Probleme mit der App, wer kann helfen?
- Danke erhalten: 64 Mal
Ich kontrolliere auf der App immer den Ladezustand des Akkus beim Laden und zum Vorklimatisieren.
Alles andere brauch ich nicht.
Aber jetzt geht wieder mal seit 6Tagen gar nix. Im Homescreen, also beim Häuschen, steht der Zustand vom 02.09. Keine Aktualisierung möglich.
Auf der gleichen Seite unten beim Fahrzeugstandort zeigt er ein aktuelles Datum an.
Die App habe ich schon deinstalliert und neu installiert. Hat nichts geholfen. Der Ladezustand wird immer vom 02.09. mit 66% angezeigt.
Klimatisieren geht auch nicht, da bringt er "[2353] Erreur inconnue"
Bluetooth und WLAN Verbindung des Corsas sind vorhanden. Fahrten werden aufgezeichnet in der App.
Habt ihr einen Tipp?
Re: Probleme mit der App, wer kann helfen?
ElectricOrange
- Karlchen's Werkstatt
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
ICQ
ICQ
Der reboot hat genau den Fehler bei unserem Corsa auch behoben.
Haube auf, Auto abschließen, auf das Ausschalt-"Klack" vom HV-Relais warten, Pluspol 12V Batterie abklemmen, eine rauchen / ein Bier trinken, wieder anklemmen, Uhrzeit einstellen. Danach sollte es gehen!
Corsa-e GS Line Chili Rot 11kW
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Curt Goetz
Bei mir hat es erst nach Deinstallation der App inkl. neuer Verifizierung des Smartphones und nach einer Fahrt von mind. 15min wieder funktioniert.
Konnte zuvor lediglich nach einer Fahrt den Akkustand abrufen. Klimatisierung, sowie während dem Laden den Akkustand abfragen hat nicht funktioniert.
Jetzt geht endlich wieder alles. Hatte zuvor erst versucht die Batterie abzuklemmen. Hat bei mir aber nichts gebracht.
- Torsten B.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Im Radio gibt es einen Punkt Datenschutz in den Einstellungen. Musste ich eben auch wieder aktivieren als ich das Auto aus Werkstatt geholt hab, damit sich die App aktualisieren kann. Hatte sich in der Vergangenheit schon 2x von selbst zurückgestellt, wodurch die App nicht mehr aktualisieren konnte. Danach kam auch gleich wieder die Meldung, dass neue Fahrten gespeichert wurden.
Fahre Opel Corsa-e seit September 2020
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Citroen App (Stellantis App)
Antworten: 14von CaptainAmerica » Sa 7. Jan 2023, 15:53 » in ë-Jumpy - Infotainment - 14
- 2906
Letzter Beitrag von wilson139
So 8. Okt 2023, 14:43
Smartphone App (iPhone) sagt Update. Peugeot Update App sagt nein.
Antworten: 1von KURTHWF » Do 16. Mär 2023, 10:53 » in e-208 - Infotainment - 1
- 1298
Letzter Beitrag von henne10
Do 16. Mär 2023, 11:16
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 11von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 11
- 1702
Letzter Beitrag von Kiuence
Mi 18. Okt 2023, 15:37
Born Meine Probleme
Antworten: 7von Gambler111 » So 4. Dez 2022, 20:43 » in Born - Allgemeine Themen - 7
- 2884
Letzter Beitrag von St3ps
Di 6. Dez 2022, 14:35
Born Meine Probleme
Nachbarforen - Austausch und Technische Probleme
Antworten: 2von StefanLi » Mi 7. Dez 2022, 10:59 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 2
- 1846
Letzter Beitrag von Koala418
Do 8. Dez 2022, 11:46
