Probefahrt Corsa-e
Re: Probefahrt Corsa-e
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Nach meiner gestrigen Probefahrt bin ich ein bisschen ernüchtert. Folgendes ist mir negativ aufgefallen:
- An so ziemlich jeder Kreuzung ist eine "Pumpe" aus dem Motorraum zu hören (Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker?). Auch beim "Starten" des Fahrzeugs. Solche Geräusche sind mir bei Fahrten im VW ID.3 und BMW i3 nicht aufgefallen.
- Ablageflach vor dem Fahrstufenschalter zu klein für ein Samsung Galaxy S10 plus. Mit Kabel dann sowieso.
- Bei ausgeschalteter Lüftung ist leider der kalte Fahrtwind durch die Lüftungsdüsen zu spüren, auch wenn diese verschlossen sind. Somit ist mMn eine Fahrt im Winter, nur mit Sitz- und Lenkradheizung, nicht möglich.
- Das AVAS hat einmalig in Neutralstellung bei gedrückter Bremse ein Geräusch, ähnlich einer hängenden CD, abgespielt. Das war ziemlich laut und erschreckend. Nach hektischem Wechsel der Fahrstufe war es dann weg.
- Die Verkehrszeichenerkennung hat stellenweise eindeutige Zeichen auf einer Bundesstraße nicht erkannt (allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung) oder falsch erkannt (allgemeines Überholverbot als Überholverbot für LKW interpretiert).
- Das Bremspedal ist sehr empfindlich
12.2020: Renault Zoe Experience R135 ZE50
11.2021: Bestellt - Kia EV6 RWD 77,4 kWh - P1, P2, P3, WP - Yachtblau
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Also Punkt 1 kann ich nicht nachvollziehen.
Punkt 2: Okay mein Handy ist kleiner
Punkt 3: Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen
Punkt 4: Kann ich nicht nachvollziehen
Punkt 5: Ja, die Verkehrszeichenerkennung funktioniert erst AB dem Schild und dann halt manchmal leider gar nicht oder falsch. Das stimmt. Allerdings finde ich das Feature trotzdem sinnvoll da man somit immer eine Möglichkeit hat nachzuschauen wie die maximale Geschwindigkeit ist die gefahren werden darf. Gerade wenn man Ortsfremd ist.
Punkt 6: Das ging mir tatsächlich direkt bei der Fahrzeugabholung so. Leichtes minimales antippen hatte abprupten Stillstand zur Folge. Das ist jetzt aber so nicht wieder aufgetaucht.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Das mit der Bremse kann ich auch nicht nachvollziehen. Meine Frau hatte beim ersten Mal fahren auch kein Problem.
Die Verkehrsschilderkennung ist Schrott. Die taugt nix. Gar nix. Zeigt auch unterschiedliche Sachen je nach Bordcomputer Ansicht an. Mal Zusatzschilder Mal nix.
Das Avas höre ich nicht.
Die Vakuumpumpe beim aufschließen habe ich genauso bei meinem Hybriden. Finde ich jetzt nicht ungewöhnlich vielleicht lösen die anderen das mit einer Hydraulikpumpe.
Den Luftzug bei ausgeschalteter Lüftung hat mir die Verkäuferin sofort bestätigt, da Sie das in Ihrem Corsa auch hat.
Lässt sich die empfindliche Bremse durch den vollen Akku, also keine Rekuperation erklären? Habe das Fahrzeug mit vollem Akku erhalten und bin dann ca 70km gefahren. Dadurch müsste die Vakuumpumpe auch öfter anspringen, wobei das wirklich an jeder Haltestelle passierte. Wahrscheinlich ist die gleiche Pumpe wie beim Verbrenner verbaut. Die Zulieferer bieten auch leisere Pumpen für Elektroautos an.
Bei meiner Probefahrt war der Akku etwas mehr als halb voll und ich war beim ersten Bremsversuch auch sehr überrascht, weil die Bremse sofort voll zu war.
Ich denke das könnte eine Kombination aus Gewohnheit vom aktuellen Fahrzeug und relativ neues Testfahrzeug gewesen sein. Ich meine mich zu erinnern dass ich das selbe Problem vor 11 Jahren beim abholen meines neuen Astra beim Händler auch schon hatte. Nach etwas einfahren und Umgewöhnung war das kein Problem mehr.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Wenn man die Luftverteilung im Klimamenü auf nur Fußraum und Windschutzscheibe stellt, gibt es bei mir keinen Luftzug aus den oberen Düsen. Da dann mehr Luft zur Windschutzscheibe geleitet wird, beschlägt diese auch nicht so schnell.
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Luftzug im neuen Audi A3 auch. Egal wie ich die Düsen eingestellt hatte, irgendwie kam mir immer kühle Luft ins Gesicht.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Das war bei meinem ersten Auto, einem 86er Corsa A noch ein Feature und hatte den Hintergrund, nicht vorzeitig zu ermüden mit ständig frischer Luft um die Nase
Corsa-e First Edition seit 09/2020
Orange, 3-Phasen-Lader, 10" Navi Pro, PDC v+h, 180° RFK,
Winter-Paket, Matrix-LED-Licht, Induktives Laden, Keyless Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze, lackierte Bremssättel, Carbon-Einstiegsleistenfolien
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1215
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 10859
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1057
Letzter Beitrag von Ren001
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1969
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1164
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
