Verbesserungsvorschläge Opel Corsa-e
Re: Verbesserungsvorschläge Opel Corsa-e
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Es sieht danach aus daß die Akkupacks von oben in das Chassis montiert werden.
Das ist typisch für Plattformen die BEV und ICE gleichzeitig abdecken.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Ja das hast wohl recht. Wie man auf den Pressebildern erkennt sind die Schrauben von unten eingesteckt und verschraubt. Des weiteren sind die Akkus auf 2 Trägerplatten. Die Werden die Akkus bistimmt durch die Türöffnungen und dann durch den Unterboden manövieren um diesen dann von unten Verschrauben.
Spaß bei Seite. Schau deine Bilder mal genau an! Die Unterbodengruppe ist unterschiedlich. Es gibt ein Bild wo beide Bodengruppen nebeneinander sind. Die Gruppe auf die du dich beziehst ist für Benziner (die mit den Wannen Inne!). Alles was an deinem Link Blau ist, ist für den E-Antrieb.
Der Akku ist definitv in 2 Packs von Unten verschraubt. Alles andere macht auch keinen Sinn und ist dämlich. Beim Kona und Ioniq ist der Akku auch von unten verbaut.
24. Sensorheizung front
Es war ja ziemlich eisig und hat geschneit in den letzten Tagen. Als ich am Freitag und Sonntag bei Schneefall unterwegs war und den adaptiven Tempomaten eingeschaltet hatte, hat sich dieser ca. nach 20 Min. mit einer Warnmeldung ausgeschaltet. Nach Ankunft habe ich die Frontsensoren geprüft und festgestellt, dass diese total vereist waren. Da müsste meiner Meinung nach also eine Heizung dran um die Sensoren zu enteisen. Beim Benziner wird wohl der Motor eine gewisse Wärme abgeben.
25. besseres Licht im Kofferraum
ist ja einfach nur peinlich dieses Lämpchen
26. Scheibenwischerautomatik automatisch EIN
Jedes mal wenn ich das Auto neu starte muss ich auch die Wischautomatik kurz zurück und wieder hochschalten damit die Automatik aktiviert ist. Das Gleiche gilt für den Wischer hinten
Danke Opel!
Gruss
Danke Opel!
Gruss
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
@easybeat
zu 24. der Corsa ist immer noch ein Kleinwagen. Die gewünschte Heizung gibt es zwar schon, aber eher in der Oberklasse oder gehobenen Mittelklasse.
25. tausche doch einfach die Lampe mit einer LED Lampe. Die gibt’s für 10€
26. mmh komisch. Warum sind dann letztens die Wischer bei mir automatisch gestartet beim Start? Ich hatte mich voll erschrocken.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Das hatte ich beim Corsa D auch so gehandhabt, aber beim Corsa F ist die Leuchte irgendwie völlig anders aufgebaut. Hast du die heraus bekommen (ich noch nicht, habt mich nicht getraut, sitzt gut stramm), und was ist da für ein Leuchtmittel verbaut?
Corsa-e Elegance, schneeweiß, EZ: 11/2020
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 830 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
Ja, die passt auch für den Corsa.
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1197
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 986
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1594
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 990
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1611
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
