. Aber hier wurde auch eine Bemalung angebracht, ob das nur Show ist oder wegen einer Kamera notwendig ist?
https://www.youtube.com/watch?v=ls8bZC3qnog
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 102 Mal
Aus der Anleitung wird klar, dass die Frontkamera das primäre System für die Notfallbremsung ist ggf. vom Radar unterstützt wird. Autos müssen wie typische Autos aussehen. Die Funktion ist eingeschränkt bei: "Fahrzeugen mit Anhänger, Traktoren, stark verschmutzten Fahrzeugen usw." Also könnte der Kistentest vielleicht nicht klappen, wenn die Kamera da kein Auto erkennt.
Das Radar wird die Kisten zwar erkennen, aber stehende Gegenstände werden vom Radar bei vielen Autos komplett ignoriert. So lese ich auch die Opel-Anleitung. "Stehende Fahrzeuge werden vom adaptiven Geschwindigkeitsregler nur bei geringer Fahrgeschwindigkeit berücksichtigt." (War auch bei meinem VW Baujahr 2014 so. Stehende Autos wurden nur erkannt, wenn sie zuvor noch langsam fuhren. War das Stauende schon komplett zum Stillstand gekommen als ich ankam, hat er die Autos nicht erkannt.)
Auch noch interessant: "Unter 30 km/h kann die automatische Notfallbremsung das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Bei über 30 km/h reduziert die automatische Notfallbremsung die Geschwindigkeit. Der Fahrer muss jedoch die Bremse betätigen, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen."
- Danke erhalten: 12 Mal
Also, das Wildschwein, welches letztes Jahr die Fahrbahn überquerte, sah nicht aus wie ein Auto. Mein Corsa hat auch von 80kmh bis zum Stillstand abgebremst, die Warnblinker eingeschaltet und so etwa 3 bis 5 Sekunden kein Gas angenommen. Das Objekt, welches den Einsatz der Notbremsung auslösen soll, muss in Bewegung sein. Da reicht schon ein kniehoher Löwenzahn, der vom Wind bewegt wird. Habe ich in meiner Einfahrt schon unfreiwillig getestet.mh123 hat geschrieben: ↑ Aus der Anleitung wird klar, dass die Frontkamera das primäre System für die Notfallbremsung ist ggf. vom Radar unterstützt wird. Autos müssen wie typische Autos aussehen. Die Funktion ist eingeschränkt bei: "Fahrzeugen mit Anhänger, Traktoren, stark verschmutzten Fahrzeugen usw." Also könnte der Kistentest vielleicht nicht klappen, wenn die Kamera da kein Auto erkennt.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2979 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 837
