Fehler Spurhaltesystem
Rixxe
  • Danke erhalten: 49 Mal
Mein Corsa möchte mich in die Werkstatt schicken... Fehler Spurhaltesystem.
Hatte das schon mal jemand von euch? Meiner ist jetzt 21 Monate alt.
Re: Fehler Spurhaltesystem
Schon geprüft ob die Frontscheibe im Bereich der Kamera sauber ist?
Fahre Opel Corsa-e seit September 2020
Rixxe
Ja, alles sauber.
Es kommt zuerst "Fehler der Kollosionsgefahr-erkennug"
und wenn ich das Spurhaltesystem einschalte kommt "Fehler Spurhaltesystem"
Jan-corsa-e
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 42 Mal
Ob ich genau die Fehlermeldung hatte, weiß ich leider nicht mehr. Aber das Lenkrad im Display war gelb, der Schraubenschlüssel rot und das Spurverlassensymbol war auch gelb.
Ich war damals mit aktivem Spurhalteassistent unterwegs, als der Corsa plötzlich zackig in Richtung einer Ausfahrt zog. Normalerweise denkt man ja schon daran und hält das Lenkrad fest, in dem Moment hatte ich nicht daran gedacht. Als ich dann zackig gegenlenkte, viel das System komplett aus und ließ sich auch nicht wieder aktivieren. Erst nachdem ich angehalten bin und einmal aus/einschaltete ging wieder alles.
KW32: Auftrag zur Bestellung
KW47: FIN vorhanden
KW50: Übergabe beim FOH
Opel Corsa-e Elegance
  • Maxus1
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 67 Mal
Ich glaube ich hatte diese Meldung auch schon 2 Mal. Beim ersten Mal nach Abklemmen der Batterie und beim zweiten Mal einfach so.
Bei mir verschwand die Meldung aber auch nach dem Neustart des Wagens wieder
Opel Corsa-e seit Juli 2020
Rixxe
okay... meiner ist jetzt beim FOH ... ist ja noch Garantie.
Er hat noch gemeint, die Garantieverlängerung würde sich lohen bei dem Auto ;-)
Werde ich wahrscheinlich auch abschließen.
Rixxe
Ein Kameramodul ist defekt und wurde bestellt.
Hab jetzt auch direkt die Garantieverlängerung abgeschlossen. Insgesamt jetzt 5 Jahre volle Werksgarantie für 289 Euro. Das finde ich ziemlich okay.
Rixxe
Insgesamt war das Auto jetzt dreimal in der Werkstatt.
1. Kameramodul getauscht
2. Radarmodul getauscht
3. Radarmodul musste dann noch eingestellt werden
Kosten wären ca. 3000€ gewesen, wenn keine Garantie vorhanden gewesen wäre.
Uff. Notiz an mich selbst: Die Schüssel mit 4.5 Jahren verkaufen.
Rixxe
so auch mein Plan :-)
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
