Opel Corsa F Elektro ab 2020
Re: Opel Corsa F Elektro ab 2020
- Hat sich bedankt: 3271 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
Neue Spyshots des Corsa: https://www.carscoops.com/2019/01/2020- ... ater-year/
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nicht nur rückwärts sondern auch auf der richtigen Seite der Säule. Wenn die andere besetzt ist, guckst Du blöd.zottel hat geschrieben:Mit der Positionierung hinten rechts bei meinem e-up hatte ich bisher nie Probleme, auch nicht beim Ums-Auto-Herumlegen eines CCS-Kabels einer Station, die mittig zwischen zwei Parkplätzen stand. (Geht vmtl. nicht bei jeder Station, aber es ist auch nicht so, dass es allgemein nicht geht.) Rückwärts parken muss man aber natürlich schon.
Ich hatte es schon öfter, dass ich an Typ2 lud und dann ein anderes Fahrzeug zur DC Ladung kam, aber die Buchse auf der falschen Seite hatte und dann eben nicht dran gekommen wäre wenn ich nicht freundlicherweise umgeparkt hätte.
Die mittige Platzierung ist einfach besser. Mitte hinten wäre nur doof wegen Kofferraum/Heckträger/Hänger. Also Nasenlader.
Edit: Zitat repariert
Zuletzt geändert von Karlsson am Fr 25. Jan 2019, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Das habe ich auch erst genau so bemerkt seit ich den i3 fahre, beim Leaf gabs solche Problemchen nicht. Mittig Vorne , oder wenigstens noch Vorne, ist genau deshalb besser, naja, jetzt habe ich mir ein Typ2-Kabel mit 8 Metern Länge gebastelt deswegen. Nur weil nach Meinung mancher Auto-Bauer der Ladeanschluss weiter da sein soll wo früher die Tankklappe war.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hatte auch bei Leaf und ZOE Probleme beim Laden, nämlich dann wenn die Säule am Straßenrand steht und man beim Längsparken den vorderen Stellplatz erwischt. Da wurde dann das 5 Meter Kabel zur Wäscheleine. Ein längeres Kabel möchte ich nicht benutzen. Hinten rechts hat in der Praxis gut funktioniert, mit Abstrichen am Schnelllader. Hinten passt auch für meine Wallbox zu Hause besser, weil ich dann rückwärts einparken kann.
Die perfekte Position gibt es eben nicht. Nur vorn links wie jetzt beim Ampera find ich total dämlich. Wenn sie das beim Corsa anders machen ist es schon gut.
Stimmt, die Situation hatte ich in 3,5 Jahren einmal.PowerTower hat geschrieben:Hatte auch bei Leaf und ZOE Probleme beim Laden, nämlich dann wenn die Säule am Straßenrand steht und man beim Längsparken den vorderen Stellplatz erwischt. Da wurde dann das 5 Meter Kabel zur Wäscheleine.
Zu 95% ist die Position in der Nase aber optimal. Ich lade da mit einem 2m Kabel, das den Boden nicht berührt und sauber bleibt.
Außerdem habe ich noch ein 5m Kabel dabei... das habe ich aber 2016 oder 2017 zuletzt benutzt, weil beim Nasenlader die 2m fast immer reichen.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das eigentliche Problem ist lediglich, dass man es nicht standardisiert hat. Sonst würden alle Säulen aufgestellt wie beim Tesla SC...
Gegen den Nasenlader spricht übrigens auch ein kurze Garage. Da ist es gut, wenn es wenigstens seitlich vorne ist. Bei Kleinwagen wie dem Opel Corsa natürlich weniger ein Problem - bei einem größeren Modell aber schon. Wenn man keine kurze Garage hat, dann hat man dieses Problem natürlich auch nicht.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Für mich ist bei der Laderposition entscheidend, was der limitierende Faktor ist und aktuell ist dies meiner Meinung nach das feste Ladekabel an der Schnellladesäule. Zuhause kann ich meistens selbst entscheiden, wie lang das Kabel sein wird.
Aber zurück zum Corsa ich hoffe mal in Genf gibt es mehr zum Preis. Technische Daten sind ja schon bekannt.
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
LED-Matrix-Scheinwerfer werden von Opel schon mal geteasert:
https://www.carscoops.com/2019/02/2020- ... eadlights/
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1211
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 995
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1613
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1036
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1651
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
