Rosten der Bremsen verhindern / Bremsscheiben-Wischer vorhanden?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Hi,
ich hatte heute meine erste Fahrt bei Regen. Bin ganz normal gefahren. Habe nicht besonders auf die Reku geachtet etc. Ne Stunde nach dem Abstellen bemerkte ich dann gleich, dass die Bremsen leicht rostig waren ca. zur Hälfte. Mir scheint es, dass nur ganz leicht die Bremsen genutzt wurden und dass nur etwas die Scheiben angebremst wurden.
Wenn jetzt erst noch der nasse schmuddelige Winter kommt, wie sollen das unsere Bremsen gut überstehen? Meiner Meinung nach sind die Bremsen sowieso recht überdimensioniert, inkl. Scheiben hinten.
Hinzukommt, dass sich die Rekuperation nicht abschalten lässt.
Habt ihr Tipps, wie man die Bremsen gleichmäßig abbremst und frei hält?
Hat Opel eine Art Scheibenwischer programmiert, der die Klötze regelmäßig bei höhere Geschwindigkeiten an die Scheiben fährt?
Corsa-e First Edition seit 11.09.20 (bestellt aus Händler-Vorlauf am 05.06) mit 3P OBC und JB an 11KW
Re: Rosten der Bremsen verhindern / Bremsscheiben-Wischer vorhanden?
- Danke erhalten: 547 Mal
Ein bisschen Flugrost auf den Bremsscheiben schadet überhaupt nicht, und wird beim nächsten scharfen bremsen einfach weg sein. Die Probleme entstehen durch langes rosten, Straßendreck und praktisch nicht vorkommende große Hitze an den Zangen und Belägen. Die einzige sinnvolle Gegenmaßname ist auf machen, reinigen und neu mit Keramikpaste schmieren. Das sorgt dafür, das die Beläge innen und außen mit gleichem Druck gegen die Scheibe gepresst werden. Schlechte Tragbilder sind der Grund für Ärger mit dem TÜV.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi seit 2015 116000km, Kangoo ZE Postkutsche seit 2018 87000km, E-UP seit 2020, 2000km, C180TD seit 2019 23000km , max G30d seit 2020 240km, Sunlight Caravan seit 2012 und Humbauer 1300kg. Seit 2013
- Danke erhalten: 10 Mal
In der Neutralstellung wird nicht rekuperiert und somit mechanisch gebremst. Damit kannst du die Scheiben "freibremsen".
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2
Das ist kein Problem. Ich fahre nun schon seit 7,5 Jahren Renault ZOE und habe mir das dort angewöhnt, den Wagen in N laufen (segeln) zu lassen.
Die ZOE hat dabei nie gemeckert.
Auf dem Corsa habe ich jetzt 1tkm drauf und auch bei dem praktiziere ich das so.
Ich drücke den Wählhebel eher sanft nach vorne und nicht über den spürbaren Widerstand. Der Wechsel in N erfolgt hierbei etwas verzögert.
Du kannst aber auch den Unlockknopf und dann den Wählhebel voll nach vorne drücken. Nur keine Angst, der schaltet nicht in den Rückwärtsgang wenn du fährst.
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Komfortfunktionen (Wischer / Heckklappe)
von shortman » Mo 23. Nov 2020, 17:07 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von shortman
Mo 23. Nov 2020, 20:58
Abwrackprämie 2.0 verhindern!
Letzter Beitrag von Bernd_1967
Do 30. Apr 2020, 23:09
Bremsscheiben freibremsen
von GeForstner » Fr 8. Mai 2020, 13:29 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von Wolpertinger94
Fr 5. Jun 2020, 13:40
Probleme mit den hinteren Bremsscheiben
von gamer_wave » Mi 6. Mai 2020, 11:21 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 6. Mai 2020, 15:38
Und? Wie oft wechselt ihr so eure Bremsscheiben?
von colori » Do 13. Feb 2020, 20:17 » in fortwo ed - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von drilling
Sa 15. Feb 2020, 01:44
